Стойки стабилизатора
  1. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    А из-за чего он появляется?
  2. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    То есть скрип появляется из-за наличия пыли? Вот как раз если между втулкой и смазкой будет смазка, то она не пропустит эту пыль.
  3. kosmich
    kosmich Эксперт
    Как-то странно читаете написанное. "Если они заскрипели, значит они износились". тут написано, что скрипит от пыли?
  4. kosmich
    kosmich Эксперт
    Она там будет сидеть вечно? :)) После смазывания ход стаба увеличится -> износ втулки тоже.
  5. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    А от чего скрипит, от износа, что ли? От износа не скрипит, а стучит.
    Износ происходит от трения втулки со стабилизатором всухую. При трении смазанных деталей износ минимален по законам физики
  6. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Spec сейчас, наверное, читает и думает: когда же они вынесут решение, смазывать или нет :)
  7. kosmich
    kosmich Эксперт
    kas_nu, вы про то, что надо смазать, вообще где нашли?? Или это просто вам так кажется, что так будет лучше?
    Стучат они уже тогда, когда сточились по самые уши. Когда-нибудь слышали, как стучат втулки? Вот и я не слышал.
  8. kosmich
    kosmich Эксперт
    Смазка вымывается если что, тем более втулки открыты всем лужам.
  9. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Нет, мне не кажется. Я считаю, что будет лучше, если смазать.
    Хорошая смазка должна отталкивать воду.
    Вообщем, я эту дискуссию заканчиваю. Каждый сам все проанализировав в состоянии сделать выбор: за смазку или против нее.
  10. Spec
    Ага, сижу читаю. Погуглил - несколько ссылок по двое сидят и грызутся надо или нет смазывать. Мол пыль ложится на смазку и получаем абразив. Другой говорит, что если внутри есть смазка, то пыль туда не попадет и ваще меньше трение меньше износ. Где правда?
    kas_nu нравится это.
  11. kosmich
    kosmich Эксперт
    Золотые слова.
  12. kosmich
    kosmich Эксперт
    Намажьте солидолом дворники, а то мало ли скрипеть начнут..
    Андрей Бывалый и Spec нравится это.
  13. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    У каждого своя правда, Spec
  14. POLOLEG
    Постоянно слышу на многих машинках и меняю.
    Стук стабилизатора о втулку.
  15. Spec
    А втулку перед установкой чем нибудь смазываешь?
  16. POLOLEG
    Если трудно засунуть (когда не разрезная), то мылом.
  17. kosmich
    kosmich Эксперт
    До какой степени она должна быть изношена, чтобы стучала, при условии, что её диаметр на 2 мм меньше диаметра стабилизатора и сидит она ну ооочень плотно? Стучат, как правило, стойки, но никак не втулки. Потому что их меняют на стадии скрипа. Стук - это совсем крайний случай.
  18. POLOLEG
    Скрип вот не разу не слышал. А стуки постоянно, особенно на паркетниках. Чем больше машина, тем больше стук. Причём визуально не видно износ. А когда начинаешь качать машину, тогда и слышно и видно становится. Ещё износ можно определить по продольному смещению стабилизатора относительно втулок, если его (стабилизатор) двигать в продольном направлении.
  19. kosmich
    kosmich Эксперт
    Вот это новость! Видать, их от отчаяния, просто так владельцы polo зимой силиконом поливают. Но мы то с вами знаем, что втулки не скрипят! ;)
    Archi48 и Spec нравится это.
  20. Spec
    Кстати втулки прошлой зимой скрипели серьезно. Тоже брызгал силиконом. Надо было тогда значит еще задуматься о замене.
