Течь КПП
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем espace00, 17 фев 2017.
    espace00
    espace00 Новичок
    Всем привет! При прохождении очередного ТО (машине 4 года 67 000 км пробег) после того как машину подняли на подъемнике с низу под капотом обнаружил непонятное пятно (на фото обвел красным). Кто-то может в курсе что это может быть?
      1,1 МБ
      99
  2. ВИТАЛИК85
    ВИТАЛИК85 Опытный
    нормально-потеет прокладка,не вникай такое бывает даже после замены
    denis-kuternega нравится это.
  3. bobz
    Смените название темы на конкретный вопрос- это технический форум, а не бюро "вопрос- ответ"...:)...
    Совершенно непонятное пятно. Так как фото совершенно не информативно- это запотевание или течь не видно. Хотя ни то, ни другое не зарактерно для КПП- надо разбираться, КПП не терпит течей.
    Я бы на Вашем месте поостерёгся давать дакие советы, ИМХО. Если такое случится после замены- требуется повторная гарантийная замена- течей и запотевания БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
  4. Alex_togliatti
    Уровень масла проверить как на ВАЗах нельзя?
    espace00
    espace00 Новичок
    С КПП никаких манипуляций не производили и ничего не меняли. Пятно больше похоже на запотевание, никаких подтеков при осмотре не заметил.
  6. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Слегка запотело, ничего криминального. Я бы занимался КПП, если бы были явные подтёки масла. А тут - никакого смысла. С этим три и пять лет можно проездить. С другой стороны - отдашь деньги за снятие/разборку/сборку КПП и не факт что ещё больше будет запотевать или ещё хуже - течь в другом месте.
    povlark нравится это.
  7. Alex_togliatti
    Была у меня более 12 лет назад первая машина ВАЗ 21043. Как-то я менял в ней масло с друзьями и мне показали на сопливившийся сальник заднего редуктора.
    Я очканул, что масло вытечет.
    Поехал по СТОшкам и договорился за 100руб, чтобы мне этот сальник поменяли. Как оказалось, этого делать было категорически нельзя на шараш,монтаж,@баш СТОшках. У редуктора такая конструкция, что если его перетянуть, то потребуется его разборка для замены распорной втулки, которая ломается. Если этого не сделать, то редуктор загудит.
    В общем мне естественно его перетянули, так как в России не принято работать динамометрическими ключами.
    Как оказалось дальше - у машины ослабли реактивные штанги и задний мост при движении стал сильнее колыхаться. Из-за этого засопливился сальник.
    Надо было просто обратиться на квалифицированную СТО, чтобы мне сделали все по уму, даже если бы это стоило более 100руб.
    В итоге я попал помимо замены реактивных штанг на замену заднего редуктора. Стоимость ремонта заднего редуктора была 60% от цены нового, а ремонтировать их могли единицы.
    Мораль басни такова. По хорошему на СТО у ОД должны быть обученные специалисты, которые по механике должны знать практически все.
    Если есть разногласия во мнениях, то не лучше проконсультироваться у ОД.
    inozharskiy, Karl13 и povlark нравится это.
  8. bobz
    Тогда затрите насухо и посматривайте. Может это и не с КПП потеет, а пролито сверху на неё. Такое иногда случается...:)...
    ПС Ничего личного, просто ролик в тему...:)...
    espace00 нравится это.
  9. Glengrin
    можно.
  10. Alex_togliatti
    Тогда мониторить уровень периодически и спать спокойно.
    espace00
    espace00 Новичок
    как это сделать?
  12. bobz
    Сливная пробка- не пробка внатуре, а смотровой стакан. Если (при выкручивании) сочится масло- в норме. Не сочится- ниже нормы.
  13. Alex_togliatti
    Не, я имел в виду масляный щуп. На Приоре у меня был щуп на КПП.
  14. bobz
    Такого, либо чего то похожего нет ни на поло, ни на иных массовых моделях ФВ.
  15. MAG1980
    MAG1980 Новичок
    Ставил аккумулятор после подзарядки и увидел такую картину. Насколько это опасно? Что посоветуете?
  16. Alex_togliatti
    Не опасно, но КПП из строя выйдет и будет попадалово на не малую сумму. Совет ехать на СТО менять сальник и проверять уровень масла
  17. MAG1980
    MAG1980 Новичок
    Может, это смазка ШРУС?
  18. папа
    может быть и шрус, загони на яму и посмотри
  19. bobz
    Ds
    Вытереть мазню насухо и смотреть. Не исключено, что это пролито сверху.
  20. Cadd
    Cadd Эксперт
    Это смазка внутреннего ШРУС,проявляется через плохо прикрученный флянец крепления чехла.Попробуйте подтянуть.Если не поможет,тогда покупайте спецсмазку для внутреннего шрус(трипод) и герметик.Делайте ревизию,добавляйте смазку.Посадочное место чехла надо обезжирить.Чехол садится на герметик и зажимается флянцем с болтами.
