Разрядился за сутки Аккумулятор
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Ал13, 4 ноя 2013.
  1. Spec
    сдаётся мне, что гена двинул кони, склеил ласты, короче мочит рога и работать щётками отказывается. Замена аккумулятора скорее всего ничего не даст.
    skat 11 и Странник 2 нравится это.
  2. Spec
    Если бы проскальзывал ремень, то человек бы это явно заметил, он же визжит как резаный. Щетки залипли наверное. Рано им еще стачиваться. На калине с подобным столкнулся после 3.5 лет эксплуатации. За день умер аккумулятор. Гена его просто не заряжал. Причина - сточились щетки.
  3. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Там на гене есть выпрямитель или что то подобное, не помню как правильно называется, с диодным мостом. Если один из диодов бракованный, то зарядки на аккум не будет. Во.
  4. Spec
    Это если с новья. Зато бывает, что мосты горят.
  5. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Так у топик-стартера пробег 237км был.
  6. Mashadar
    Mashadar Старший механик
    Ал13, при заведённом двигателе измерь тестером напряжение на клеммах аккумулятора.
    должно быть около 14 В. Если будет меньше 13.8 В, то генератор явно неисправен и не заряжает аккум.
    Air нравится это.
  7. GLADIATOR
    Дарагой топикстартер скажи, а музыка у тебя какая?
  8. Archi48
    хороший вопрос)))))Если "криво" подключена и магнитола не полностью обесточивается-реально.
    Проверял лично на своей предыдущей голове.За ночь достаточно сильно "просаживала" акб. Подключил,как положено(работает пока ключ зажигания в замке)-все встало в норму.
    NLO66 нравится это.
    Ал13
    Ал13 Активный участник
    Ал13
    сегодня доехал до работы и обратно все пока в норме! но на диагностику к ОД все равно запишусь!
  11. Archi48
    Тогда мой пост не актуален....
  12. GLADIATOR
    На старших моделях концерна, которые выпущены к примеру с 06-08 года, если поставить более новую( после 08 года) без замены блока gateway, то за сутки сажается аккум в ноль. Не думаю, конечно, что у тебя так же.
    На диагностику записался, там посмотрим, что у тебя))
  13. АДВ
    АДВ Механик
    много полезного описано в теме про аккумулятор почитайте. а вообщем просто правильно зарядите один раз акм и катайтесь побольше и на больших оборотах двигателя - все будет в норме.
    p.s. если конечно акм не сдох.
  14. TopicStarter Overlay
    Ал13
    был у ОД сделали диагностику, акумм кривой оказался 3-я банка сказали не рабочая, заменили на новый и все!
  15. Tim_111
    Интересно, как в неразборном аккумуляторе определили, что именно третья? :)
  16. Mashadar
    Выкрутить пробочки и проверить плотность электролита.
  17. Zamler
    Zamler Младший механик
    Вот что интересно, как мог сбросится пробег, ведь стоит энергонезависимая память на показания одометра?
  18. B52
    B52 Активный участник
    А где пробки-то? Что-то я их не нахожу.
  19. TopicStarter Overlay
    Ал13
    история об этом умалчивает но факт этого есть пробег сейчас 49,7 км))
  20. Tim_111
    Я сейчас специально заглянул под капот. На заводском АКБ пробки таки есть, просто они заклеены черной наклейкой со всякими буквами :). Понажимай пальцем, почувствуешь пробки под наклейкой
    B52 нравится это.
