Подвеска передняя
  1. Calita
    Calita Активный участник
    Можно конкретно ткнуть в сообщение, где про это подробно написано? Спасибо.
  2. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Люфт рулевой рейки, как правило, чувствуется на руле.
    Больше походит на стойки стабилизатора
    Calita нравится это.
  3. udaff
    udaff Младший механик
    Лови http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=113&t=7667
  4. Ra_
    Ra_ Механик
    На руле те так сильно ощютимо. Чувствуется лишь люфт при повороте руля туда-сюда. А бряк в подвеске особенно заметно когда с поворотом вправо заежаешь на небольшой бордюр.
  5. Ra_
    Ra_ Механик
    Вопрос немного не в той теме.
    Маленький люфт в положении Р это нормально. А треск под капотом - нет. Надо более точно диагностировать звук, откуда он идет? Может это просто руль скрипит. У нас на седанах такое часто встречается.
  6. OPEL2588
    OPEL2588 Механик
    Треск при повороте руля идёт от подушки безопасности на руле..это норма.сам снимал крутил в руках -треск идет
  7. OPEL2588
    OPEL2588 Механик
    Для чего ? Какие были видимые проблемы ?
    Rom899 нравится это.
  8. Rom899
    А то!!! Просто так их чтоль поменял? :) И видимые и слышимые причины были!Грохотало постоянно,а когда делал диагностику,спец сказал что подвеска в идеале.А вот на подъёмнике,ухватившись за колесо,дёргал его вверх-вниз. Люфт был большой,и визуально если глянуть на верхнюю гайку стойки то между кузовом и тарелкой пролезал палец.
  9. Колючий Йожик
    Решил с треском проблему? У знакомого трещит - говорю едь в сервис, он рукой машет.
  10. OPEL2588
    OPEL2588 Механик
    Это норма .подушка в корпусе так тресется.почти у всех это. Подушка не разборная
  11. Ra_
    Ra_ Механик
    А мне в сервисе сделал. Ща не скрипит.
  12. DRON 1975
    DRON 1975 Старший механик
    Рулевые наконечники , или один из оных
  13. Ra_
    Ra_ Механик
    Как проверить наконечники?
  14. OPEL2588
    OPEL2588 Механик
    Диагностика ..
    А если сам - подергай колесо .возьмись накуми на 9 и 3 час и влево-право
  15. Ra_
    Ra_ Механик
    диагностика отпадает. Все три раза, когда они мне по гарантии че-нить меняли, изначально их диагностика ничего не находила.
  16. Ra_
    Ra_ Механик
    Прошу прощения, но последнее предложение я не понял ???
  17. Колючий Йожик
    очепятка видать - возьмись руками... если дальше не понял, то представь, что колесо это циферблат часов и взяться нужно руками примерно где были бы цифры 9 и 3 соответственно...
    OPEL2588 нравится это.
  18. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    А еще мне кажется, что нужно поднять машину на домкрате прежде чем дергать за колесо.
  19. Ra_
    Ra_ Механик
    Спасибо, попробую.
    После папиной шестерки 91-го года под машинами не валялся. И вот:-*
  20. OPEL2588
    OPEL2588 Механик
    Диагностика од??ахххвхввхвх я про эту х###ю вообще молчу!!!я говарю про обычный НЕхач сервис где есть трясучка....главно люди должны быть с опытом! Нам лансер натрясли в одном чуркосервисе так что ремонта там оказалось на 15к .это только запчасти...потом поехали куда я говарил - замена салентблоков ....
