RCD-330 Plus: подключение, обзор, камера ЗВ.
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем Neyas, 16 фев 2017.
  1. Нижегородец
    Нижегородец Активный участник
    Щас проверял работоспособность этой магнитолы(только купил),просто подключил через переходник.Я так понимаю чтоб блютус работал,нужно к кан шине подключиться?
  2. Нижегородец
    Время пока нету,при получение просто решил быстренько проверить.Мафон включён все работает,а блютус пишет (при включенном зажигании),сначало включите зажигание
  3. Alex_togliatti
    Зажигание он поймет по can
  4. Нижегородец
    Ясно,спасибо.
  5. Нижегородец
    Просто как то странно мафон включился через переходник,подсветка кнопок самой магнитолы тоже работает,(хотя провода кан с переходника еще не подключены к блоку управления)вот только в постоянном режиме,не зависимо включены габариты или нет.
  6. Нижегородец
  7. Alex_togliatti
    Погоди немного и он выключится сам через некоторое время с целью экономии заряда АКБ. Без подключенной CAN в авто будет выключаться
  8. Нижегородец
    Сегодня подключил к кан шине под рулем в блок.,все за работало как надо)
    Только вот,если ключ вынуть из зажигания,магнитола не включается принудительно кнопкой(((.На прошлой rcd030 это работало)))
  9. Alex_togliatti
    Странно как-то. Не должно по идее такого быть.
  10. Нижегородец
    Думаю немного китайцы в переходнике пины напутал,других вариантов у меня нет,надо будет глянуть.
  11. Alex_togliatti
    надо сравнить с электросхемами и прозвонить на авто.
  12. TopicStarter Overlay
    Neyas
    У меня тоже самое. Я ещё запитывал от магнитолы свет бардачка, дак он тоже так же вырубается, стоит только ключ вынуть. Я считаю это правильным - не гоже магнитоле, без ключа, аккум садить.
    Всё, разобрался) Там в разъёме два "+" пина питания, постоянный и от замка зажигания. А эта магнитола только один "+" под питание использует (на фото с распиновкой видно). Можно жёлтый с красным проводом местами поменять и будет на постоянку под питанием, но по мне дак это больше минусов принесёт чем плюсов..
  13. Alex_togliatti
    Это почему же. С завода так и работает. Без ключа ШГУ работает около 15-20мин, далее автовыключение.
    Аккумулятору вообще полезно поразряжаться немного.
    И вообще в машине у меня если свет принудительно в салоне включил (плафон) - он все равно выключится зараза без ключа.
  14. TopicStarter Overlay
    Neyas
    Магнитола, которая оба канала использует - так работать и будет, но не эта ;)
    Один минус всё же нашёлся. Хотя, нужно ещё попробовать всё же поменять провода местами, может эта магнитола с кан шины будет понимать когда зажигание выключено и так же погастет через 15-20 мин., кто её знает..
  15. Alex_togliatti
    У меня на RCD230G в квадралоке коннектор D 9- CAN+, 10-CAN GND, 12 GND, 15 BAT, 16-Safe.
    16 контакт из описания по инету отключение магнитолы при вытаскивании ключа.
  16. Alex_togliatti
    Неужели магнитола работает только когда на 16м пине 12В?
    Как ее вне машины проверяли? Куда 12 В подавали?
  17. TopicStarter Overlay
    Neyas
    Не использует магнитола 16-й пин. Только 15-й. Тогда по идее на постоянку должна работать. У меня тоже переходник и мне кажется что у меня на 15-й пин именно от замка "+", но это нужно проверять, а мне лезть туда больше не охота.
      98,4 КБ
      45
  18. Нижегородец
  19. Нижегородец
    Сегодня вынул из магнитолы разъёмы подключения и заново воткнул при включенном зажигании и как ни странно начала вкл.и выкл. без ключа),как вообщем то и было с завода на rcd030.
  20. Нижегородец
    Я думаю тоже должна вырубаться,на 030,где то через мин 30 вырубался без ключа зажиг
