не срабатывает вентилятор охлаждения
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем максс57, 15 май 2013.
  1. Александыр
    Парни, смотрите чаще КВН, и шутки будете ловить на лету. Что же сразу в амбиции!! Мне ОД тоже самое втюхивал, какое то расстояние платит хозяин Поло, а остальное дилеры. Как то так!
  2. burs2
    burs2 Опытный
    Согласен. но вы сначала почитайте внимательно документы
  3. ale[x]ander
    ale[x]ander Новичок
    сегодня после остановки движка не выключился вентилятор охлаждения. на приборной никаких ламп не горело. кто знает так должно быть или нет?
  4. Михалыч
    У меня тоже также. Движок глушишь вентилятор продолжает работать. Через некоторое время выключается
  5. an-12
    an-12 Механик
    А как еще по другому может быть? только в следующий раз лучше двиг. не глушите пока вентилятор работает
  6. MefistoF
    MefistoF Старший механик
    Так и надо, потому что после остановки работы двигателя, его температура может подниматься и возможен перегрев. В руководстве написано что после длительной поездки по магистрале нельзя останавливаться и сразу глушить двигатель, надо хотябы 5 минут постоять на холостых чтоб двиг охладился, иначе возможен перегрев.
    Чуваки, вам леньт руководство почитать? Нафига глупые вопросы задаёте?
  7. Александыр
    1.Раньше такие АЗЫ препод на курсах разжёвывал! НЕЛЬЗЯ !! После нагрузок на двигатель, он (двигатель) должен успокоиться! ФИЗИКА, напряжение металла и т.д. Если вы заглушили двигатель, а вент. крутит, то охлаждается только жидкость в термостате и радиаторе(частично) а в головке и блоке - НЕТ, помпа то не крутит, значит нет циркуляции, и соответственно идёт местный перегрев. Это не так уж и страшно, и тем не менее- пусть Ваш двигатель некоторое время на холостых поработает.
    FEVmaster нравится это.
  8. Polosat
    Polosat Новичок
    Итак, продолжим по теме "не срабатывает вентилятор".
    Я обратил внимание на запах тосола в салоне, смотрю на температуру (к счастью индикатор поставил заблаговременно) - 85 градусов, вроде нормально. После работы открыл капот и стал прогревать, температура до 95 градусов поднялась, а вентилятор не сработал. Выше не стал греть во избежание. Всё остальное как у ТС. Вопрос: никто не сталкивался, что из-за термостата?
  9. MefistoF
    1ая скорость вентилятора включается на 97 градусах. Прогревай смело до 100, так как сами датчики температуры имеют погрешность +/- пара градусов, и смотри что будет.
  10. Polosat
    Polosat Новичок
    Так и есть, сработал на 97 гр-х. А термостат открывается на 87 гр-х, судя по резкому нагреванию нижнего патрубка радиатора. Вроде всё в порядке, подтёков тоже не нашёл, уровень в расширительном бачке нормальный, но периодически появляющийся запах тосола достаёт…
  11. Dmitrii86
    Dmitrii86 Новичок
    Ребята выручайте ,купил поло 15 год,был в дтп но сделан ,после завода двигателя работает вентилятор,выключал кондиционер все равно крутит,откидывал датчик ОЖ тоже крутится,незнаю куда копать,либо датчик на массу Коротить? Или блок управления вентилятором покупать ,проводка целая,возможно из за воздушной пробки такое? Сканером ошибок нету
