  1. 1_gen
    В Украине вроде ес?- значит, пыли нету...
    А в Белоруссии не ес?- пыли много.. как в ЦАР или египте
    Имхо бред.
    У нас полно примеров по 300 пробега на одном ремне,- и мы же как-то живём тут и дышим этой пылью:)
  2. 1_gen
    Да?- а просто пальцем придержать ремень и покрутить ролик нельзя?:) только снимать?:)
  3. bobz
    Чтобы не гадать- загуглите перечень из ЭЛЬЗА. К сожалению, ноута с ней у меня под рукой нет, но поверьте- Украина в этом плане с нами вместе...:)..., с РБ и РФ. Рынок сбыта "В", хуже только отдельно выделенные страны типа Индии...
    Я выше про Калину говорил...
    Пальцем? Натянуть ремень ГРМ так, чтобы прокрутить ролик? Попробуйте...:)...
    Alexmen нравится это.
  4. 1_gen
    Расскажите ещё про Таврию
    Речь шла о том, что вам
    Так вот- мне не нужно снимать ремень:)
    И вообще не нужно его снимать,- ролик диагностируется без его снятия.
    Тем более без снятия ремня,- если уж вы диагностируете ролик, то логично снять именно ролик:):)- ремень то зачем снимать?:):)
    ЗЫ. Может, для Белоруссии отдельный тех регламент?:);)
  5. bobz
    Как?
    Я выше говорил- чтобы не было сомнений- почитайте старушку Эльза...:)...
  6. 1_gen
    По поводу свечей,- плюсую.
    Их вообще есть смысл выкручивать ТОЛЬКО для замены. Никаких проверок с выкпучиванием быть не должно,- ибо 21-й век, все ошибки считываются тем же васей
  7. bobz
    +100...:)...
  8. 1_gen
    После недавней замены свечей
    заметил иногда потряхивание ха хх,- как если например бензин заканчивается и обороты падают до 500+- :(
    На старых свечах с их сгоревшими электродами такого не было....;)
    Оренбург 56 нравится это.
  9. Triam
    Triam Младший механик
    Осмелюсь предположить, что мозг диагноста сумеют заложить в "Васю" только в 22-м веке... :)
    Половина неполадок с двигателем ЭБУ не определяет, и никаких ошибок не высвечивает. Отсюда столько гениальных заключений из сервисов, типа - "Ошибок нет, всё в порядке".
    Равно как и наоборот - наличие ошибки по какому-либо датчику ещё не означает, что этот датчик 100% неисправен. Часто они вылезают косвенно вследствие другой неисправности.
    На то есть мозг диагноста, а "Вася" только его инструмент.
    "Выкручивать для замены" или "выкручивать для проверки и регулировки зазора" - дело каждого. Но в обоих случаях делать это нужно по регламенту.
    Свечи могут и 100т отъездить, и больше. Но со временем подгорают электроды и увеличивается зазор, что не есть хорошо для катушки и двигателя в целом.
    Essentuky нравится это.
  10. 1_gen
    Спасибо, кэп
    Колодки снимать и осматривать при каждой замене масла,- тоже дело каждого.
    Если вы будете снимать их 3 раза,- они точно не отьездят даже положенных 60 ( для 1.4- 90 ) тыс км:(
  11. bobz
    А что поставили?
    К сожалению нашим диагностам мозг наврядли заложат и в следующем веке...:)..., зачем он им?... ВАСЕЙ просто надо уметь пользоваться... А рекомендации и варианты решения проблем по ошибкам есть в свободном доступе на ростековском сайте...
    Есть волшебный термин ЛОГи... Их просто надо уметь строить в ВАСЕ, а прочитать поможет сеть...
    Свечи полуседана (всех без исключения) не предусматривают ни проверки, ни регулировки зазора.
    +100...:)...
  12. 1_gen
    Такие же,- выставлял фотки тут/в теме про двуншифтинг
  13. bobz
    Да фикзнает- голова не Дом Советов...:)..., может и читал, да не вспомню.
  14. 1_gen
    Сейчас поставлю:
    4
    3
    2
    1
    Новые такие же точно по номеру
  15. bobz
    Тю, так и сказали бы- оригинал...:)...
  16. 1_gen
    Ну я всегда ставлю оригинал и колодки и фильтры итд. Чтоб быть уверенным, к тому же это оч редко бывает,- обычно продаю машину раньше, чем понадобятся колодки или свечи.
    К слову,- свечи поменял первый раз за 20 лет:)- даже ключ пришлось покупать,- за это время появились новые тонкие свечи.
    Только масло лью синтетику разную всякую. Ибо разница в цене в ПЯТЬ!!! раз.
  17. 1_gen
    Вот ответ ::)
    ОБС источник ;)
  18. Тимыч05
    Тимыч05 Активный участник
    Купил у ОД,где и машину брал оригинал VAG по 500р за штуку.И смазку какую то для колпачков.Старые открутил,вроде в норме визуально.Будет время загружу фото
  19. Тимыч05
    На хрена менял не пойму,свечи в отличном состоянии.Начитался этих регламентов,замена через 30 тыщ.
      1 МБ
      40
      1.003,5 КБ
      48
      1,4 МБ
      43
      1,4 МБ
      38
    Alexmen, ALEX.69, Оренбург 56 и ещё 1-му нравится это.
  20. ALEX.69
    ALEX.69 Уважаемый
    Тоже хотел на 30-ти, теперь не буду!..???)))
