Неисправность кондицинера
Тема в разделе "Кузов и система отопления", создана пользователем galfind, 25 мар 2014.
  1. Sm1603
    Sm1603 Новичок
    Мог ли накрыться датчик, если при разъединении/соединении всякой дверной электрики типа датчиков ремня безопасности, освещения салона и т.п. внутрисалонной требухи они не снимали минус с АКБ?
    К дилеру поеду 100%, интересуюсь для себя, в образовательных целях, чтобы знать "как не надо делать".
  2. Don Carleone
    Don Carleone Опытный
    Олимп вроде грамотная организация, думаю врятле там будут криворучки, чего гадать то, ехай к ОД, может еще и ОД скажет: А хрен его знает......
  3. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Маловероятно. Но должны были снять минус с АКБ. Банально - не одели разъём куда-либо, просмотрели, либо предохранитель пропустили.
  4. Sm1603
    Sm1603 Новичок
    Разъемы все смотрели, и вчера предохранители прозванивали.
    Есть мысль самому глянуть ещё сегодня, перед поездкой к ОД.
    Судя по схеме нужно проверить предохранители 22 и 25?
    Как я понял блокировать работу компрессора может датчик, который показывает или очень низкое, или очень высокое давление. Или если нет питания совсем - то он не заработает (косяк именно с проводкой) Где-то сегодня читал (теперь вот ищу) что нужно попробовать запустить кондиционер принудительно (в обход датчика). Типа того замыкаются какие-то контакты на разъеме датчика фреона, и если кондиционер начинает хреначить на полную мощность - значит дело в датчике. (какие именно контакты - я не могу найти, их там вроде 3)
  5. GLADIATOR
    А как у тебя не работает кондиционер то?
  6. Sm1603
    Sm1603 Новичок
    Совсем не работает) Не включается компрессор, не идет холодный воздух, не скачут обороты, бортовой компьютер не показывает изменений в расходе топлива, при нажатии на кнопку АС. Желтая лампочка при этом загорается.
    Сегодня утром смотрели давление фреона - там всё ок.
    Я так думаю, что это или датчик, или предохранитель, или проводка (повреждена, или не защелкнули клемму какую-нибудь) Но т.к. с консоли снимали только боковые панели, а сам блок управления печкой они не трогали - я думаю врядли это разъем или проводка.
    По поводу 25 предохранителя:
    "Датчик давления хладагента, реле компрессора кондиционера, блок управления вентилятора системы охлаждения, блок управления кондиционером, диагностический разъём, блок управления отоплением и вентиляцией"
    Если бы это был он - то не работала бы печка и вентилятор, не переключались бы скорости обдува/ Это всё работает.
    Значит вероятно 22
    Диагностический разъем, блок управления кондиционером, блок управления климат-контролем, электромагнит блокировки ключа в выключателе зажигания (для АКПП)
    (если ошибаюсь - прошу поправить)
    Или датчик давления накрылся. (вероятнее всего)
    Просто прежде чем к дилеру ехать - хочу сам наиболее вероятную причину узнать, дабы избежать потом поедания лапши с собственных ушей.
  7. Тахир
    А какая температура воздуха? Может ниже +3х? ))
  8. GLADIATOR
    Очень похоже на компрессор кон
    Не уверен, что он бы тогда вообще кондиционер включал.
  9. Sm1603
    Sm1603 Новичок
    Был у дилера - короче как и предполагалось - датчик давления фреона накрылся. Приемщик сказал что это частая болезнь, и в новых поло её не должно быть)) Замена по гарантии.
    И вышел из строя он скорее всего из-за какого-нибудь скачка, когда дергали электронику салона, не сняв клемму с минуса. Как бы других причин я не вижу.
    Или это просто совпадение такое.
    GLADIATOR нравится это.
  10. GLADIATOR
    Вчера хотел написать, что может совпало? А потом подумал, толку от этого не будет, а посему подожду результата твоего визита на сервис.
    з.ы. Напиши пожалста в первой теме, желательно выделив, решение своей проблемы.
  11. Old_Snake
    Old_Snake Новичок
    Всем привет!
    Народ, а подскажите пару моментов если кто знает.
    В чем отличие датчиков VAG 1K0 959 126 D и VAG 1K0 959 126 E ?
    И самое главное если у меня климат то какой нужен ?
    Машина 12 года Хайлайн. И можно ли этот датчик поменять самому, есть там подводные камни какие?
  12. CRUST
    CRUST Новичок
    У меня такая проблема. Кондиционер дует теплым воздухом, разницы совсем не чувствуется, что включаешь кнопку -АС-, что выключаешь. Но, если включаю рециркуляцию(закрываю заслонки), то сразу начинает охлаждать. И получается с закрытой заслонкой охлаждает, а с открытой нет!!!
    Щелчок слышен только когда кондиционер включается совместно с заслонкой, а если один кондиционер, то щелчка нет, но поток теплого воздуха усиливается.
  13. Tim_111
    Комплектацию автомобиля, конечно, мы должны сами угадать?
  14. CRUST
    CRUST Новичок
    Comfortline 1.6 MT, купил в мае 2014
  15. bobz
    Климат или кондей? Лично я не понял...
    ПС Если у Вас кондей- ставите холод на максимум- тоже не холодит?
  16. вадим46
    вадим46 Эксперт
    История лично мне известная-машина июнь 2014 г. стайл плюс на механике МКПП, на ТО-1 в июне 2015 г. (явно заметил, что стал хуже холодить еще в мае 2015 г.) при пробеге 4500 км , меняли по гарантии радиатор кондиционера, тоже климат перестал работать -в ручном режиме тоже не холодил.
  17. bobz
    Машина гарантийная- к дилеру...
  18. CRUST
    CRUST Новичок
    Кондиционер у меня. Не холодит ни на минимум, ни на максимум.
  19. CRUST
    CRUST Новичок
    машина-то на гарантии, а вот гарантийный ли это случай, вот в чем вопрос?
  20. bobz
    Ваш кондей опять сломался...к дилеру надо ехать, ИМХО...
    Если гарантия на авто ещё не закончилась- конечно гарантийный. Если...нет дыры в радиаторе кондея от прилетевшего с дороги предмета.
    Tim_111 и Китаец нравится это.
