запускается и глохнет
Тема в разделе "Новости о Поло седан", создана пользователем андрей 143, 12 авг 2018.
    андрей 143
    андрей 143 Проходящий
    попробовал завести на газу.......
    запустилась со второго раза четко..... но первый раз даже не хватала
  2. Arrows
    ГБО какого поколения, 4? Проблема в нем, езжай к установщикам если сам не в теме. Травят форсунки газовые.
    андрей 143
    я же говорю что пробовал запускать авто отсоединив шланг газовый. так же гонит с третьего раза запускается
  4. Arrows
    Так ты отсоединил, а в магистрали может еще остался газ и в цилиндры попал. После запуска, если заглушить и запустить опять?
    андрей 143
    последующие запуски с полпинка
  6. TopicStarter Overlay
    андрей 143
    так там магистраль то ......считай от соленых клапанов до газовых форсунок сантиметров 15....4 шланчика и сечение наверное 6 мм......неужели такое количество может играть значение?
    андрей 143
    да и насколько я понимаю и как там видно эти самые газовые форсунки вкручены во впускной коллектор и даже если там бы собрался газ то через дроссельную заслонку он бы вышел.....она то не герметична.
  8. Arrows
    Немного газа и запуск очень плохой будет.
  9. Arrows
    Куда он выйдет, его при запуске втянет в камеру сгорания и запуска не будет, пока он не продуется чистым воздухом.
    андрей 143
    тогда получается можно запустить авто на бензине и отсоединить шланг с подачей газа и дать поработать пару минут.
    полюбому все остатки газа сгорят
    андрей 143
    почему тогда после простоя почти весь день ( с 8 утра до 6 вечера) запускается с полпинка ?
  12. Arrows
    Сложно телепатическим методом что-то сказать, нужно смотреть, эксперементировать.
  13. GiG
    GiG Пользователь
    1. Газ тяжелее воздуха
    2. Он в коллекторе не под давление уже, а просто занимает объём "замещая" кислород из атмосферы.
    3. При попытке завестись он первым попадает в цилиндры и не даёт нормально сгорать топливу
    4. После длительного простоя из-за негерметичности дроссельной заслонки он естественным образом (диффузия) теряет свою концентрацию и поэтому машина заводится нормально.
  14. pivchik
    pivchik Уважаемый
    Проверьте провод массы на двигатель ,точнее когда плохо заводиться попробуйте массу пустить на двигатель ,через ключ , была у меня такая фишка , раз в год вот не заводилась и все, а потом сама ни с того не с сего все ок, как то с мастером все перекопали и бензонасос и сигнализацию , так и не понял , она потом взяла и как не в чем не бывало заводится, в последний раз привез мастера к машине все тоже самое , он взял массу пустил на двигатель и она с пол пинка ожила))
  15. pivchik
    pivchik Уважаемый
    Какой год авто ?
