Плохо заводится (или вообще не заводится)
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Lacry, 6 дек 2018.
    Lacry
    Lacry Новичок
    Доброго дня всем!
    Поло, 1999 г.в.
    По осени возникла проблема - в сырую погоду перестала заводиться или очень долго заводилась.
    С толкача заводилась, но тоже не сразу, метров 100 надо было протащить.
    Пытался сам искать причину, ездил в разные СТО.
    В итоге: заменили катушку, крышку трамблера, центральный провод, датчик температуры ОЖ и разъем на нем.
    Результат проблема осталась.
    Подробнее о проблеме: если машина постоит два дня и дольше, то плохо заводится. Крутишь стартер, начинает схватывать, но не заводится. Или схватила и работает на 2-х или 3-х цилиндрах. Если газануть немного, сразу все выравнивается. Но так не всегда. Порой только с толкача можно завести.
    Когда машина прогреется, то все работает идеально: все цилиндры работают, заводится в миг. Ночь постоит, на утро - все в порядке. Но постоит дольше, уже все, проблема.
    Подскажите советом?
    В зажигании это, или с топливом что-то (конденсат или т.п.), или еще что?
    Спасибо.
  2. bobz
    Это форум полуседана...:)..., производство которого началось в 2010 году.
    Неплохо было бы код двигателя (три или четыре заглавные латинские буквы) выложить. И сколько она у Вас во владении. Тут экстрасенсов нет...
    После скана ошибок из блока управления двигателем. А так- гадание на кофейной гуще...
    Tim_111 нравится это.
  3. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    До чего странный народ пошёл, машину по интернету ремонтируют.
    Essentuky нравится это.
  4. Greez
    Greez Опытный
    А в 99-ом уже были ЭБУ? к которым подключался ноут? на гражданских машинах?
  5. bobz
    У жены три года было чудо от ФВ Lupo, 1999 гв, с литровым мотором (0,999 см3)- читалась на ура. Стандартный разъём, точно как и где у поло. Вот блин был классный автомобиль...:)... С большим удовольствием его вспоминаю.
    Archi48 нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Lacry
    Lacry Новичок
    Если, вы внимательно читали, то видели, что я ездил на разные СТО. Эффект - ноль.
    Как я должен, по-вашему, ремонтировать машину?
    Предполагаю ответ: найти хорошее СТО. Вот я искал и не нашел.
    Может, вы знаете, где в Ярославле настоящие специалисты?
    Lacry
    Lacry Новичок
    Модель, номер двигателя (по ПТС): ALL 143630.
    Во владении полтора года. Купил весной 17 года у аккуратного человека. Работало абсолютно все, и без нареканий.
    Первый симптом сегодняшней проблемы проявился год назад. После дождя не заводилась. Но покрутил стартером и поехал. Весь год никаких проблем. Идеальный старт был всегда. Машина с автопуском, прошлой зимой каждый день пользовался. Перерывы были в эксплуатации и по несколько дней, но все ок. И вот, этой осенью началось.
    А то, что это не тот форум - я не знал, прошу прощения.
    Направьте меня на нужный форум, если знаете, или подскажите, куда копать.
    Скан ошибок как сделаю, так выложу.
  8. Archi48
    У меня на ТТ там же,тот же разъем и читаются так же все блоки .
    Да и сделано все гораздо умнее,нежели сейчас все делают.
  9. bobz
    Это говорит о том, что надо сменить СТО...:)...
    У жены был примерно такой же и тоже литровый AUC- вааще бесподобный мотор.
    Электрика-диагноста надо искать толкового. Может дело в прогнившей проводке датчика оборотов КВ, а может... Поле для гадания общирнейшее, так как машина далеко не новая. Посмотрите хитрый вакуумный патрубок Г-образный (за ГБЦ вдоль ГБЦ)- у меня он растрескался и был подсос мимо расходомера (правда не знаю, такой же точно ли у Вас мотор по архитектуре). У Вас именно на это жалуется машина (в том числе). Ищите подсос по вакууму во впуск...для начала.
    Да забейте- уже вошли...:)...
    Именно с этого стОит начать.
  10. Tim_111
    Не поверишь, были даже на отечественных Волгах и Ладах.
  11. Восток55
    Восток55 Младший механик
    В качестве предположения ,залегают компрессионные кольца после длительной стоянки ,бензин смывает смазку со стенок цилиндров ,компрессия падает ,при попытке завести двигатель троит ,а то и глохнет ,с набором температуры проблема уходит ввиду теплового расширения ,и т.д .Проверить можно после длительной стоянки капнуть по чуть,чуть масла в цилиндры прямо ,затем ОБЯЗАТЕЛЬНО ,чуть крутануть стартером без свечей ,заворачиваем свечи и пробуем заводить ,если с пол.пинка то надо лечить компрессию .
  12. TopicStarter Overlay
    Lacry
    Lacry Новичок
    Спасибо за совет.
    Но нужны разъяснения: "капнуть по чуть-чуть" - это как? Выкрутить свечи и из масленки капнуть одну-две капли внутрь цилиндра? То есть, масло попадает на поршень, растекается по нему, доходит до стенки цилиндра, а "крутануть стартером" - мы распределяем масло по всей поверхности стенки цилиндра равномерно. Так? Или я не понял? И масло заполняет все микрощели, и компрессия возрастает?
    Lacry
    Lacry Новичок
    И еще вопрос:
    Почему с толкача заводится? Но не сразу, метров 100 протащить надо.
  14. Tim_111
    Не проще компрессию измерить?
  15. Восток55
    Если проще померять компрессию ,и в состоянии сделать это правильно ,то можно и по такому пути пойти.Но боюсь что там и мерять не надо ,машину дрюкают сначала стартером ,потом ещё и на удавке холодную таскают..
  16. maxevzir
    maxevzir Новичок
    Добрый день!
    На холодную заводится с пол оборота, все четко. На гарячую после 10 мин и выше мин простоя стартер крутит, а тяжело заводится, не хватает оборотов, с раза 2-3 иногда надо дать немного газа. Проблема происходить что с включенным гбо, что на бензине. Свечи поменял.
    Кто сталкивался с таким??
    Спасибо
    Volkswagen Polo Sedan 1.6 (CFNA) 2011
  17. bobz
    Ошибки бы стОило почитать... Не совсем понятно, что у Вас за ГБО. Предположу, что где то у Вас подсос по впускному тракту от дроссельной заслонки до головки блока. Ну и от себя- 2 года на ауди с ГБО были для меня первыми и последними. Инжекторщики открыв капот отправляют к газовщикам, газовщики не открывая капота- к инжекторщикам. Продал, перекрестился и забыл эту тему.
