POLO SEDAN 2015г. 1,6 АКПП пробег (68,000) Добрый день столкнулся с такой проблемой как секундный скрежет в передних тормозах а точнее в переднем левом колесе такой звук будто колодки стерты полностью! И ЗВУК ТОЛЬКО ОТ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО Колеса! Заметил что только в положении D возникает такая проблема в положении N коробки такой проблемы не возникает! То есть еду при остановке только перед полной остановкой возникает звук скрежета длительностью в 1с.-2с. если перед остановкой перевести селектор в положение N звука нету все хорошо! Просмотрев много тем начал бороться с данной проблемой: - Заменил передние колодки БРЕМБО помогло на 1 час потом снова скрип Заменил колодки снова ТРВ не помогло Визуально осмотрел камней и всякой не чести не обнаружил По наблюдениям на некоторых авто поло с акпп есть такая проблема на других нету) Читал много тем по данной проблеме но везде либо тема меняется типа про нельзя переводить селектор в положение N, и т. д. Если кто сталкивался с такой проблемой как решал что делать Ребят помогите решить данный вопрос ПОЖАЛУЙСТА!
Ёлки, а поиском воспользоваться не?.. Всё изжёвано до Вас...нет смысла создавать дубли. Только на днях была такая тема... ПС Бурты выработки тормозных дисков при смене колодок очищайте от бороды ржавчины- и будет Вам счастье......
Читал много тем по данной проблеме но везде либо тема меняется типа про нельзя переводить селектор в положение N, и т. д. и опять ) снял колесо после снял опорник все почистил звук не исчез) Уважаемый Bobz у меня были полики 2012г. мкпп 2013г. мкпп проблем не было! Тут купил С АКПП Все было норм но потом появился шум ясное дело глянул в гугл яндекс рамблер и т.д.) Ездил на сто там сказали типа это норм для АКПП, ездил к ОД там тоже говорят что это бывает на ПОЛО с АКПП! потом я снял колесо снял колодки все проверил визуально заранее все почистил снял опорники на всякий на другой машине повез обточил на сто) поставил все на место все равно звук есть! Просто интересно почему у некоторых ПОЛО с АКПП нету этого звука, а на некоторых есть! Можно ли избавиться от этого звука? Если да то как я просто не механик со стажем и некоторые профессиональные слеги не понимаю да и гугл их мне не переводит) Если есть люди кто с данной проблемой столкнулся и устранил дайте знать ПЖ
Принцип действия тормозной системы одинаков. Скрипеть/сипеть не должно. Обидно, я был практически уверен. Чистили бурты с обеих сторон диска? Внешний и внутренний (у ступицы)? Второй вариант- в теле накладки может быть инородное тело- попало извне или брак в производстве- рабочие поверхности колодок осматривали? Ну не должно скрипеть... Я про селектор ничего не говорил...
Тоже самое с новья. Думал мб за обкатку пройдет, притрется все, пробег 2000км - скрежет никуда не ушёл.
Что за звук? Записать можете? Если зависит от положения рычага акп,- то это вряд ли тормоза Опора двигателя может?
это скрежет в колодках. также может появиться когда на стоячую и на D слегка отпускать тормоз в момент страгивания. Если сильнее завить на тормоз в момент останова - скрежета не будет. Было замечено такое явление на солярисе с АКПП.
+1, так оно и есть. Тоесть скрежет именно из-за совокупности тяги на ХХ и моментом наименьшей скорости авто до и после остановки, если педалировать тормозом агрессивнее то звука скрежета нет, ну или он почти не заметен. На МКПП такого понятное дело нет, там движение за счёт сцепления происходит и педаль тормоза в старте участия не принимает. Другой вопрос это норма или нет для авто АКПП?
