Крышка багажника.
Тема в разделе "Кузов и система отопления", создана пользователем Дмитрий83, 26 сен 2011.
  1. Китаец
    Re: проблема кузова, крышки багажника
    Неплохо было бы фото увидеть :)
    А вообще к ОД не мешало бы съездить, послушать что скажут
    Сам то во время эксплаутации авто не замечал того, что крышка трётся?
    Может это было чем-то вызвано... или всегда тёрся багажник о кузов?
  2. Марсель
    Марсель Проходящий
    У меня багажник тоже плохо закрывается, приходиться хлопать сильно . В чём причина то? как то регулируется своими силами? или к ОД надо ехать?
  3. Марсель
    Марсель Проходящий
    А вот я на днях у ОД диагностику проходил у меня CHECK был , после диагностики должны давать какое нить заключение или ещё что нибудь? а то мне никакой бумаги не дали ошибку убрали и объяснили в чём причина и всё.
  4. simkinal
    simkinal Активный участник
    У меня (полагаю что у всех) крышка багажника имеет три зоны.
    1 замок багажника открыт, но крышка прикрыта. Слегка подталкиваем крышку и она открывается
    2 крышка открыта и держится, но может закрыться. прилагаем НЕБОЛЬШОЕ усилие и крышка "запрокидывается" дальше
    3 крышка зафиксирована в открытом положении.
    чтобы закрыть багажник внутри есть небольшие углубления-ручки, за которые удобно крышку закрывать.
  5. serg
    Там есть резиновые упоры, может ими получится
  6. Derma
    Derma Новичок
    В нижней части багажника, в месте расположения замка на крышке багажника, расположен шток - его хорошо видно. Он фиксирован двумя болтами под отвертку "Torex" - это отвертка или бита 8-ми гранная (как звездочка). Найти можно в автомагазинах (главное под размер отверстия в шляпке болта). Ослабь их и закрой крышку багажника - шток сдвинется куда ему нужно. Закрути болты - крышка будет закрываться мягко и тихо!
    кондрат86, wgik17 и Spec нравится это.
  7. Китаец
    И смазать всё-таки желательно маслом и т.п. ...
  8. 161 rus
    161 rus Механик
    И я мучаюсь с багажником.:(
  9. 161 rus
    161 rus Механик
    Спасибо.Обязательно попробую.
  10. Китаец
    воспользуйся советом ниже, но сначала попробуй так: прикрой крышку багажника до касания но не с силой а слегка , а потом обеими руками с силой резко надави до закрытия, думаю он закроется
  11. 161 rus
    161 rus Механик
    Пробовал.Не закрывается.
  12. Китаец
    может сильно закручен замок действительно, или масло вытекло, если лень разбираться, то езжай к ОД, пусть ремонтируют - это их работа :)
  13. 161 rus
    161 rus Механик
    Сначала сам попробую. Мне кажется,что этот штырь слишком низко прикручен и замок до него не достает...поэтому и приходится хлопать.
  14. Borisych
    Borisych Проходящий
    А что за клапан в багажнике, можно подробнее?
  15. serg
    Фото с соседнего форума http://www.polosedan.ru. Клапан нужен, чтоб ухи не лопнули;D, когда двери закрываешь сидя в машине. Почему-то многим действует на нервы, у некоторых владельцев эти клапана сняты???.
  16. 161 rus
    161 rus Механик
    Вау!!!
  17. leks9992
    leks9992 Младший механик
    Всем привет. Я свою крышку багажника тоже регулировал,а то приходилось хлопать с разгона ,если медленно закрывать крышку то видно как крышка уходит в сторону при закрытие,пришлось снимать пластик и откручивать штырь замка и пропиливать в сторону и менять болты с конусных на обычные ,счас все рульно от легкого толчка закрываеться)))
  18. Китаец
    а ты не фоткал что под пластиком?
    просто тоже видимо после небольшого инцидента предстоит такая операция...
  19. leks9992
    Увы, нет но там под пластиком металлическая балка а вней пластина с отверстиями под ответную часть замка ,буть окуратней с балтами грани слабые мне пришлось один болт рубить ,поставил обычные с шляпками ,полет нармальный .щяс крышку талкаеш и она закрываеться:-*
  20. leks9992
    и будь остарожен ,с защелками они металические и легко гнуться,я одну погнул пол москвы обездил так и не нашел, пришлось в руси заказывать комплект из 25 шт так как по 1 не продают:'( зато теперь много будет))))))если че могу с кем небудь поделиться
