Стук где то под торпедо или около ручки мкпп
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем ДмитрийQWERTY, 17 дек 2020.
    ДмитрийQWERTY
    ДмитрийQWERTY Новичок
    Когда заводишь стартером двигатель прыгнет раза три (это нормально) и одновременно с прыжками два три раза стукнет где то под панелью.. уже второй год пошёл как мучаюсь, ещё этот стук когда по кривой дороге грунтовке/щебенке едешь и машину мотыляет сильно.
    Это не топливо трубки уже подложил под них. И вынимал все из бардачка и кармашков. Снимал щиток приборов, магнитолу с девлекторами и крутилками печки, бардачек снимал , там нечему стучать .. на первый взгляд все пошатал ниче не шевелится. Единственно вокруг ручки кпп не разбирал но там то нет ничего. А я думал это вентилятор печки болтается или подушка пассажира. Это не сервоприводы потому что когда только зажигание включено все тихо. Может это люфт вентилятора печки, или где то всё-таки с наружи или в мот отсеке или где то около трубы выхлопной, хотя под машиной труба шатал ))) сильно шатал двумя руками не цепляет нигде , без защиты катался все тоже самое
    Помогите Бога ради подскажите
  2. Alexmen
    Alexmen Опытный
    Какого года авто?
  3. Александр 84
    Александр 84 Проходящий
    Очень похоже на заднюю подушку двигателя, прям очень!
  4. Александр 84
    А ещё слышал про хомут на выхлопной трубе, сам его не видел, но по месту как раз на днище в районе кулисы.
  5. Alexmen
    Alexmen Опытный
  6. Александр 84
    ДмитрийQWERTY
    2013
    ДмитрийQWERTY
    Только новую поставил месяц назад Corteco
    ДмитрийQWERTY
    Спасибо тем кто сказал за хомут время и яма появится проверю
    ДмитрийQWERTY
    тросы от кулисы до коробки надо ещё глянуть
  11. Alexmen
    Alexmen Опытный
    Подушка кпп родная еще стоит?
  12. Александр 84
    Когда подушка кпп не в порядке при трогании толчёк, перепутать не реально. Да и двигатель ходуном ходит, это не подушка, это какая то мелочь мозги парит автору.
    ДмитрийQWERTY нравится это.
  13. Alexmen
    Alexmen Опытный
    Ничего там не ходит, у первых поло была проблема в подушке кпп, она просто издавала стучащие звуки, у самого так было, всю подвеску пересмотрели, рейку, в салоне, а оказалось она, меняется на модифицированную, проверить легко, мотор чуть покачивая будет звучок, всё это не ново, но может кто не знает
  14. Согласен!Средняя(задняя)опора связки двс-кпп!
  15. Если мкпп-демпферные пружины ведомого могут быть..
  16. У Вас мкпп вроде!..заводите с выжимом или без?..Хотя при переключениях проявлялось бы!..так что вряд ли пружины..А раз опору меняли то значит не она тоже!..
  17. TopicStarter Overlay
    ДмитрийQWERTY
    [​IMG] Так это не троса и не труба . Это с моторного отсека где входят трубки в салон на радиатор отопителя через отверстие в кузове, там вообщем эти трубки не плотно прилегают и когда двигатель трясётся при запуске, то что в салоне бьется об воздуховод. Надо как то уплотнить короче , только как ...
  18. TopicStarter Overlay
    ДмитрийQWERTY
    Кароч!
    на этих трубках *огоспадекакаянеодиданность* висит радиатор отопления, он в коробе в салоне расположен проклеен типо как монтажной пеной, она прохудилась. Открыл короб из салона и двухсторонним скотчем облепил куда достал, в несколько слоев. Все тьфу тьфу третий день гут. Ну
    Alexmen нравится это.
