Лопнул "телевизор" (рамка радиатора)
Тема в разделе "Кузов и система отопления", создана пользователем Jejelka, 4 мар 2013.
    Jejelka
    Jejelka Активный участник
    Движок хоть хорошо не пластмассовый. А то вот я прикинул пластмассовый поршень!
  2. TopicStarter Overlay
    Jejelka
    Фигас два. Сдавая задом на скорости 5 км в час уперся в логана. В итоге крыло и бампер под замену. Вогнуло внуть конкретно!!!!
    Вобщем отстой кузов!
  3. Колючий Йожик
    Типа керамический? А почему бы и нет? ))))
  4. Колючий Йожик
    Ты наверно углом воткнулся, а я торцом примерно напротив ушка под трос, может за счёт этого и не было сильных повреждений )))
    Jejelka
    Углом.
  6. Air
    Air Старший механик
    Я тоже сам сломал , сам починил. Был удар снизу при проезде ямы. Так же накладывал пластины, но не на клепки, а на саморезы. Некоторые пластины гнул в рельеф телевизора. Все получилось крепко, телевизор как новенький. Снять достаточно только бампер, радиаторы абсолютно не мешают. Пластмасса поджимается так, чтоб щелей не было - примерно как у треснувшей доски. Работы на час.
    Зачем отдавать 5 тыщ + еще и за работу, если он еще ни один раз треснет.:)
    Jejelka
    Машина на гарантии плюс КАСКО. Пусть это делают кто должен делать!
    Stinger нравится это.
  8. Папос
    Папос Новичок
    Это уже обсуждалось на другой ветке, подробно. Я таким же способом обломал рамку "телевизор" починили в мастерской не ОД за 2 тыс наложив пластины на заклёпках. Сама рамка стоит 4500, но как мне начали считать в ОД начиная со снятия бампера 1300 и.т.д. вообщем 15000 р. чтобы поменять, я и пошёл в др.сервис. Ломается эта хрень всегда в одном месте внизу справа. При этом бампер целый. В том месте рамка свобдна от креплений и в неё упиратся внутренними упорами бампер, полагаю в этом причина. Это явная конструктивная недоработка.
  9. alexol
    alexol Новичок
    ребят, въехал в яму, дорожники выкопали прям на повороте в который по хорошему хоть 100км входить можно, я же ехал максимум 40
    итог треснул телевизор, достал целый кусок пластмассы,
    в сервисе сказали что радиатор держиться теперь с одной стороны, и возможно дребежание, которого не оказалось.
    дайте совет кто шарит, можно ли так ездить?
  10. Air
    Air Старший механик
    Пошевели сам радиатор взад - вперед, будет понятно.
    Если рамка треснула снизу, то радиатор может нормально держаться, так как крепится в верхней части за белые пластмассовые подушки.
  11. LynxIG
    LynxIG Новичок
    ладно только бы телевизор, так он за собой тянет замену стойки стабилизатора, поскольку проседает бампер, а он тянет за собой подкрыльник, а он, в свою очередь скребет и перетирает пыльник стойки
  12. Alex1575
    Alex1575 Новичок
    Народ, подскажите, телевизор может лопнуть из за повреждения защиты картера? И если повреждена защита, ее нужно менять?
  13. kao_vector
    kao_vector Активный участник
    У меня таже проблема, на трассе влетел в яму .Осмотрел внешне все в порядке.На ТО3 сам залез под днище и обнаружил лопнутый телевизор в двух местах. В страховой знакомая сказала без справки из ГИБДД менять не будут. Придется залазить на бордюр и вызывать Грешников.
    Air нравится это.
  14. Александыр
    Можно более реалистичную картину изобразить. Найти в городе ХОРОШУЮ ЯМКУ и плавно опустить туда переднее колесо, остановиться, вызвать ГАЙЦОВ, вот тебе справка а ГАЙЦЫ может быть за ямки на дороге натянут дорожников- будет всем польза!
  15. Тахир
    Ребята, как 100500% проверить телевизор (ну рамку радиатора, как я понял тут обсуждают)... Дело в том, что сегодня спускаясь с бардюра- слишком смело спрыгнул с него двумя передними колёсами (задним ходом), и услышал удар будто защитой задел. А сам понимаю, что удар пришёлся на бампер. Вышел, смотрю - сел на бардюр "юбкой", ну выступ под бампером (вниз на сантиметр-2 выступает полоса пластмассы). Она хорошо поцарапалась. Вспомнив эту тему полез смотреть дальше. Снизу - кроме расцарапанного этого выступа - ничего, всё подёргал, потряс - всё вроде как было - стоит на мертво.
    Открыл капот, подёргал вентилятор, радиатор - вроде тоже всё стоит на месте и без лишних люфтов.
    Было уже темно, поэтому завтра буду смотреть внимательнее. Вопрос: как точно проверить этот телевизор? Как увидеть если он треснул(лопунл, сломался)...
  16. Air
    Air Старший механик
    Я определил-забамперная пластмасса днища провисла-там она с телевизором стыкуется. Не снимая бампера заглянул в решетку радиатора, увидел так, что треснул он.
    Чтобы полную картину увидеть и- или отремонтировать надо снимать бампер.
  17. haf
    haf Новичок
    приветт всем а если радиатор ходит в зад и вперед значит тож телевизор негодный или что???и как крепиться радиатор к телевизору можете помочь???
  18. Тахир
    я так понял, что если радиатор ходит - то действительно есть поломка... Я свой частенько шатаю на наличие движений -сидит мёртво.
  19. Air
    Air Старший механик
    В щели посмотри. Может получиться увидеть, треснул он или нет.
    Если ничего не понятно, то бампер надо снять и точно увидишь ситуацию. Тут же и трещины схватить можно будет.
    А крепится радиатор на телевизоре - со стороны морды винты крепления подушек радиатора охлаждения, выкручиваются в сторону куда смотрит авто. Их видно хорошо и доступ к ним только при снятом бампере.
  20. haf
    haf Новичок
    Спасибо большое ,там оказываеться винты прежний хозяин плохо затянул.Щас все норм.
