Прикуриватель (замена подсветки прикуривателя)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Китаец, 9 июн 2011.
  1. Хоттабыч
    Ну все, начали законам физики учить.??? Простым форумчанам - они ни к чему, а таким заумным, как я - это объяснять не стоит.:D
    В прикуривателе спираль нихромовая и при удельном сопротивлении нихрома р = 1,1Ом-мм2/м ток изменится очень незначительно.:-X
  2. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Хоттабыч, друг, а при чем тут удельное сопротивление??? Если речь идет о ТКС... ? ТКС нихрома 0.00025 1/C, т.е. при нагреве до 600 С, сопротивление возрастет на 15 %, соответственнои ток станет меньше на 15%. Так что, может быть все-таки стоит? а?
  3. maxxxe
    maxxxe Старший механик
    Хоттабыч дай пжлста номер прикуривателя, а то я вытащить его нормально не смог. Теперь он не " товарного" вида. Хочу взять новый.
  4. Хоттабыч
    1J09193079B9
  5. maxxxe
    spasiBO
  6. end0rphin
    end0rphin Старший механик
    Не ну а телефон то можно заряжать от нашего прикуривателя? Буду цеплять регистратор и телефон иногда заряжать.
  7. Колючий Йожик
    Можно конечно, почему нет? У меня видеорегистратор на телефоне, когда втыкаю в держалку, подключенную к прикуривателю и снимает и заряжается.
    end0rphin нравится это.
  8. Spec
    на прикуривателе висят регик и радар-детектор. Полет нормальный.
  9. end0rphin
    Благодарю за отзывы, а то пишут, что нельзя его использовать вообще как розетку???
  10. Spec
    Использую именно в этом качестве с декабря прошлого года.
  11. Севастьян
    Севастьян Новичок
    Подскажите, (может кто уже сделал так) чтоб прикуриватель работал постояно (как магнитола) например.
  12. 773
    773 Новичок
    как сделать прикуриватель чтоб работал точно как магнитола. т.е. работает при выключенном зажигании и не вынемаешь ключ. а-то уменя стоит рация и когда останавливаешся ключ нужно ставить в положение между "выключением и запуском стартера" И НЕ ВРЕДНО ЭТО ДЛЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ??????????? мне кажется в замке зажигания нет такого положения. еще сгорят контакты ?!
  13. povlark
    povlark Старший механик
    А, что это такое? Между выключением ?зажигания? и запуском стартера, это положение: Зажигание включено, между выключением стартера и запуском стартера, опять же Зажигание включено.
    У магнитолы есть управляемый "плюс", т.е. когда магнитола включена на нём слаботочный "+" используй его для включения промежуточного реле (на катушку реле), а силовые контакты в разрыв от постоянного"+" на прикурку, тогда будет: пока не вынешь ключ из замка или не выключишь магнитолу, в прикуривателе будет напряжение.
  14. Можно ли в прикуриватель воткнуть разветвитель на два гнезда(для радара и навигатора например) предохранители не полетят? В сервисе ОД сказали что могут спрятать провода за отделку, но требуют по 800р за провод. Вот и узнаю потому что считаю что дороговато просят.
  15. serg
    У меня разветвитель на три гнезда и USB выход. В отпуск катался, был подключен навигатор, радар-детектор и видео регистратор. Всё нормально с предохранителем, периодически дети дивидипроигрователь подзаряжали.
  16. chervonets
    chervonets Механик
    Доброго времени суток всем. Может кто сталкивался - подскажите.
    При подключении к прикуривателю видеорегистратора или навигатора одна и таже проблема - кратковременное пропадание напряжения. Видеорегистратор после н-ных дрыков начинает глючить и работать наоборот, т.е. под напряжением выключается, а при выключении зажигания включается. Несколько раз не заметил - аккумулятор в регистраторе сел и время и дата обнулились. Как доказательство видео не имеет силы. Навигатор после пятого гавканья "отключено внешнее питание" перестаёт заряжатся и пашет пока не сядет аккум. Дальше - по карте :)
    Был у диллера (ещё год гарантии). Проверили прикуриватель - всё в порядке. Дальше искать дорого. Нормочас - 30 баксов. Сколько займёт времени и какой будет результат никто не озвучивает.
    Есть идеи?
  17. Archi48
    Аналогичная ситуация:eek:
    А я грешил на регистратор,то что он недорогой и сам по себе "тупит"
  18. zimir
    zimir Новичок
    Пропадает соединение центрального контакта, в прикуривателе он пригарает от температуры нагрева!Гладкий штекер не может соедениться и питание скачет.(каратит хреновый контакт)
  19. Archi48
    не....у меня такого быть не может.С нова ни разу не пользовался прикуривателем по назначению.
  20. zimir
    zimir Новичок
    У меня зарядка от нокии китайская была тоже глючила,может у них метал диэлектриеский!Попробуйте другой девайс для проверки.
