Не крутит стартер, не заводится.
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем BACUJIUY, 19 июн 2018.
    BACUJIUY
    BACUJIUY Новичок
    Всем привет!
    Сразу скажу, да я промониторил много похожих тем на форуме, но ничего конкретного по решению не нашел...
    Проблема заключается в следующем, новый рестайлинговый поло с салона, с пробега плюс минус 15 тыс. км начались приколы. Стандартная процедура: открываем дверь дистанционно с ключа, садимся, пытаемся завести, щелкает что-то под рулем и на этом собственно все, дальше ничего не происходит. Такую манипуляцию можно проводить 10-20-30 раз и может не завестись (стартер тупо не крутит). А может 3-4 месяца быть все отлично и такая проблема вообще не наблюдается :)
    Сигналка не стоит, автозапуск тоже, аккум свежий. На отзывную акцию по проводку стартера ездил, официалы сказали все отлично катайтесь дальше.
    Два раза поднимал этот вопрос на ТО, на что получал ответ, никаких ошибок нет, все отлично катайтесь, либо оставляйте машину до выявления проблемы у нас (напомню, что она может появится как раз в 3-4 месяца, так и два дня подряд, хер поймешь когда выскочит).
    Короче не знаю вообще на что грешить, банально последний раз данная ситуация случилась два дня назад, когда не смог завести машину 30 минут, после кратковременной остановки.
    Вот мое прошлогоднее видео данной проблемы
    Очень прошу, если кто-то уже столкнулся с этой дебильной проблемой и смог ее решить раз и на всегда, дайте совет, в чем кроется причина то, если дилер не хочет шевелиться, а ездить с такой проблемой вообще не вариант.
  2. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Контактную группу смотреть надо, точки массы, питание стартера.
  3. bobz
    Добрый день! Видео предъявите. Должно помочь. Если не поможет- тут же телегу в книгу жалоб дилера. В телеге укажите, что при отрицательном ответе будете писать на горячую линию ФВ вплоть до Мозеля на немецком. Это ПРОБЛЕМА, нидайбох замок зависнет на ходу и машина заглохнет на скорости за 100 (так и напишите).
  4. Tim_111
    Есть еще т.н. "гарантия мобильности", если перестал работать стартер - можно же вызвать сервисмена и эвакуатор.
  5. other
    other Проходящий
    Здесь https://clck.ru/DcmR4 аналогичная проблема, но в холодное время!
    Сам пару сезонов сталкивался с таким поведением в ноябре-декабре.
    Так же как на Вашем видео щелчок и больше ничего.
    После 10-20 раз заводится.
  6. inozharskiy
    inozharskiy Опытный
    А Вы когда машину заводите сцепление выжимаете или у Вас автомат? У меня например,пока сцепление не выжмешь,мафынку не заведёшь;).
  7. Greez
    Greez Опытный
    Дык это неправильно же...
  8. ALEX.69
    ALEX.69 Эксперт
    У Inozharskiy на мафынке, наверное коробка ПП - "мехамат"...:eek:, от того и эти "манёвры" со сцеплением...???)))
  9. bobz
    Наверное путаница какая то- мотор с механической КПП рекомендовано заводить с выжатым сцеплением...
  10. inozharskiy
    inozharskiy Опытный
    Непонятны Ваши пп и мехамат,изъесняйтесь точнее
  11. inozharskiy
    inozharskiy Опытный
    Что неправильно?
    В мануале Джетты прописан таков порядок запуска:)
  12. Greez
    Greez Опытный
    Ну это не значит ведь, что она не заведется с включенным сцеплением на нейтралке?...
  13. inozharskiy
    inozharskiy Опытный
    У меня не заводится,только с выжатым.
  14. bobz
    Я даже и не пробовал...:)...никогда.
  15. Tim_111
    Я тоже :)
  16. ALEX.69
    ALEX.69 Эксперт
    Чушь какая-то! А как-же автозапуск на "механике"? Или там втягивающее устройство на педальке, или запасная нога устанавливается?...:D
  17. Tim_111
    Некоторые авто, действительно, не заведешь, пока сцепление не выжмешь. Никакого втягивающего, емтественно, под педалькой нет. Есть концевик, опросом которого ЭБУ определяет, нажата педаль или нет.
    inozharskiy нравится это.
  18. bobz
    Мой пассат. И предыдущий В6. Надпись вылазит- "для запуска двигателя выжмите сцепление".
    chervonets нравится это.
  19. Alex_togliatti
    октавия 2011 года без выжатого сцепления не заводится. на mfd соответствующая надпись.
    рапид заводится.
  20. bobz
    Кстати это лечится кодировкой блока управления. Можно отменить, блокировка стоит по умолчанию с завода. Я не стал ничего менять...и не собираюсь.
