Тормозной диск и колодки - общие вопросы
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем Тахир, 8 апр 2014.
  1. шашков виктор
    шашков виктор Активный участник
    у меня была такая же проблема на 74000 км заменил диски и колодки поставил брембо макс . Причина замены неравномерный износ дисков хотя колодки были заводские я их ни разу не менял и судя по размеру износа колодок можно было проехать столько же. второе поверхность тормозных дисков в месте контакта с колодками была неблестящая а как бы сказать мутная что ли. я специально смотрел тормозные диски разных овто стоящих во дворе у них диски блистели . Мой вывод тормозные колодки угробили диски
  2. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    Подскажите каталожный номер пластинок на колодки, а то в комплекте трвшных колодок их не было. Суппорта ваг.
  3. bobz
    Странно...в субботу прошедшую менял колодки, ставил ТРВ. Всё было- и пластины и болты...
    Если Вы про колодки передней оси- то стОит дождаться предельного износа на самой изношенной стороне (2 мм фрикционного слоя) и поменять. Я так и сделал...внутренние почти вноль оказались, внешние- 50% в остатке.
  4. 28aleksey77
    28aleksey77 Механик
    Доброго дня! Подскажите чем отличаются диски 6R0 615 301 от 6R0 615 301С ? Полик 13-го года
  5. ALEX.69
    ALEX.69 Уважаемый
    Всем привет! Вопрос в следующем: сегодня делал "профилактику" тормозной системы (машине 3 года с хвостиком) - осмотр колодок, чистка суппортов и дисков (очистителем с ветошью), и т.д. Всё вроде нормально. Дело дошло до прокачки системы: откачал шприцем из бачка, долил "свежака" VAG-овского, начал качать. Думал пойдёт сначала "старая" - потемнее (как описано в литературе), а за ней "свежая" - посветлее. Но не тут-то было! Какого цвета была в бачке, такого же и выходила на протяжении процесса (в бачок подливал раза три). Плюнул на это дело. Визуально не отличить. Вопрос: в бачке ТЖ свежая, а в магистралях осталась (в трёх, думаю в одной прокачал) старая, свойства ТЖ меняются или?...
  6. bobz
    Привет! Не совсем понял термин "прокачка". Вы хотели заменить ТЖ или?.. Для замены на автомате нужен литр жижи (спускается по 250 грамм с каждого суппорта по схеме) или 1,25 литра с механикой- там еще в приводе сцепления жижа меняется. Замена ТЖ- первый раз через 3 года, далее- через два года.
    Конечно меняются...потому она и заменяется на новую. Везде.
    ALEX.69 нравится это.
  7. ALEX.69
    ALEX.69 Уважаемый
    Да, заменить.
    Согласен, изменяется со временем. А при смешении 2-х, её св-ва тоже изменяются? Если да, то как же банальная доливка? ???
  8. 1_gen
    У меня тоже светлая сливалась,- за 3 года не потемнела совсем.
    Менять надо было везде, раз уж начал....
    Комнату убирают тоже сразу всю,- а не в одном углу только:);)
    Essentuky и ALEX.69 нравится это.
  9. ALEX.69
    ALEX.69 Уважаемый
    У соседа нога устала, утомился, собака...))) На СТО поеду.
  10. 1_gen
    Ну посадил бы соседку:)
  11. ALEX.69
    ALEX.69 Уважаемый
    1_gen и Владимир14 нравится это.
  12. bobz
    Так считайте Вы её не меняли... В трёх контурах осталась старая.
    Есть нюанс. Вашу ТЖ зальют в приспособу, в которую чего только до Вас не лили... Именно по этому я меняю ТЖ только у ОД... Но тут решать только Вам...:)...
  13. Makafecuk
    Makafecuk Участник форума
    подскажите, поло 2012, пробег 50 000, сегодня менял резину и заметил что одна колодка почти в ноль. Какие колодки ставить, номер каталожный подскажите плиз.
  14. Makafecuk
  15. bobz
    Я TRW использую. Второй комплект поставил после родных оригинальных.
  16. 1_gen
    Тема кроения на колодках
    неминуемо восстает из пепла
    в любой теме.
    Хотя аудитория делится на 2 части:
    1. Берет оригинал,- в крайнем случае трв, который идёт на конвейер.
    2. Берут хремса/хренелли,- что подешевле.
    ОтнОсите себя к вашей группе,- и берете своё.
  17. Tim_111
    Менял колеса, осмотрел тормозные диски и колодки спереди. Для статистики, может, кому пригодится: на пробеге 140 тыс.км остаточная толщина дисков 20.5 мм. Минимально допустимая - 19, толщине нового диска - 22, то есть, на пробеге 140 ресурс выработан на 50%.
    Колодки можно было не менять, минимальная толщина накладок - 4...5 мм, но не факт, что дожили б до весенней смены колес, а среди зимы на морозе ковыряться неохота, поэтому сменил.
  18. 1_gen
    Это заводские 140 прошли?
  19. bobz
    У меня заводские (родные) передние диски на СС прошли 250 тык, колодки менял один раз. С ними и продал... Тут как ездить... А на поло передние диски поменял на 92 тык- они ещё были в дОпуске, но начали корродировать изнутри по рабочей поверхности...у жены видимо стиль езды другой.
  20. Tim_111
    Диски заводские, колодки - Саньшин. Замена колодок, кажется, третья, точно не помню
