Стойки стабилизатора
  1. oem
    oem Младший механик
    Я Lemforder всегда ставил, проблем небыло... а так сами смотрите.
  2. Vinchensoo
    Vinchensoo Опытный
    250)))
    Стойки любые берите, лучше не Китай и более-менее известную европейскую фирму.
  3. papa Justify
    papa Justify Новичок
    Форумчане, посоветуйте. Застучала стойка стабилизатора, собираюсь менять. Но возник вопрос, это расходка или по гарантии? Если расходка, то какого производителя лучше выбрать, ставя не оригинальную?
    заранее благодарен!
  4. kosmich
    kosmich Эксперт
    Если машина гарантийная, то гарантия
  5. papa Justify
    спасибо.
  6. pumba2
    pumba2 Пользователь
    Trw, или от рапида, но не оригинал.
  7. yuzka
    yuzka Младший механик
    Сегодня во второй раз лично присутствовал при проведении ТО-2 своего автомобиля в ремзоне у ОД - вообще без каких-либо вопросов!
  8. edvard
    edvard Опытный
    кто в курсе стойк LEMFORDER 25463 02 c гайками продаётся?
  9. buza
    buza Участник форума
    Всем добрый день ! Борьбу со скрипами только начал. Вчера при поддомкрачивании правой стороны машины и усиленном подёргивании из ямы вверх-вниз за рулевую тягу услышал скрип в верхней части правой стойки амортизатора, предположительно в районе опорного подшипника. Протяжку сверху не проверял. Никто не подскажет - что это ? Резиновая втулка опоры ? При поддомкрачивании амортизатор вытянулся и пыльник снизу слетел. Чем чревато попадание грязи под пыльник ? Сейчас у нас суровая зима, грязи пока нет, но и заклеить пока не камильфо, клей к холодному металлу плохо липнет.
    Заранее СПС за ответы.
  10. buza
    М...да .... резиновая втулка опоры верхняя....должна иметь некоторый зазор относительно чашки кузова для свободы перемещения не только вдоль оси, но и некоторых угловых перемещений относительно оси....особенности подвески. Не уверен, что скрип опоры приплюсовывается к скрипу подушек стабилизатора, но для исключения при наличии зазора вверху можно попробовать брызнуть внутрь силиконовым спреем (ИМХО), место там от грязи защищённое, силикон жить должен долго.
  11. Diesel47
    Diesel47 Проходящий
    Коллеги, добрый вечер! При проезде небольших ямок, неровностей имеется какой-то стук в передней подвеске. Я так понимаю это стойки стабилизатора? Что при замене стоек желательно ещё заменить? Какую фирму стоек посоветуете? Спасибо.
  12. ebsysert1983
    ebsysert1983 Участник форума
    Я вместе со стойками стабилизатора(брал оригинал) менял еще и втулки. А вобще по заменителям глянь на экзисте или автодоке, цены от 300 р, если мне не изменяет память.
    Soloma1979 нравится это.
  13. Дммитрий
    Дммитрий Новичок
    на оригинале проехал 30.000 (2 года) застучала одна сторона, правда, поймал хорошую яму. поставил DVAG стоили тогда 300 рублей каждая (послушал продавца) и 15000 не откатал, долбить стали просто ужас!!! сейчас поставил TRW апрель 2015 цена в экзисте 1100 р/шт. оригинал был 1600 р/шт (опять же убедили,что эти не хуже) посмотрим, сколько проживут. замена в гаражах "у дяди васи" 300-400 рублей. чуть по поприличнее сервис 500-600. город Уфа. можно и самому. но очень уж грязная машина была, париться не стал, автосервис таганка 530 рублей.
    Flek11038303 и IvanEkb нравится это.
  14. shink13
    shink13 Новичок
    У меня тоже на 30 тыс появилось омерзительное дребезжание справа при проезде небольших неровностей.ОД на диагностике сразу приговорил стойку стаба и решение вопроса за 3 рубля. Взял лемфордер в экзисте за 900рупий (по внешнему виду выглядит солидней чем родной).Менял сам, загнал на яму, вывесил правую сторону, снял колесо, поддомкратил полуось, чтобы снять старую стойку и поставить новую, поменял. Верхнее крепление затянул нормально, а для нижнего пришлось снимать защиту картера, т.к. было не удобно. Потребовалось: 900 рублей, ключ на 16, отвертка из багажнига торекс, домкрат, подставка(чурка) под машину и час времени на все.
  15. Archi48
    Сегодня 26/06/2015 пятница, значит можно на работе после обеда немного на всё подзабить и сделать запись ))) Сама замена собственно проходила на предыдущих выходных.
    Собственно достаточно часто мелькали записи "половодов" о замене стоек стабилизатора при пробеге 30000км. плюс/минус и о якобы их "катастрофичном" износе.
    Мой пробег на момент замены составлял 41тыс.км.
    Ну думаю сейчас сниму старые стойки и обалдею от степени износа вышеупомянутых)))))
    Забегая вперед скажу:"А вот хрена мне лысого в оба глаза")))))
    Стойки еще бы столько же отходили! Состояние их более чем хорошее, за сим считаю, что замена стоек была необоснованной и лишней.Стойки положены на полку в гараже до хороших времен, о которых упомяну позже;-)
    По втулкам-ДА, присутствовал небольшой износ в виде потертостей об металл внутри втулки.Замена!
    Стойки были куплены не под заказ, а по наличию в магазине Шинторг-Октябрьский(местные поймут где)
    Фирма производитель, а точнее фирма-упаковщик TopRan.
    Коротко об данном производителе:
    Как известно, фирма позиционирует себя как немецкий производитель запчастей, хотя так же известно, что она не более чем их упаковщик. Который размещает свои заказы на производство в самых невообразимых местах мира, в том числе и в Китае, откуда и пошла дурная слава о марке среди российских автолюбителей. На деле необходимо лишь знать три последние цифры кода запчасти, которые расскажут о ее происхождении. Ведь в коробке может лежать, как и голимый Китай, так и честная оригинальная запчасть, с которой сточена маркировка оригинала в силу правовых и юридических заморочек.
    Ниже представлен список-расшифровка стран производителей Topran
    515 Австрия
    875 Аргентина
    886 Бразилия
    885 Бразилия
    285 Канада
    525 Чешская республика
    016 Германия
    015 Германия
    346 Дания
    345 Дания
    466 Испания
    465 Испания
    445 Франция
    375 Великобритания
    535 Венгрия
    546 Италия
    545 Италия
    685 Индонезия
    765 Япония
    775 •
    435 Люксембург
    806 Мексика
    805 Мексика
    485 Португалия
    486 Польша
    105 Словакия
    586 Турция
    786 Тайвань
    205 США
    756 Китай
    755 Китай
    055 •
    965 Южная Африка
    Так вот, мои чудо-поделки, не внушающие никакого доверия оказались из Турции, согласно таблицы))))
    Думаю тысяч Двадцать и им можно будет выносить приговор)))
    Верну назад старые, которые я положил на полку в гараже(см. выше)
    Спасибо всем за внимание)
    Всем классных выходных, добра и мира)))
    А я завтра еду в г.Елец забирать вот это маленькое чудо)))
  16. inozharskiy
    inozharskiy Старший механик
    Стойка подошла, а то у меня застучала, стоит брать или оригинал?
  17. K@NoNiR
    K@NoNiR Старший механик
    я лемфордеры поставил... пока не жалуюсь...
  18. edvard
    edvard Опытный
    Привет!после размышления какие стойки приобрести,приобрёл стойки"MAYLE-116 060 0000/HD,пока неставил,"родные"пока нестучат.
    inozharskiy нравится это.
  19. inozharskiy
    Гайки в комплекте были со стойками?
  20. K@NoNiR
    были...
