(РЕШЕНО) Что за кнопка в бензобаке?
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем Алексей2, 23 янв 2013.
  1. Виктор .
    Виктор . Механик
    А на наших CFNA двигателях клапан абсорбера стоит под воздушным фильтром. вот фото того что смог найти в нэте.
    Как проверить клапан адсорбера Поло Седан
    Снятие, проверка и установка клапана продувки адсорбера на Фольксваген Поло седан
    Вам потребуются: резиновая груша, источник питания 12 В.
    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи на автомобиле Фольксваген Поло седан.
    [​IMG]клапан адсорбера Поло Седан
    2. Снимите корпус воздушного фильтра см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника.
    3. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от клапана.
    4. Извлеките шланги, идущие к клапану адсорбера, из кронштейнов на впускной трубе.
    5. Снимите клапан, сняв с его штуцеров оба шланга.
    6. Наденьте на штуцер клапана сжатую резиновую грушу. Поскольку в нормальном состоянии клапан закрыт, в груше должно сохраняться созданное разрежение. Затем подайте на контакты клапана напряжение 12 В, клапан откроется и груша наполнится воздухом. В противном случае замените клапан новым.
    7. Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.
    Neyas, pivchik и Archi48 нравится это.
  2. Виктор .
    Виктор . Механик
    А вообше с этим кто нить еще сталкивался.
  3. Tim_111
    Не парься. Если на самом деле нарушается вентиляция бака, он будет щелкать от того, что его плющит :) А ежли продувать топливную магистраль дедовским способом при закупоренном баке, его можно ртом раздуть :)
  4. pivchik
    pivchik Уважаемый
    Вообще нет , езжу и не думал даже о таком:)
  5. Виктор .
    Виктор . Механик
    Попробую понаблюдать 13.04.16 заправил полный бак докатаюсь до нуля(1/4 ) заеду на эстакаду и погляжу что с баком если вжат то приму меры если нет то все равно буду думать.Так не должно быть обращусь наверно к ОД на осмотр погляжу что скажут эти бездушные т...и вечно голодные и тоскующие по боблу.В любом случае отпишусь тут каков осмотр (свой личный) будет да и с фото попробую(по состоянию бака) а видео по горловине как будет всасывать воздух.но не раньше чем через неделю а может и даже две.
  6. Tim_111
    Да не будет он вжат, у тебя.мотор бы глох, если б вентиляция была забита
  7. Виктор .
    Виктор . Механик
    А ты просто понаблюдай и особенно заметно када заправил полный бак и на трассу км так на 500 (расстояния пройти) а потом на АЗС при открывании крышки бака понаблюдать ( послушать) и резко не открывать.потом отпишись. ОК.
  8. Виктор .
    Виктор . Механик
    согласен полностью но эт не влияет на езду так как казалось бы должно быть в таком случае.Но есть одно нооо на холостых обороты плавают ну а после АЗС норм эт я понял только вот 2-3 дня как заметил.В общем понаблюдаю еще отпишусь тут на понедельник если все хорошо в ВЯЗЬМУ пойду а это 185 км в сторону вот и все проверю.
  9. pivchik
    pivchik Уважаемый
    Да постоянно ,заправляю, полный бак и до конца все хорошо:)
    Это у всех авто
  10. Tim_111
    Ууу, какой дальняк :)))
  11. Китаец
    Ну не может быть чтобы не к чему было при драться, давайте ещё подумаем какая может быть проблема, а то что скучно, время куча! :)
    reyder и Archi48 нравится это.
  12. amaratr
    amaratr Новичок
    До ПС ездил 12 лет на Рено Символе. Последние 7-8 лет всегда на заправке всегда "шипело" при открытии крышки бензобака, раньше не замечал. Считал, что так и должно быть, на ходовые качества ни как не влияло
  13. Косвалник
    Косвалник Активный участник
    У меня на дизеле стоял клапан на самом баке сверху, и это был район заднего колеса. Когда он забивался грязью, то действительно машина еле ползла. При открывании крышки бака очень сильно шипело. Приходилось в дальнейшем приоткрывать немного крышку бака, чтобы не создавать вакуум. Немного проблематично было очистить клапан от грязи, надо было снимать заднее колесо, после этого можно было добраться до него.
  14. Arrows
    Arrows Эксперт
    Забрал авто с салона, вошло 64 литра. А ведь в баке был еще бензин!
  15. макс1984
    макс1984 Новичок
    Был чёрт тигр и проблема с шипением при открывании крышки тоже была. Взял сверло и сделал отверстие у верха крышки 1.5 мм, и снизу такое же но не сквозные. Шипеть перестало.
  16. Arrows
    Arrows Эксперт
    У крышки есть клапан, его работа поддерживать правильное давление в баке. Нужно не сверлить ее, а заменить.
    Tim_111 нравится это.
  17. макс1984
    макс1984 Новичок
    Крышка под заказ. А так сделать быстрей и без последствий.
  18. Neyas
    У меня тоже шипеть стало из горловины. Это либо клапан адсорбера, либо сам адсорбер, либо забитые шланги, ведущие к ним. Весной будем посмотреть, пока что просто крышку бензобака не до конца закручиваю.
  19. Neyas
    Поковырялся немного со своим шипением и выяснил что клапан адсорбера исправен. Так же выяснил что шипит от избыточного давления в баке! И ни как иначе! Так как клапан в крышке бензобака пропускает воздух внутрь, но не наоборот!
    Похоже с самим адсорбером беда, хотя через шланчик у клапана адсорбера воздух тянется. Будем снимать адсорбер и дальше смотреть.
  20. Neyas
    В общем, поменял топливный фильтр, снял проверил клапан адсорбера. И шипеть перестало. Вернее иногда совсем не шипит, а иногда немножко, но это норм. Как-то так.
