Перегрев мотора на ходу.
Тема в разделе "Вопросы новых пользователей форума", создана пользователем Chicago35, 5 янв 2019.
    Chicago35
    Chicago35 Проходящий
    Стоит на улице тоже самое.нагревается патрубок холодный винтилятор работает.еще моментами прям холодный воздух на светофоре как поедешь снова тепло но это не каждый раз!
  2. ALBEA
    ALBEA Старший механик
    хм..странно патрубок не должен сжиматься!?! или не штатный стоит?? он же армированный...откуда взяться такому разряжению?
    Chicago35
    Не похоже конечно что зажимается что то.он просто холодный и все.
  4. ALBEA
    значит налицо нарушение циркуляции..либо все же термостат( а я бы снял иипроверил работу его реально в емкости с горячей водой на плите...ну нету чудес тут..либо насос( диаметр рабочего колеса меньше ....ещеихотел спросить ..печка на полную катушку как то на Т влияет? судя по твоим отпискам то дует ..то нет горячим??? а патрубки все по схеме верно поставлены??
    Chicago35
    Термостаты меняли дважды есть теперь два запасных !согласен чудес не бывает но они вот на лицо ( помпа один в один что старая что новая,но я и говорю у меня ещё стоит дополнительная бош,и даже если и ее включить не чего не меняется ,печка дует горячо при минус 10 сейчас в машине в рубашке на ходу. Можно выключить печку и температура останется такой же.да все верно иногда едешь по трассе все тепло в город заезжаешь и прям на светофоре успевает остыть воздух ,поехал снова тепло.я не ставил патрубки сам так как не специалист по ремонту ,но парень который делает мне машину имеет свой поло надеюсь не чего не перепутал.могу все сфоткать если это как то будет видно.
  6. TopicStarter Overlay
    Chicago35
    Послушал.интересно да испробую завтра.но у меня проблема с перегревом на ходу
  7. Dsg13
    Dsg13 Участник форума
    Привет. Chicago 35 просмотрите (прожмите)все патрубки, может быть есть микро трещины на патрубках, и подсасывает воздух,и за этого может антифриз кипеть.
    Chicago35
    Частично заменили патрубки когда ставили дополнительную помпу они подвысохли.осталтные не трогали так как все сухо поттеканий нет не где все сухо.
  9. 1_gen
    Какой
    Вы представляете, какое там давление внутри?
    Скороварка дома есть? Так вот там примерно то же самое,- не зря пробку на горячем нельзя открывать,- забрызгает глупое чело:)
    Chicago35
    Хорошо это возможно.но тогда вопрос откуда ?давление вроде отличное.но ещё думаю что если был бы подсос на холодную капало бы или мокрило.
  11. 1_gen
    Что откуда?
    Возможно, машина зеркалит своего хозяина
  12. 1_gen
    Подсос чего?:)
    Пап ты с кем лажговаливаш?:)
    Chicago35
    Ха ха ха
    Это я отвечал про подсасывает воздух
  14. 1_gen
    Это что за зверь????:)
    Может, с него и начать?????
  15. TopicStarter Overlay
    Chicago35
    Ну это дополнительная помпа она роли не играет она выключена через ее просто идёт.дело в том что ее и ставили для улучшения.но не чего не меняется.
  16. Dsg13
    Привет. Давления от 1 до 2 атм.А не знал бы не писал бы. Было такое на рабочей машине. С подкачивающей помпой системы охлаждения на печку. Поменял патрубок (трещины) были и все закончелось.
    Chicago35 нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Chicago35
    Пересмотрим все конечно.но больно легко решится вопрос )где то глубже зарыто возможно.самое главное все забываю добавить на машине изначально установлен газ BRC 4 го поколения.
  18. Dsg13
    Привет. Надо проверять все. Проверять надо с простого.
  19. ALBEA
    так..выясняется что вторая помпа - это колхоз самтрест??? если так..выкидывай и оставь заводской....
  20. TopicStarter Overlay
    Chicago35
    Несовпадение
