Проблемы с подогревом сидений
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Gronda, 4 сен 2015.
  1. kosmich
    kosmich Эксперт
    Вот нагревательный элемент подогрева. В данном случае от хэтча, спинка водительского сиденья. Нить где-то коротит или пробита/прогорела, не удалось выяснить.. Как правило, сразу видно где проблема по пятну вокруг коротыша, но тут не ясно где собака порылась. Чтобы выяснить, какой из матов вышел из строя, под сиденьем ищем два разъёма, по одному на каждом, и меряем сопротивление.
  2. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    То же проявилась неисправность следующего типа, включаю подогрев водительского сиденья начинает прогреваться (минуты 4) после чего отключается и больше не включается если заглушить завести можно опять включить и опять он отключится мин через 3 при этом пассажирское работает штат но. Где копать ?
  3. kosmich
    kosmich Эксперт
    Искать КЗ или обрыв нити
  4. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Проблема пошла в глубь, кто знает где установлен блок управления подогревом сиденья и его №.
  5. kosmich
    kosmich Эксперт
    6R0 959 772 A
    Подозреваю, что под сиденьем.
  6. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Сиденья снимал, прозванивал, разбирать не стал, думаю оно у нас где то в панели.
  7. kosmich
    kosmich Эксперт
    Да, ты прав. Уверен, что в нем дело? Пассажирское же работает. Большая разница в сопротивлении на матах? Может, провод где то поврежден и коротит? Я бы проводку первым делом просмотрел.
    viktor2085 нравится это.
  8. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Спасибо за картинку, нет не уверен просто хотел знать, сопротивления значительны один 2Ом+ другой 6+, но для меня это почти не о чем (если правильно замерил) перед сиденья раскрыл все чисто дальше не стал кольца разжимать, потому что не был уверен в неисправностях эл. матов при наличии времени придется обратится к проф. авто-эль.
  9. kosmich
    kosmich Эксперт
    Вот мат где сопротивление большое очень, видимо и нужно поменять.
  10. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Проверю контакты на блоке, потом остальное в действительности если блок один на два сиденья то он не причем должен быть(может повезет его цена кусается)
  11. kosmich
    kosmich Эксперт
    Попробуй для проверки отключить разъём предполагаемого неисправного мата. Будет ли греться второй и не будет ли выключаться индикация на кнопке.
  12. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Так и хотел попробовать, но там соединение фишек хитрое, не реализовал.
  13. P.S.
    P.S. Участник форума
    А мож это опция такая? Если с шнурком чё-то активировал может и её случайно, или с чем-то в паре включил. Как допустим открывание дверей с кнопки ключа: можно включить так, что с одного нажатия открыть все четыре, а можно только водительскую, а остальные три - со второго нажатия. Логичность такого включения подогрева : сам едешь - включил только себе, с пассажиром - одним нажатием сразу двоим, а потом каждый себе регулирует. А почему у пассажира сразу двоим? - чтоб водитель меньше отвлекался.
  14. kosmich
    kosmich Эксперт
    Попогрейки никак не закодировать в поло. В авто старше классом они управляются блоком климата
  15. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Причина все таки была в высоком сопротивлении элемента, но не могу понять почему оно повысилось, все просветил нет подозрительных мест. Ради эксперимента буду кромсать искать причину.
    К стати если кому придется заниматься этой работой будьте готовы менять вместе с элементом и подушку сиденья, если строго к этому подходите, потому что при снятии элемента поролон рвется не критически, но я заменил.
      871,2 КБ
      27
    POLOLEG нравится это.
  16. kosmich
    kosmich Эксперт
    Я у себя коротыш так и не нашел :)
  17. som-2811
    som-2811 Новичок
    где покупал сидушку вместе с подогревом? цена вопроса?
  18. Tim_111
    Наиболее вероятно, что никто, ибо цена нового кресла будет запредельной.
  19. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Для экономии времени все делали у ОД и ихнее запчасти по цене: -подушка 482,40р, нагревательный элемент 553,50р, + зажим 14шт. 176,40р
  20. som-2811
    som-2811 Новичок
    в Кирове мне озвучили ценник от 3-ёх до 5-ти тысяч
