Сильно вибрирует двигатель.
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Zamler, 21 сен 2013.
  1. Мошег
    Мошег Младший механик
    а на каком основании и где?
  2. slaguta
    slaguta Проходящий
    Zamler - Как вибрацию устранили? Я что то не понял. У меня новый, 4 месяца, 14000км. Вибрация не постоянно, а подёргивается. Вроде как пропуски искры. Свечи все чистые и одинаковые на цвет. Расход топлива не увеличился. Тянет нормально. А вот на холостых, как подтраивает. Был на ТО. Дилер говорит - всё нормально, чек не горит, машина работает, что вам надо?
    Zamler
    Zamler Младший механик
    Никак, пока езжу так.
  4. K@NoNiR
    K@NoNiR Старший механик
    а стрелка тахометра при этом не подрагивает чутка? внимательно приглядитесь...
  5. slaguta
    slaguta Проходящий
    Нет не дёргается. Тахометр ведь не на прямую к датчику подключен. Через бортовой комп. А он выдаёт. сглаживает или усереднённое. Я даже пробовал помаленьку, коротенький бросок газу - стрелка не успевает отреагировать.
  6. K@NoNiR
    в бензине, которым заправляетесь уверены? у меня такое подергивание было когда бенз плохой залил... даже не подергивание, а вибрация на кузов... поменял бенз, погонял на высоких оборотах и все пришло в норму...
  7. slaguta
    slaguta Проходящий
    95 Газпром. Уже пробовал и 92 и 98 на лукойле заправлял. Пофиг, в одной поре, не лучше не хуже. И свечи менял. Всё одно.
  8. K@NoNiR
    Тогда варианта 2:
    1. Забить и ездить.
    2. Обратиться в какой нибудь другой сертифицированный сервис по волнующему вопросу.
  9. slaguta
    slaguta Проходящий
    Я так и думаю.
  10. slaguta
    slaguta Проходящий
    Вот и иномарка хвалёная!
  11. kosmich
    kosmich Эксперт
    Я проблему решил заменой катушки
  12. slaguta
    slaguta Проходящий
    А как её найти??? Свечи все одинаковые, чистые.
  13. slaguta
    slaguta Проходящий
    У вас наверно чек горел, ошибку показывал?
  14. kosmich
    kosmich Эксперт
    нет не горел
  15. slaguta
    slaguta Проходящий
    Ну а как найти то?
  16. dddd
    dddd Проходящий
    Катушку покупаешь, и ставишь вместо первой, ездиш, если не прошло потряхивание, то ту что вытащил ставиш на второй цилиндр, ездиш и т.д.
    Если дело не в катушке, то будет запасная))
  17. Владимир2012
    Дима ,катушка денег стоит.Сначала надо снять поочереди катушки и посмотреть на наличие трещин изолятора внутри ,там где увидите трещину то есть плохая катушка,которая и будет пробивать.
    А на счет Cheсk ,загорится в том случае когда форсунка перестанет подавать топливо в цилиндр ,для этого нужно несколько пропусков свечи.
  18. slaguta
    slaguta Проходящий
    Да если бы она стоила хоть рублей 500. Да её ещё найти надо.
  19. slaguta
    slaguta Проходящий
    А если чек не горит, в компе ошибки есть? Или если чек не горит то нефиг диагностику делать, всё ровно не покажет?
  20. kosmich
    kosmich Эксперт
    Я вагкомом пропуски выслеживал. Но у меня еще один поло есть в семье, 9N3, он был донором :)
