Машина не едет,что делать?
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем Alinaoff, 9 дек 2014.
  1. Tim_111
    И тут никакой пробуксовки не видно. А вот падение скорости в момент переключения заметно. Машина нормально катится, тормоза не подклинивают?
  2. Тахир
    Сцепление живое 100%...
    Alinaoff
    Alinaoff Новичок
    Ну а почему же тогда машина едет хуже,и разгон набирает плохо:'(
  4. Tim_111
    Выкат проверь. Разгоняешься, включаешь нейтралку и катишься. Посмотри, катится машина как обычно или быстро останавливается?
    И отучайся ставить самостоятельные диагнозы :) Три страницы мусолим сцепление, которое, судя по всему, исправно.
    Alinaoff
    Alinaoff Новичок
    Я просто хочу чтобы машинка ехала так же как и раньше:'( На нейтральной катиться хорошо,не останавливается,я часто на ней качусь, поэтому знаю.
  6. Tim_111
    А выложи-ка еще одно видео, разгон с места до 100 км/ч в режиме "газ в пол", двигатель крути до 5500 оборотов и переключайся как можно быстрее
  7. Fedotov
    Fedotov Старший механик
    может задние тормоза подклинивают?
  8. Rom899
    Alinaoff, Проверьте так,Алиночка... "В этой ситуации рекомендуем вам произвести следующую проверку. Поставьте стояночный тормоз и заведите машину. При нормальной работе сцепления, как только вы попытаетесь двинуться с места, мотор заглохнет. Если же этого не случилось, то у вас буксует сцепление. Обычно это бывает по следующим причинам:
    неполадки в работе гидропривода, осуществляющего выключение сцепления;
    износ выжимных пружин сцепления;
    износ фрикционных накладок сцепления;
    большой ход педали сцепления."
    F0X$$$ нравится это.
  9. Тахир
    По видео разве не ясно, что сцепле6ие работает идеально???? Вы меня удивляете...
  10. thunder367
    thunder367 Проходящий
    Совершенно нормальный разгон на механике. Проблемы не вижу. Попробуйте заправку поменять что-ли. У своей машины замечал, что на лукойловском экто бензине разгоняется резвее...
  11. as69
    as69 Опытный
    И чего мы так гадаем . Ай да к Алине в гости ,там на месте и посмотрим !!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D
  12. Rom899
    Видео зараза не грузит...Интернет просто ппц.Тупит который день.:(
  13. Инженер-строитель
    Инженер-строитель Проходящий
    Парни, обратите внимание на стрелку спидометра- во время переключения передач она дергается вниз. Попробуйте у себя и убедитесь, что скорость у Вас, а соответственно и стрелка спидометра во время переключения не падает. Это значит, что у нее что-то подклинивает. Скорее всего это тормозные колодки. Может вода в оболочке тросика ручника подмерзла на одной из сторон? Девушка, необходимо поднять домкратом каждое из колес (только по очереди) и проверить как они вращаются. Думаю причина в колодках, не может так падать скорость при разгоне, если машину ничего не держит...
  14. Rom899
    Так в дождь то ничего подмерзнуть не может,а тоже проблема есть.
  15. Тахир
    Да нет там никакого падения.. на первых двух видео видно - всё чётко... На последнем возможно автор в лужу залетел или ещё что...
  16. Rom899
    Алина,попробуйте сменить воздушный фильтр.Вы ставили небось оригинальный? Так вот,оригинальный фильтр на наш авто делает русская контора. То ли "Невский фильтр" ...как то так.Я тоже летом с ним замечал что в дождь машина тупила. Поставил фильтр от Манн,и в дождь не так выражено она тупить стала.К сожалению полностью не убрать эту проблему,т.к фильтр намокает и соответственно меньше воздуха попадает в горшки.Вот и тупит.Конечно это моё мнение,но я б с фильтром поэксперементировал.
  17. Rom899
    Или в горку крутую она ехала...:)
  18. Инженер-строитель
    Глянь еще раз- первое переключение на первых двух видео... На третьем в конце- сбрасывает обороты и стрелка сразу вниз ползет... Ей нужно скинуть видео разгона до 60, выжим сцепления и в теч. 2-х минут накат на выжатом сцеплении- все сразу станет ясно... И только не в горку...:)
  19. Тахир
    На первой передаче - если опоздать с выжимом сцепления на долю секунды - такое торможение и будет, торможение двигателем... А дальше, со второй на третью - всё чётко, и в конце видео "Без музыки" - в самом конце видно, что стрелка не стремится вниз, после прекращения разгона.
    Вообщем, норм всё, я проблемы вообще не вижу, возможно только сев за руль чтото понятно.
  20. Инженер-строитель
    Абсолютно верно, надо самому прокатиться... Получается, что на всех видео она опаздывает с первым переключением? На остальных переключениях тоже проблемы- стрелку чуть, но тянет вниз... Меньше тянет потому, что разгон уже набран и за счет инерции машина не так явно тормозит....
