Новая машина стук спереди
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем Volan4ik, 17 июл 2017.
  1. сергей724
    сергей724 Старший механик
    Вспомнил,а ещё самое простое.посмотреть внимательно защиту,может где то в самом верху за пружину цепляет.
  2. Alioshanik
    Alioshanik Участник форума
    Всем привет. Авто поло'17 год. Пробег 2500.
    Неприятность в том, что с пробега в 400 км начало что-то простукивать на кочках. Похоже на пластмассовый дребезг, звук идет по ощущениям из под капота или от стойки слева.
    Перелопатил уже все что можно. И без защиты ездил в том числе. Все равно он есть!!! На диагностике ходовой у оф дилера-все окей.
    Еще в двух сервисах-тоже все в порядке с ходовой.
    Голову сломал что же это может быть!!! Если кто подскажет-буду признателен.
    П.с. Перед тем как заметил этот дребезг с размаху наехал на лежачего(не заметил в темноте)..
  3. Alioshanik
    Это как и где смотреть? Спасибо.
  4. rev609
    rev609 Младший механик
    Есть такое бряканье, официалы на первом ТО на вибростенде с эндоскопом прослушивали - с подушками все хорошо, это не они. Подложили под защиту какие то уплотнители, особо не помогло это. Я уже привык. Бюджетный автомобиль, он такой...бюджетный.
  5. Alioshanik
    оно, если честно, так задолбало уже. Причем, не обращаю даже внимания на бархотки, и сверчки в салоне... но этот дребезг уже выводит просто!!!
  6. Alioshanik
    Я кстати сам под защиту подкладки ставил в виде двух гаек, в месте крепления к подрамнику! Тоже не помогло!;(
  7. сергей724
    так может у тебя пружина лопнута в самом верху.без разборки стойки её не увидешь.
  8. Alioshanik
    Мы тут выяснили с одним товарищем, что моя подуха кпп перекошена.. видно на фото справа зазор намного больше, чем слева!
    Может быть в этом дело?
      796,4 КБ
      62
  9. Pan3
    Pan3 Механик
    Может все-таки это опора АКПП. У меня в прошлом году тоже постукивала, но зимой всё пропало. Я силиконом её заливал , может это помогло, незнаю, но сейчас всё в норме. Пробег 45000км.
  10. Alioshanik
    А при раскачке двигла брякала?
  11. Pan3
    Pan3 Механик
    Нет.
  12. Alioshanik
    Вот и уменя ниче не брякает при раскачке.
    Вопрос-а на кочках как именно проявлялось???
  13. Pan3
    Pan3 Механик
    Просто тупой стук, то на повороте, то на кочках. Я и стойку разбирал, думал опора гремит, поставил новую, еду опять гремит, позже прочитал про слабые места у поло. Поднял на подъёмнике смазал силиконом, вроде стало меньше, а потом и вовсе пропал этот стук! На мозг бьёт очень.
  14. Alioshanik
    Согласен, спасибо!!!;)
  15. Oskolok318
    Oskolok318 Новичок
    Тоже стук спереди появился на 800 км и до сих пор! Но проявляется в дождливую погоду, 100% не стойки.
  16. Alioshanik
    Ну ооочень похоже на стойки стаба...
    А рулевую колонку смотрели?
  17. Oskolok318
    Oskolok318 Новичок
    Левая стойка заменена, правая исправна но стук так и остался. А вот рулевую у офд возможно и не смотрели, но подвеску проверяли на стенде,но проявляется стук в дождь.
  18. Alioshanik
    Может тогда втулки стабилизатора так играют в дождь? Люди вон пишут силикон помогает...
  19. Oskolok318
    Oskolok318 Новичок
    Ну можно попробовать силикон, только думаю разбирать или прям так побрызгать, ну как вариант шприц с иголкой:)
  20. Alioshanik
    Я думаю просто брызнуть достаточно будет
