(РЕШЕНО) Запотевает переднее стекло!
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем sedyhk, 23 сен 2011.
  1. dimon.f
    dimon.f Младший механик
    Я могу только объяснить с увиденного мной режима работы климат-контроля у Volvo XC90, там кондиционер практически всегда включен в автоматическом режиме. Т.е. расход топлива не учитывается в режиме создания комфортного климата, и повторюсь кондиционер осушает воздух, а если Вы говорите про экономию, то печку на максимум тепла и воздух на лобовое стекло. Будет жарковато в дождь, но видно. После дождя приоткрыть окошко, чтобы было не так жарко.
  2. Язычник
    Язычник Активный участник
    Читаю сообщения некоторых индивидов и диву даюсь)). Вы вообще земляне? Знаете, что такое пар, вода, лед?
    Все перечисленные проблемы есть в каждом авто, а на самом деле проблема в вас! Адекватным водителям - уважение!
    Хоттабыч нравится это.
  3. доброго времени. может и глупый вопрос но какой есть. только у меня лобовуха потеет дико? только кондейка и спасает а холодно уже.
  4. Stinger
    Stinger Опытный
    У меня кондея нет, просто включаю вентиляцию на стекло + обогрев стёкол. Меньше минуты требуется, чтобы высохло.
  5. Tim_111
    А всех в сырую погоду и когда в машине много народу стекла запотевают. А что, включить кондей и при этом выставить температуру градуса 24 не получается?
  6. блин не подумал. дурак он и есть. просто смутилл что на ходу так потеет.
  7. Tim_111
    Еще проверь, чтоб рециркуляция не была включена
  8. Alex26666
    Alex26666 Старший механик
    включаешь обогрев на стекло и одновременно включается кондей, и регулируешь температуру потом какую надо)
  9. спасибо всем.
  10. byka87
    byka87 Проходящий
    частенько запотевает лобовое стекло,комплектация базовая,кондея нету.
    как можно побыстрее его привести в нормальный вид?машина у меня не давно, около 3 недель и она у меня самая первая,мб чего то не знаю)
    знатоки поделитесь опытом
  11. Rom899
    Случайно рециркуляция воздуха не включена?
  12. Tim_111
    Если частенько, особенно в недождливую погоду, то либо рециркуляция включена, либо вентилятор выключен. Ну а в дождь ессно будет запотевать. Надо было машину с кондеем приобретать
  13. byka87
    byka87 Проходящий
    рециркуляция выключена,насчет вентилятора не знаю,где смотреть? машинку брал б.у,денег хватило только на базу. салонный и воздушный фильтр менял 500км назад
    Единственное что,прошлый хозяин менял лобовое стекло.
  14. Tim_111
    На центральной консоли крутилка должна быть :)
  15. sergeant
    sergeant Старший механик
    Ну что посоветовать, побольше поток теплого воздуха на лобовое, и не забывай стекло изнутри протирать пшикалкой для стекол или спецсалфетками против запотевания, ещё помогает приоткрытое окно на пару см...
    byka87 нравится это.
  16. byka87
    byka87 Проходящий
    ты про эти крутилки?ели да,то белые полоски на самой крутилке находиться у меня в положении самом верхним,ну не к нулю т.е)
  17. byka87
    byka87 Проходящий
    спасибо:)
  18. Tim_111
    Нет, ниже есть регулятор скорости потока. На картинке, видимо, Хайлайн-Премиум, там климат, крутилка слева от нижнего дисплея. Где на Тренде расплоложена - не знаю, но она там обязана быть :) Вот хоть на минимальную скорость потока вентилятор должен быть включен, а поток, соответственно, хоть частично должен быть направлен на стекло.
  19. Rom899
    Вентилятор должен быть включен на 1скорость хотя бы,а направление потока на лобовое (если сильно потеет),или лобовое/ноги.
  20. byka87
    byka87 Проходящий
    когда начинает запотевать,включаю на 2-3 скорость потока+ставлю обдув на стекло ну и на 1см приоткрываю окошки,ток вот какой воздух подовать не разобрался теплый или по максимум горячий?
