Пропадает тяга при подъёме в гору
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Dim, 8 янв 2019.
    Dim
    Dim Активный участник
    Доброго всем времени суток! Моему поло трендлайн уже 8 лет. Последние три мучаюсь с одной проблемой: пропадает тяга двигателя. Проявляется это следующим образом: при движении на 5 передаче на скорости 100-110 км/ч обороты 2,2-2,5 (как правило при затяжном подъёме) машина не резко, но довольно ощутимо сбавляет ход на несколько секунд затем все восстанавливается. Никакие контрольные лампочки не загораются. Сканирование ошибок не показало. Свечи, фильтры, включая топливный, меняю по графику. Давление в топливной системе 4-4,2, т.е. в норме. Заводится с полоборота даже в мороз. Промывал форсунки в сервисе, но не снимая, не помогло. Официальный дилер предположил, что это все же форсунки и надо их снять на стенде. Подскажите может кто знаком с такой проблемой? Спасибо
  2. Alex_togliatti
    Интересный случай.
    ИМХО надо брать спеца с диагностическим оборудованием типа Васи диагноста и прокатиться по тому месту, где происходит баг.
    Затем анализировать, что дает такой сбой и фиксить.
  3. Владимир190680
    Владимир190680 Опытный
    Такая же ерунда изредка бывает. У меня АКПП. Уже года три так езжу. Тоже табло при этом не горит. Мне кажется, что это из-за адаптации АКПП к стилю езды.
  4. bobz
    Привет! Коробка передач механика или автомат?
    Dim
    Механика
  6. 1_gen
    Насос
  7. bobz
    Или топливный фильтр. Забит или не тот, что нужно поставили- с другими параметрами регулятора давления.
    Dim
    А Вы не могли бы аргументировать это? Просто хочется разобраться в этом. Да и деньги не лишние
    Dim
    Фильтр менял уже два раза - за время проявления указанного дефекта. Осенью поставил третий - не влияет. Ставлю ufi
  10. Владимир2012
    А сеточку на бензонасосе меняли ? или смотрели. Еще такая беда бывает из за Дроссельной заслонки ,когда она самопроизвольно прикрывается ,но ошибок при этом никаких нет.
  11. bobz
    Номер с фильтра в студию. На форуме были случаи установки фильтров с ошибкой при выборе номера- эффект похожий.
  12. TopicStarter Overlay
    Dim
    Сеточку не смотрел, номер фильтра гляну, может даже сегодня. Я не сильно разбираюсь в технике, поэтому может и глупость скажу, но все же - мне не понятно, почему в оф.сервисе после проверки давления в топливной системе версия про то, что причиной является топливный фильтр, бензонасос и фильтр в районе бензонасоса (наверное та самая сеточка) была отвергнута?
  13. 1_gen
    Потому что им пофигу
    Сделали диагностику, получили.
    Нет задачи устранить проблему.
    Тем более она плавающая, - возникает не всегда.
    По признакам такое бывает при начинающем умирать
    насосе. Или забивающейся грязью/водой при определённом наклоне авто сеточке,- иногда достаточно помыть бак.
    Но если вам выдать такую рекомендацию за деньги, то вы начнёте задавать вопросы типа:
  14. bobz
    Плюс 1000!
  15. inozharskiy
    inozharskiy Опытный
    Может быть просто надо на 4 ю передачу переключаться своевременно, примерно в середине подъёма, а не насиловать коробку и мотор?::)???;):)
    Essentuky нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Dim
    Я конечно ни разу не Шумахер, но и не насильник. У нас все общему согласию. Передачи переключаю вовремя.
  17. TopicStarter Overlay
    Dim
  18. bobz
    Да, это для CFNA. Однако, если он у Вас стоит на машине- как Вы его с коробкой сфотографировали на столе?
  19. Cmfkamikaze
    Cmfkamikaze Уважаемый
    Нужно снимать логи. Желательно спровоцировав такую же ситуацию, подьем, скорость. Там будет картина
  20. TopicStarter Overlay
    Dim
    Фото настоящее, будьте уверены. На машине он выглядит так CAC03E18-26F2-490E-8886-AD2C01187A05.jpeg
