Тормозная жидкость и её замена
Тема в разделе "Топливо и эксплуатационные жидкости", создана пользователем Veyron, 13 май 2011.
  1. ВИТАЛИК85
    ВИТАЛИК85 Опытный
    тоже читал,хочу так попробовать,и как нормально получилось?знаю од таким аппаратом прокачивает
  2. Neyas
  3. ВИТАЛИК85
    ВИТАЛИК85 Опытный
    А что китай стал делать точные приборы,купил градусник 2 разные показывают только +10 И -3 и все
  4. Neyas
    В отзывах пишут работает: на 2-летней машине 2% показывает а в воде все лампы горят.
  5. krivoshlykovъ
    krivoshlykovъ Новичок
    Последний год машина стала заметно хуже тормозить, педаль тормоза деревянная, особенно проблема плохого торможения проявлялась при необходимости резко остановиться, когда жмешь тормоз в пол а машина не особо хочет останавливаться. Машине 4,5 года, пробег 57000, тормозную жидкость не менял, плюс к этому износ тормозных дисков и колодок. После замены колодок, дисков и жидкости все проблемы решились. Все-таки лучше соблюдать интервал замены установленный заводом.
  6. KirillPolo
    KirillPolo Участник форума
    Как же тут долго никого не было, надеюсь ответят...
    Дорогие половцы, похерил тормозной шланг. Вытекла жидкость. Слава Богам я жив, ну теперь перестраховываюсь и с заменой масла решил сделть замену тормозной жидкости. Что посоветуете выбрать?
  7. папа
    Бери не ниже dot 4
  8. KirillPolo
    А чем вообще отличается Дот 4 от Дот 5.1? Вроде допуска одни и те же ,тормазуху какого бренда лучше взять?
  9. schwan
    schwan Старший механик
    Что долить? 3 года уровень снизился.
    Castrol Brake Fluid DOT 4 1л жидкость тормозная 157D5A - подойдет?
  10. 1_gen
    Проще прокачать, и сменить таким образом.
    Что значит
    Ниже min?
  11. schwan
    Нет не ниже мин.
    Авто три года.
    Менять думаю рано, да и пробег не большой. Посмотрю через год.
    Возможно совмещу с заменой колодок.
  12. 1_gen
    Тогда зачем
  13. Neyas
    Через три года пора бы уже целиком менять ;)
    1_gen и Big 14 нравится это.
  14. ZigZag84
    ZigZag84 Пользователь
    дот-4 самое то
  15. Вера Петрова
    Вера Петрова Проходящий
    дот4, Важно при выбор жидкости смотреть на срок выпуска!!!! так как она гироскопична и вписывает влагу и тормоза работают не эффективно. Чем новее тормозная жидкость, тем лучше.
  16. Вера Петрова
    Обратите внимание что 5.1 если мотюль имеет температурный режим такой, что зимой замерзнет! в сильные минуса. Это есть в описании продукта.
  17. mr.ab
    mr.ab Участник форума
    Вопрос: а как влага проникает внутрь герметичной упаковки?)
  18. mr.ab
    Как влага попадает в полностью герметичную систему?
  19. ig46sh
    ig46sh Механик
    Добрый день! А с какой стати вы решили, что тормозная система - "полностью герметичная"? Она - В ПРИНЦИПЕ не может быть не связанной с атмосферой! В противном случае, в связи с естественным уменьшением уровня ТЖ из-за износа колодок, в гидравлике тормозной системы образуется разряжение, которое нарушит работу тормозных цилиндров (и неминуемо приведёт к попаданию воздуха в систему, со всеми "вытекающими... Закон сообщающихся сосудов, Физика, 5-й класс средней СОВЕТСКОЙ школы....:-X???
    t-134 нравится это.
  20. ig46sh
    ig46sh Механик
    Всем привет! Как уже "отчитался" в разделе "Тормоза..." на 58-й тысяче заменил тормозуху. Фактически -повторно. очень переживаю за гидроцилиндры задних колёс (из обширного опыта эксплуатации знаю, что первыми из-за несвоевременной замены, или некачественной тормозухи, страдают гидроцилиндры задних колес, поскольку их вклад в торможение весьма невелик, и ход поршней, соответственно - тоже. А закисают и корродируют, в первую очередь малоподвижные элементы конструкции). Обратил внимание, что в бачке тормозуха сильно потемнела, и приобрела цвет не очень слабого чая, хотя была заменена в прошлом (!!!) году на официальном (!!!) сервисе. Начал разбираться - читаю заказ-наряд: "Тормозная жидкость"Лукойл DOT-3"- 1 л". Ладно, читаю спецификацию на неё: "тормозная жидкость для грузового транспорта, оснащенного БАРАБАННЫМИ (!!!), Карл, тормозами! Кинематическа вязкость при -40 гр Ц - 1350 мм2/с. Она НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для использования в автомобилях с ABS и ESP, Карл!!! и воду, в отличие от ДОТ-4 вбирает намного жаднее, из-за чего зимой могут быть проблемы. (замечал - в мороз педаль тормоза "дубеет"). Начал разбираться дальше - какой вязкости должна быть тормозуха в моей машинке - при минус 40 - не выше 800 мм2/с. этим требованиям вполне удовлетворяет РОСДОТ 4 класс 6, вязкость при минус 40 - 750 мм2/с. Не стал мудрить, взял банку 910 грамм.
    Менял методом самотёка - помощника не было. Схема -заднее правое - левое переднее; заднее левое - переднее правое. Можно вообще, одновременно со всех суппортов сливать, если есть четыре бутылочки и шлантика, но следить за всеми одновременно - сложнее. Я сливал с каждого суппорта по очереди. Ибо никуда не спешил. Времени затратил не больше (почти), чем если бы менял методом прокачки, с помощником. Использовал две тары - в медицинскую мерную (с делениями) бутылочку для внутривенных инъекций сливал со штуцера суппортов через силиконовый шлантик, а в литровую пластиковую бутыль периодически сливал содержимое бутылочки с делениями. Оба бутыля держал рядом за контролем, (путём сравнения), цвета сливаемой жижки. Строго следил за уровнем тормозухи в бачке. Как только замечал, что пошла "свежая" - значит - ещё чуть-чуть - и - всё, штуцер перекрывал. Всего ушла почти вся бутылка новой тормозухи. Зато я теперь АБСОЛЮТНО спокоен - колодки и тормозуха новые, Задние колодки потребуют замены не ранее, чем через полтора- два года, к завершению второй "кругосветки".
