(РЕШЕНО)появился странный стук у двигателя...
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Ветал-029, 4 фев 2014.
  1. Vinchenso Kanta
    Vinchenso Kanta Младший механик
    Удачи в ремонте
  2. TopicStarter Overlay
    Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    спасибо
  3. сергей724
    сергей724 Механик
    попробуй скинуть ремень и заведи,потом можно сделать вывод,что гремит двигатель или навесное.
    Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    проблема найдена, при более подробном осмотре со снятым ремнём выявлен люфт на помпе и звук от этого. буду заказывать помпу и менять.
    yuzka, opelevod и Archi48 нравится это.
  5. сергей724
    сергей724 Механик
    А не дешевле заменить подшипник.
  6. TopicStarter Overlay
    Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    поменяю помпу пока, 1500 аналог стоит , в принципе не дорого. а там разберу сломаную и может заменю подшипник, если это возможно и будет запасная! а так не известно какой там подшипник и не известно цело ли посадочное место, а машину разбирать и несколько дней голову над этим бить по холоду не хочется, не зная о точном получении положительного результата.
    yuzka и opelevod нравится это.
  7. сергей724
    сергей724 Механик
    и сколько она прошла.
    Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    57 тыс всего, видно подшипник с браком попался...
  9. B52
    B52 Активный участник
    Подшипник бракованый столько не пройдёт. Антифриз может виноват.
    Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    причём он тут? с завода негодный наливают что-ли? а подшипник как раз бракованный примерно так и должен был вылезти, где-то в середине ресурса... да и брак бывает разный, который сразу виден или только через некоторое время вылезает...
  11. B52
    Виталий, неужели ни разу не доливал? Для меня это удивительно, доливаю при меньшем пробеге.
  12. TopicStarter Overlay
    Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    один раз на т\о грамм 300 дистилята добавили
    Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    в общем сменил помпу на аналог фирмы SKF, материал конечно у заводской красивее, но может так жидкость отполировала. Зато в помпе есть отверстие для смазки подшипника, так что если не забывать капать смазку то думаю долго отходит. старую пока не разбирал.
  14. страник
    страник Проходящий
    Подскажи помпу заменил звук пропал или всёже поршня.
  15. TopicStarter Overlay
    Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    написал же поменял и всё норм, двигатель вообще без ремня заводил и всё хорошо!
  16. страник
    страник Проходящий
    Я рад за тебя удачи на дорогах.
  17. TopicStarter Overlay
    Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    спасибо, вам того же)
  18. lewenok
    lewenok Новичок
    Добрый день, у меня тоже полетела помпа. Пробег 55 тысяч, сказали менять нужно всё не только помпу, а и натяжной ролик и обводной + ремень. Есть у кого какое мнение на это? Стоит ли менять всё? По деньгам почти 8 т.р. (оригинальные) запчасти!!!
  19. POLOLEG
    В последнем номере "За рулём" писали про автопарк Поло-такси. Так там предпочитают помпу не оригинальную, говорят дольше ходит. Ремень - можно посмотреть на его внешнее состояние, так же и ролик послушать и покачать на предмет люфтов.
  20. lewenok
    lewenok Новичок
    Добрый день, все поменяли запчасти не оригинальные вышло всё вместе с работой на 6 300.
