Прикуриватель (замена подсветки прикуривателя)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Китаец, 9 июн 2011.
  1. Хмурый
    Хмурый Уважаемый
    Я так понял у человека кратковременно пропадает напряжение при зажигании. У меня в этот момент тоже всё вырубается. Вот он испрашивает что, да как. Вроде в мануале где-то читал что при заводке машины все электроприемники вырубаются на пару сек., просто не думал что и с прикуривателя снимается напруга.
  2. Spec
    снимается! Мои регик и радар детектор при заводе машины включаются по два раза. Пока живы.
  3. Max100
    Max100 Механик
    тоже самое
    выгорает предохранитель если на "горячую" когда втыркаеш зарядник от регистратора.
    Поменял зарядник - все ок.
    Выяснил что ушки прошлого зарядника при втыкании в прикуриватель кратковременно пока зарядник втыкаеш замыкают + - . отсюда и вылетает предохранитель.
    С новым зарядником - все нормально. чуток конструкция другая ушек.
  4. Peshehod
    Аналогично. Рад-детектор работает два с лишним года, навигатор по надобности тоже(если включен в прикуриватель), и зарядник от смарта. Короче все работает как должно быть. Ксати, раньше пылесос включал через прикуриватель, сгорел предохранитель, в итоге отрезал втыкатель:D , посадил на "крокодилы" и теперь напрямую с аккума...
  5. chervonets
    chervonets Механик
    Делаю тоже самое. Во время езды сильно отвлекает. А навигатору это не помогает.
  6. chervonets
    chervonets Механик
    При заводке - понятно. Вся хрень происходит во время езды. Иногда и через час езды :)
  7. Хмурый
    Хмурый Уважаемый
    Не, такого не бывает.
  8. Юрий1983
    Юрий1983 Пользователь
    у меня прикуриватель работает отлично,но кнопочка почему то перестала нажиматься !Пружинит и все!не фиксируется в гнезде!:-X
  9. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Прикуривателем пользуюсь не постоянно (не курю и видеорега нет). Пользовался насосом "Беркут R15" и навигатором "Гармин". Никаких неприятностей не было. На мой взгляд виноваты скорее всего штекеры, у навигатора он вставляется плотно, практически без люфта. У насоса слегка люфтит, и поэтому при переносе насоса от колеса к колесу, он иногда не включается, пока не дернешь за провод.
  10. chervonets
    chervonets Механик
  11. kao_vector
    kao_vector Активный участник
    л
    У тебя ушки в прикуривателе подогнулись.Я залез в прикуриватель ручкой пластиковой и отогнул ушки.Все работает.
    Юрий1983 нравится это.
  12. GorA
    GorA Старший механик
    Сумка-холодильник, навигатор, радар-детектор - предохранитель машины цел, а предохранитель разветвителя и провод я менял на более мощные!
  13. reyder
    reyder Эксперт
    А у меня без разветвителя всё влазит в прикуриватель. Видеорегистратор подключен к плафону. Радар детектор имеет адаптер с гнездом,
    куда по необходимости может влезть какой нибудь девайс, например навигатор ДжиПиЭс. Как то так.;)
    GorA нравится это.
  14. Dermat
    Dermat Новичок
    Нет, уважаемые, бывают частности с девайсами (как-никак большинство - Китай). Скажу по себе. Когда запитал регистратор от зажигания, он также продолжал 1 раз из 10 зависать при запуске мотора, особенно если движок схватил не с пол-оборота. Последовал совету sergeant (выше) - РУЛИТ.
  15. reyder
    reyder Эксперт
    Блин наверное отходит контакт какой то в подсветке прикуривателя, то горит то не горит, при лёгком постукивании по бороде свет появляется. Прикуриватель вынимается сверху не разбирая бороды или лучше снять центральный тоннель. Как лучше (безболнзненно снять, что бы что то не сломать).;)
  16. Zep
    Zep Новичок
    У меня в прикуриватель воткнут разветвитель. Заряжаю от него навигатор и регистратор. От магнитолы USB входа можно заряжать телефон. От компрессора горел пару раз предохранитель.
    Alutaga нравится это.
  17. GorA
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/semenych/journal/#pager
  18. reyder
    reyder Эксперт
  19. ivanyvan111
    ivanyvan111 Новичок
    Кто знает для чего эти заглушки?
  20. evkhr
    evkhr Активный участник
      32 КБ
      106
