Омыватель стекол
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем котяра, 4 сен 2011.
  1. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Сожалею, придется повозится. Лучше как нибудь слить всю смесь, и залить чистой зимы. Я сливал через верхнюю пробку, трубкой для чистки аквариумов, а остатки насосом на лобовое.
  2. Lightning
    Lightning Участник форума
    вчера закончился зимний омыватель (температура была -6), сегодня залил но более концентрированного (температура -15), а он зараза не брызгает. Я так понял что в трубках где-то замерз вчерашний омыватель. Возможности поставить машину в тёплое место нет, а морозы в районе -15~-20 ещё обещают что будут держаться. Короче не знаю что и делать... как идиот останавливаюсь и руками снег на стекло кидаю :(
  3. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    На горячей машине с работающем ДВС снять уплотнительную резинку которая отделяет воздухозаборник от подкапотного пространства, трубки и форсунки отогреются, и можно будет пролить насосом на лобовое.
  4. g3ster
    g3ster Участник форума
    я конечно понимаю тут много шутников, но по делу бы чегонибудь лучше сказал. я не тупой, если что, воду бы не залилвал, просто обозвал водичкой незамерзайку.
  5. reyder
    reyder Эксперт
    У меня раз тоже произошло замерзание жидкости в бачке омывателя (зима была лютая, а жидкость говённая). Пришлось снимать бачёк и нести домой оттаивать. Трубки оттаяли сами при работающем двигателе, но можно и простым феном пройти по ним и прокачать насосом (но это уже лирика). Как то так.;)
  6. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    +3! после работы вышел и всё что было выбрызгал нафиг... налил незамерзайку и еще побрызгал чтоб трубки заполнить... проблема решена :-*
  7. Колючий Йожик
    Да-да :D Я уже давно за правило взял с начала осени начинаю заливать для -20. ;)
    ШЕВ нравится это.
  8. Юра46
    Юра46 Пользователь
    Не за долго до похолодания, тоже насосом выгнал всю летнюю, потом налил зимней. Незамерзайку каждый год беру у одного и того же поставщика, запах у нее конечно небольшой есть, но он довольно приятный, на банке написано -30 (сам проверял при -24 - работает), 5 литров стоят 80-90 рублей, это реальная наценка а свыше это уже ..., не фирменная. На дорогую много нареканий слышал.
    А вот форсунки надо тоже посмотреть, водительская стала ниже бить, давление стало меньше.
  9. Колючий Йожик
    обычно так бывает когда омывайка к концу подходит, но если заливал недавно х.з. может забилась ???
  10. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Такая же фигня, вчера заметил пока разбрызгивал остатки воды, причем бьет так независимо от количества жидкости... :(
  11. K@NoNiR
    K@NoNiR Старший механик
    засоряется... продувка или промывка под давлением нужна...
  12. Юра46
    Юра46 Пользователь
    Бачок полный.
    Вопрос к уважаемому Константину: есть фото форсунки в разрезе? А то на форсунке одно прямоугольное отверстие шириной 1,5мм и длинной 3мм, а бьют две тонкие струйки. Это чтобы знать куда иголкой тыкать.
  13. I386sys
    I386sys Новичок
    внимательно покупайте незамерзающую жидкость, у меня она разъела жиклёры омывателя до дыр.
  14. alebon
    alebon Новичок
    Всем привет! Подскажите пожалуйста код омывателя стекла, чтобы его по каталогу найти. Заранее всем спасибо!
  15. alebon
    alebon Новичок
  16. resurs
    resurs Новичок
    Доброго времени суток, уважаемые владельцы автомобиля Фольтсваген и просто форумчане!
    Вчера купил автомобиль, в бачке омывателя было залито стандартное количество омывающей жидкости (думаю на 1-2 раза побрызгать стелко). Ну собственно на улице температура -2 градуса, пару раз омывающая жидкость помыла стелко, потом сразу после автосалона заехал на АЗС (заправился и купил незамерзайку -30) - стал заливать и хрен то там был...Горловина заполнилась (заливная), а в бачок жидкость не пошла. Посветил очень мощным фонарем - видно что бачок пустой.
    Вопрос (проблема): подскажите пожалуйста, как залить незамерзайку? Может проволочкой попробовать в горловину заливную засунуть и потыкать? Или может заслонку какую нужно открыть? Я знаком с автомобилем всего 1 день и может что то не правильно говорю, сильно не осуждайте. Заранее благодарен за ответ! С уважением, Андрей!
  17. Tim_111
    Нет там никакой заслонки, либо корка льда почему-то образовалась, либо ты туда уронил чего-нить, например, прокладку из-под крышки банки с незамерзайкой :). Если лед, то он давно уже растворился, если застряло - вынимать. Гляди, только, бачок не проткни :)
    ШЕВ нравится это.
  18. resurs
    resurs Новичок
    Понял, завтра буду внимательно все смотреть.
  19. Mashadar
    Mashadar Старший механик
    Там вроде сеточка на горловине, не особо то чего уронишь.
    Don Carleone, ШЕВ и opelevod нравится это.
  20. resurs
    resurs Новичок
    В тот то и дело, что сеточку не поднимал не разу и не убирал никуда - попадание посторонних предметов исключено. Попробую завтра проволочкой попасть в сам бачок. Сейчас без омывайки совсем плохо ездить - за фурой пристраиваешься и всю грязь ловишь, пока ждешь когда встречка проедет)
    В любом случае благодарю за поддержку и ответы)
