  1. Romanaleskerov
    Romanaleskerov Новичок
    Автомобиль зарекомендовал себя как надежный, ваши затраты и минимальные поломки это доказывают. Я что то Ravenol залил - как то не понравилось, двигатель что ли громче стал работать. На ойл клубе советуют Лукойл залить.
  2. Glengrin
    да я вполне доволен. Гидроопора одна на холодную с пол минуты постукивает уже с год..
    Да и хрен с ней. Поменяю, если что.. Пока устраивает.По маслу советовать не буду, но месяц назад специально открыл иаслоотделитель, на предмет закоксовывания. Там все чисто. Как и клапан вентиляции. Тоже посмотрел- все в идеале..
  3. Romanaleskerov
    Вы компрессию не мерили? а то мне тут официалы намерили во всех клапанах разную, говорят инжектор бы советовали промыть.
  4. Glengrin
    мозг им промыть, дебилам. каким боком компрессия к инжектору?
    Я не мерил. Вчера только свечи смотрел, на предмет зазора. Не подумал померить..Родные свечи на 100 тысячах поменял. И думаю- зря..
    Пы сы.. Я совсем не сторонник промывок, чинили как то полик, с пробегом под 100 тысяч.Мыли, а там выпала сеточка из форсунки.. Замена решила все проблемы.
    P.P.S. Они Официалы думают что типа кольца залегли? И промывка поможет?
    Масло бы жор был.. однозначно.. по кольцам
  5. Romanaleskerov
    Меняли на оригинал? или на аналог? Вот тоже думаю ездить пока двигатель не скажет, что пора их менять.
    Замена думаю в круглую сумму вышла?
  6. Glengrin
    Не скажу. Не помню..
    У свечей нужно обязательно контролировать зазор, он 1.1 мм.
    При эксплуатации зазор увеличивается, что может привести к выходу из строя модуля зажигания(Катушки) Это одна из главных причин замены свечей
    Да они не дорого стоят, свечи.Я их сам менял..
  7. Hawk
    Hawk Новичок
    Подскажите пожалуйста Ситуация такая спустя год сделали обкаточное ТО а сейчас наступает время делать следующее ТО Как его делать как малое с заменой масла и фильтров или как большое с заменой топливного и свечей? Пробег не большой машине будет 2 года
  8. Arrows
    Пробег какой? Если меньше 30, смысла менять свечи и фильтр нет. Если конечно и проблем с ними нет.
  9. Hawk
    Hawk Новичок
    намного меньше 30
  10. Arrows
    Поменяй масло и фильтры, остальное не нужно. Тормозуху можно еще сменить.
  11. popeye
    popeye Механик
    Прошел ТО-1 в Фольксваген Классика- 2400р. Свои расходники и фильтр салона сам поменял.
  12. Neyas
    А я ТО1 за ~3500 примерно в "нева-автоком", но ничего сам не менял, только расходники принёс. В Вагнере 6000 просили %)
  13. Konstantin4
    Konstantin4 Новичок
    Подскажите, какой по регламенту срок/пробег ТО у поло? Каждый 15тыс. или нет?
    Еще может кто подскажет, если нет нулевого ТО это снимает с гарантии машину?
  14. Neyas
    Именно! или 1 год!
    конечно нет, нулевое ТО вообще не предусмотрено.
  15. luntik
    luntik Участник форума
    2 то последнее на гарантии смысла его делать у официалов не вижу... делал сам, там делов то на 30 мин... масло кастрол рекомендованное официальное типа, фильтр салона, воздушный, масляный, пробка - все встало в 5р . колодки еще процентов 40... свечи и бензиновый фильтр не трогал, думаю рано еще, да и предпосылок к их замене нет.) сейчас пробег 35000...
  16. Flek11038303
    Flek11038303 Проходящий
    Тоже скоро подходит время то-2 пробег 20т.второй год эксплуатации и соответственно конец гарантии.Весь в раздумьях ехать к ОД или самому (руки выросли как надо все могу сам сделать)а если потом Куланц диллер пошлет 100%?
  17. вадим46
    вадим46 Эксперт
    Учитывая возможные стуки поршней мотора, лучше маслянное ТО сделать у дилера, остальное хоть сам, хоть где хочешь.....только в этом случае (масляное то у дилера (масло+маслянный фильтр) после окончания гарантии) куланц по движку сработает. Тоже интересовался на То-2....иначе поддержка по мотору 5 лет тю-тю...хотя если продавать после 3 лет- какая разница, зачем париться))) один дурак продает-второй покупает)))
  18. luntik
    Покупал я стиралку, в магазе меня уверяли что подключать должен( конечно за денюжку) их сертифицированный специалист... Иначе гарантии тютю... Тыкнув пальцем на наклейку на ней что гарантия по умолчанию на движок 10 лет( а это единственное что может сломаться) и то что их специалист окончил пту, а я как инженер тгв , что не могу правильно подключить??? Они поникли головушками... Так же и тут... Мне дилер зарядил 15! рубликов за то2... Так то хорошая сумма)Но. Конечно это выбор каждого...
  19. Capuletty
    Capuletty Пользователь
    Эл. двигатель в стиралке выходит из строя в последнюю очередь, а вот программные платы и нагревательный элемент частенько подводят.
    Sunny Crimea нравится это.
  20. Андрей Лесник
    Андрей Лесник Проходящий
    Скоро наступает ТО1. Пришло письмо на электропочту с рекламой ТО у официального дилера.
    В письме написано:
    Рекомендуемые регламентные работы:
    • Замена масла
    • Проверка фильтрующего элемента воздушного фильтра и свечей зажигания, при необходимости их замена
    • Добавление в бак многофункциональной присадки для топлива.
    Возникло 2 вопроса:
    1. Что за присадка такая? Вам её заливали?
    2. Замена масляного фильтра подразумевается?
