Стойки стабилизатора
  1. Spec
    Тоже нашел кучу пошаговых ссылок, полтора часа с перекурами и подьемника не нало. А если не силиконом, а чем нибудь погуще? Литольчиком чуток например? Только чур не смеяться ибо первый раз.
  2. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Лучше все-таки не рисковать, вряд ли втулка изготовлена из маслобензостойкой резины, а простую резину литол разъест. Можно попробовать поискать какую-нибудь неагрессивную густую смазку. Где-то на сайте писали про такую.
  3. Spec
    Посоветовался с Арчи. Рекомендует графитовую смазку.
    kas_nu нравится это.
  4. kosmich
    kosmich Эксперт
    Вы рабочую поверхность внутреннюю намазать собираетесь??
  5. Spec
    Угу. А какую надо? Можно на ты.
  6. kosmich
    kosmich Эксперт
    Капнуть немного масла на наружную сторону для монтажа. и то необязательно. А внутреннюю не надо. Втулка должна держать жестко стабилизатор. Она для этого и создана. Если ее смазать, смысл втулки теряется
  7. Spec
    А скрипит то тогда где? По наружной? Я д так понимаю, что смазка от скрипа?
  8. kosmich
    kosmich Эксперт
    Cмазывание рабочей поверхности - временная мера, поездить до замены втулок, чтобы звук не напрягал.. Если стабилизатор будет двигаться во втулке, он износится, будете изолентой его подматывать или менять при сильном износе. Если втулка заскрипела, её нужно менять, а не смазывать.
  9. kosmich
    kosmich Эксперт
    И с номером втулки внимательно. Не знаю как на седане, а на хэтче есть три варианта стабилизатора, отличаются диаметром. Втулка должна быть на 2 мм меньше стаба.
  10. Spec
    Заказал лемфердер, который ставят на седан. Выше по теме инфа есть.
  11. Spec
    Читал, что под скобу крепления ремень зубчатый подкладывают и обтягивают. Тем самым продлевая жизнь втулке.
  12. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Вообще-то стабилизатор постоянно двигается во втулке при проезде неровностей, а наружная сторона ни обо что не трется
    Втулка из маслостойкой резины? Тогда уж мыльной водой лучше смазать для монтажа
  13. Spec
    Так надо или нет смазывать внутреннюю поверхность?
  14. kosmich
    kosmich Эксперт
    Двигаться он должен, но это может происходить с разной амплитудой. Смазывая, эта амплитуда увеличивается.
  15. kosmich
    kosmich Эксперт
    С какой целью?? Нет, не надо.
  16. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    С целью исключения возможного появления скрипа
  17. Spec
    Начинается....
  18. kosmich
    kosmich Эксперт
    Он появляется не просто так. Вы колеса тоже заранее ремонтируете, потому что они могут проколоться?
  19. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Spec, если есть смазка, то лучше все-таки смазать
  20. kosmich
    kosmich Эксперт
    Если они заскрипели, значит они износились, между втулкой и стабом может попасть пыль и т.д. Если это запустить, просто смазывая, можно поменять стабилизатор.
