Холостой ход
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем sergej_kolomna, 13 апр 2015.
    sergej_kolomna
    Какую трубку пережать?
    Да и к тати забыл уточнить если во время вибрации, акпп перевести в положение н или р то вибрация на 80% уменьшается, но есть все таки!)
  2. FEVmaster
    FEVmaster Старший механик
    Продувки адсорбера , что-то ЕТКА не запустилась - может поможет кто ?
  3. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    На ТО2 свечи меняли?
  4. POLOLEG
    Походу тут АКПП свою толику вносит.
    sergej_kolomna
    А где етот зверь?
    Свечи менял, поставил ngk 5960. Если бы дело было в свечах то движок и после заводки колбасило не хило. А тут вроде только после поездок начинаеютс сильные выбрации.
  6. Китаец
    Мастер приёмщик не обратил на это внимания? А сам ему не сказал мол что-то колбасит или в порядке вещей...?
    Грамотные обычно обращают внимание и предлагают провести диагностику
    sergej_kolomna
    Второе ТО делал не у диллера, так как считаю что 18000 за то на бюджетном авто это маразм!)
    При первом то говорил про это вышел менеджер по гарантии и мастер посмотрели послушали и высказали, вы что оболдели у Вас мотор как часы работает а вибрация это конструктивная особенность данного автомобиля!(
  8. Китаец
    Да знаешь, когда есть гарантия, им и бракованный двигатель будет казаться шептанием бабки колдуньи ;D, а как только гарантия заканчивается, они кучу разных тестов проведут, всё разберут, всё соберут и потом ещё раз проверят, в итоге счёт выпишут 100500тыщрублей...
  9. atos
    atos Участник форума
    Всем привет. У меня вопрос не знаю в этой теме писать или нет , но ладно. Сразу скажу свечи новые и топл.фильтр тоже. Вот вопрос : стою прогреваю Polik и в один момент как бы кончается бензин, обороты движка повыщаются на 2-3 сек. и движок глохнет. Примерно месяц назад было тагже. Ключ повернул и заново завел , все работает. Бензин пол бака.:-*
  10. POLOLEG
    Один раз или постоянно?
  11. atos
    Это было второй раз, а первый раз заглох двигатель где то месяц назад, после второго случая прошло 5 дней, пока все нормально. Даже не знаю может датчик холостого хода может борахлить. Но у меня это не постоянный случай. Буду следить дальше. Время покажет. Если есть идеи у кого пишите.
  12. POLOLEG
    Наблюдайте и фиксируйте когда и при каких обстоятельствах. Чем больше наблюдений, тем быстрее найти.
    Вот точно виновата электрика::):-X???;D:D
  13. FEVmaster
    И где это чудо ? Проверяйте соединения датчиков кислорода , может там влага .
  14. Tim_111
    Нигде. Нет такой детали в автомобиле.
  15. FEVmaster
    Думаю такой детали не бывает .
  16. Slava1985
    Slava1985 Новичок
    У меня тоже начались вибрации на ХХ в районе 60000 пробега. Замеры компрессии показали, что во во втором и третьем цилиндре она пониженная. Поэтому всем у кого двиг вибрирует я бы посоветовал компрессию тоже померить......
  17. Мишастый
    Мишастый Механик
    Так и ездишь с пониженной компрессией?
  18. Slava1985
    Slava1985 Новичок
    Нет, но проблема с движком до конца не решена.....
    Поменял клапана на 2 и 3 в конце июля (раскоксовка не помогла). В ноябре двиг опять стало подергивать. На этот раз замеры компрессии показали повышенную в 1 и 4: 15 - 11 - 11 - 15. В сервисе посоветовали проводить раскоксовки и лить хороший 98 - чем сейчас и занимаюсь.
  19. lexa_omsk
    lexa_omsk Механик
    Подскажите почему на улице по утрам было тепло от 15 градусов и выше машина заводится и устойчиво работает на оборотах гдето 1200 пока не прогреется до 42 градусов..а сейчас на улице по утрам 5-10 градусов заводиш и она стоиш на оборотах 800..не пойму логику?!
  20. Хмурый
    Хмурый Уважаемый
    Мотор какой, прошивка..
