Шумоизоляция днища, арок, крыльев автомобиля
Тема в разделе "Вопросы новых пользователей форума", создана пользователем KomiSSar131313, 26 авг 2013.
    KomiSSar131313
    KomiSSar131313 Младший механик
    я с нета накачал много инструкций от самоучек с фотками, и схем от проф. мастеров по разбору салона, думаю управлюсь без потерь
    GBmen нравится это.
  2. Rom899
    Скажу может и грубо,но верно - из г..на конфетку не сделаешь. Если деньги есть то делайте,но скажу,что через недельку Вы привыкните и будет казаться что опять шумно.
    Hummer08rus, GLADIATOR и denis-kuternega нравится это.
  3. MefistoF
    MefistoF Старший механик
    Кстати да, человеку никогда не угодишь...будет тихо,захочется ещё тише!
    Rom899 нравится это.
  4. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Плоский ключ от стиральной машины, обернутый в плотную ткань тоже неплохо) Два раза снимал - клипсы в порядке:)
    GBmen нравится это.
    KomiSSar131313
    может кто подскажет делать вибро и шумо, или еще шумопоглощение сверху клеить? Да и еще в нети многие пишут, что днище сначала надо антикором обработать, это так? я думал, что раз внутри салона, то достаточно обезжирить и на краску клеить! заранее спасибо за советы
  6. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Антикором изнутри? на кой? обезжирить-высушить-приклеить шви достаточно будет.
    не понял вопроса... бутерброд на металл вибра, шумка, сверху пол заводской. Вы как делите термины "шумо" и "шумопоглощение" ?)
    KomiSSar131313
    Есть материалы шумоизолирующие и шумопоглощающие. Профессиональная шумка в хороших конторах клеит еще и эту шумопоглощающуу сверху, а когда сами делаем, то только вибро и шумку клеем
    KomiSSar131313
    Шумоизоляция (шумопоглотители, звукопоглотители) – категория материалов, предназначенных для поглощения шума (звуковых волн), распространяемого в воздушной среде. Зачастую, смешивают понятия звукопоглотитель и звукоизолятор. Это неверно, т.к. природа и способ действия этих материалов различны. вот как-то так, вот я идумаю лепить ее сверху или нет
  9. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Звукоизолятор - отражает звуковые волны, а-ля полутруба на резонатор (здесь на форуме есть). Звукопоглотитель - за счет пористой структуры гасит звуковые колебания. Разницу я понимаю.
    Отражение звуковой волны за счет фольги видимо происходит (должно?). Так на рынке есть же совмещенные материалы. Есть вибра. Есть шумпоглотитель без фольги, есть шумопоглотитель с фольгой (по идее он и есть шумоизолятор-поглотитель). Запутали вы меня:) Покажите отдельно материал названный "звукоизолятором" и "звуко-шумопоглотителем" которые клеятся внутри авто. Может я от жизни отстал...
  10. Tim_111
    На сайте Стандартпласта и на сайтах их официалов расписано, есть материалы именно для трехслойного "пирога"
    KomiSSar131313
    вот я тож читал с сайта stp, так как выбрал эту фирму для обклейки: Звукоизоляционные материалы NoiseBlock, Вибротон;Звукопоглощающие материалы - Изотон, Бипласт, это с их сайта вот я и думаю тройным клеить или двойным
  12. Tim_111
    Лепи три слоя, потому как основные трудозатраты - это разобрать-собрать салон, а уж на приклеивание третьего слоя не так уж много времени уйдет
    KomiSSar131313 нравится это.
  13. Михалыч
    Самый лучший звукопоглотитель - войлок!
    Не советую делать огромный бутерброд в салоне. Иначе возникнут проблемы со сборкой. У меня в общей сложности получилось 7 мм. материалов и уже почувствовал, что пол поднялся.
    И не советую клеить моторный щит со стороны двигателя - толка 0! Уже многими проверено.
    НО! Один человек купил войлок толстый, как на щите моторном или на полу и сделал из него звукоизоляционный щит, и поставил на щит со стороны двигателя. Эффект был ощутимый.
    Так же не советую брать штатную шумку на щит моторный со стороны мотора от фабии или поло хетчбэка. Оооочень сложно ставить. Придется многое снимать и эффекта не много. Цена 3-4 т.р + куча гемороя.
    Kirdey и opelevod нравится это.
  14. Tim_111
    Михалыч, войлок под капотом в условиях российской провинции будет постоянно мокрым и в итоге сгниет. Не сгниет он в Средней Азии или Африке. Там он загорится :)
  15. TopicStarter Overlay
    KomiSSar131313
    ну да войлок классная вещь, но им лучше внутри! я планирую 2мм вибро, 3мм шумки, итого 5мм, но думаю еще шумопоглотитель 2мм и получится 7мм в итоге, если у тебя сошлось на 7, значит и у меня тож должно получится
  16. Михалыч
  17. Galatik
    Galatik Проходящий
    Умные вещи твоя жена говорит! Хуже скорее всего не будет, но нужна ли вообще шумка? У меня полик- июнь 2013г., все Ок!
  18. Starrider
    Starrider Младший механик
    Две машины проклеивали, толк конечно есть, особенно заметно меньше шума от колес, но шум двигателя все равно заглушает.
  19. Starrider
    А вы попробуйте открыть капот и постучать по водостоку под стеклом, а лучше попросите кого нибудь постучать а сами сядьте в машину и послушайте:eek::eek::eek: Я снял эту жестянку и проклеил изнутри вибро и спленом 4 мм. Попробуйте заметно тише стало в салоне. И самое главное это не дорого, а снимается откручиванием 5 саморезов легко и просто. Удачи!!!
  20. Abitlord
    Abitlord Проходящий
    Я вот тоже маялся этим вопросом большое время, купил материал и сделал шумку днища: шума от травы стало меньше, удара при проезде ям стали глуше, на заднем сиденье стало меньше слышно выхлоп.
    но потом стал бесить звук сзади, сделал полную шумку задней полки и всего пластика, обклеил битопластом - пропал грохот в задней части машины
    а так машина почти полностью проклеена, крушу я проклеил сразу же как купил, после первого дождя, эффект просто колоссальный уже не ездит по нервам грохот.
    Да и что бы добиться полного эффекта нужно шумить все по кругу т.е. крыша (дождь не так ездит по нервам), задние арки и передние арки (нет больше стука камней), пол (грохот при проезде ям становится глуше), багажник (грохот при проезде ям становится глуше), двери (звук музыки становится лучше (лучше басы и т.д.), меньше шума от дороги), да и надо не забывать про шумку битопластом все пластиковые детали на авто, т.е. пластик дверей, все арки и стойки в машине, заднюю полку и боковушки на заднем сиденье (грохота больше нет, и шум от воды пропал)
    вот видео
    посмотри видео и решай, что хочешь делать
    PS. у меня не зашемлен только двигатель, и плохо обработаны передние арки, буду делать ... так как шумки много не бывает, а вот по двигателю, где бы найти жаростойкий материал ... если кто то подскажет, буду благодарен
    Kirdey и KomiSSar131313 нравится это.
