RCD-230G проблема с чтением флешки SD/USB
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем Саня87, 10 янв 2018.
    Саня87
    Саня87 Новичок
    Всем привет! очень прошу помочь. Поло седан 2017 Life магнитола rcd-230g. Проблема заключается в том что при зажигании включается автоматом магнитола и появляется надпись: Идет загрузка USB или
    Идет загрузка SD и так до бесконечности ,но музыка играет кнопки переключения трека на магнитоле не работают. Помогает только вытащить и через минуту вставить флешку /sd - шку обратно.Обращался к официалам говорят кривая флешка с магнитолой все ок, пробовал SD сандиск , 3 разных USB отформатированными согласно инструкции. У кого такое было, и чем лечится?
      639,3 КБ
      23
  2. Tim_111
    В какой файловой системе форматировал? А сколько треков на флешке?
    Саня87
    Саня87 Новичок
    Fat 32, около 150 файлов
  4. ТаварищЪ
    ТаварищЪ Проходящий
    может тупо глюк магнитолы? я бы попробовал ради интереса сбросить клему аккума минут на 10..
    а Вы официалам не предлагали принести свою, работающую флешку и повторить процедуру, чтобы они не умничали и не косячали на ваши флешки?! Ладно флешка может быть глюкнутая, но сд-диск? он или играет или нет) а тут играть играет, но инфу на экран не выдаёт
    Саня87
    Саня87 Новичок
    Они говорят что на их флешке все ок.
    Я грешу на минусовую температуру. Но у нас всего -2. На бывшей приоре глюки только после -25 начинались.
  6. ТаварищЪ
    ТаварищЪ Проходящий
    говорят или показывали что всё ок? это две разные вещи для официалов!) им лишь бы не разбираться в проблеме.. особенно, что касается электронники.
    Саня87
    Саня87 Новичок
    1 раз воткнули флешку ихнюю , говорят, видишь все работает. У всех при зажигании сразу ок срабатывает флешка?
  8. ТаварищЪ
    ТаварищЪ Проходящий
    у меня срабатывает. диск не пробовал втыкать, нет в наличии))
  9. bobz
    У меня флешка мини СД уже пятый год не вынимается, постоянно сидит в башке (в штатном слоте) штатной РСД320, в любой мороз...все работает нормально.
    Саня87
    Саня87 Новичок
    Сделал сброс настроек, вроде стало лучше.. буду тестить
  11. Neibot
    Neibot Опытный
    Бывает такое иногда. Лечится переключением например на радио - и обратно.
  12. TopicStarter Overlay
    Саня87
    Саня87 Новичок
    Neibot- у меня после зброса настроек как раз тоже самое ,помогает с переключением на радио.
  13. Baltazar
    Baltazar Проходящий
    У меня такая же байда, лечится также.
    Я на них рукой махнул уже, и Вам советую. Они только масло менять специалисты.
  14. Baltazar
    Baltazar Проходящий
    Дабы не плодить новых тем, задам вопрос здесь, ибо тоже касается магнитолы RCD230G. Суть вопроса: при нажатии на кнопку повтора происходит либо повтор выбранной папки, либо только трека - с этим всё нормально. При нажатии кнопки "Mix"(она же ="Shuffle", он же рандом, кому как больше нравится) происходит следующее: начинает работать так называемый "рандом", то есть трек для воспроизведения из папки выбирается случайно, а не по порядку. Это у меня тоже происходит, но вот что смущает: К примеру, имеется дискография одного исполнителя, допустим, 10 папок по 9-12 треков в каждой. Начинаем с воспроизведения первой папки, включаем режим "Микс" и едем, слушаем музыку и вроде как наслаждаемся. Едем час, играет всё время одна и та же папка, то есть первая. Все треки отыграли уже по 2-4 раза, а автоматического переключения на следующую папку не срабатывает почему то. В других магнитолах, бывших у меня в пользовании(а было у меня их не мало), "Микс" работал по следующему алгоритму: имеется 10 треков, к примеру, первое воспроизведение - выбор рандомный из 10 треков, второе воспроизведение - рандомный выбор из 9 оставшихся, третье из 8 ну и так далее. Когда заканчивается воспроизведение последнего трека по рандому - происходит переключение на следующую папку, которая также рандомно воспроизводится как и предыдущая. В RCD230G почему то я такого не увидел, во всяком случае на своей машине. С папки на папку вроде как "перескок" есть, но при выключенном рандоме(и само собой повторе). Если рандом включен, то папка из 10 треков будет играть до скончания веков. Это нормально? или это у одного меня так? Мануал курил, но так из него ничего и не понял.
