Круиз-контроль
Тема в разделе "Ремонт и доработки своими силами", создана пользователем gladpit, 25 июл 2012.
  1. AndyBig
    AndyBig Участник форума
    Нет, функции остались теми же. Обновлений действительно уже пару лет как не было, нечего исправлять :)
    На мультируль выводили, но не на Полике. У Полика кнопки на руле не как у всех - просто кнопки с сопротивлениями через свои дорожки в спиральном шлейфе, тут они через общую CAN-шину работают, так что к круизу их не подключишь.
  2. Ars7580
    Ars7580 Участник форума
    И еще читал на драйве что с Вашим круизом разъем OBD работать не будет (у меня на нем радар V1 висит), это так или решили проблему?
  3. Ars7580
    Смотрю инструкцию по подключению на сайте (правда она для механики) - написано подключаться к белому проводу в шлейфе к двери идущем - у меня там нет белого провода, есть только белые с другими цветами..
    У автоматов другой провод, или у меня отличаются цвета и надо как-то искать нужный?
  4. AndyBig
    Не работает не весь ОБД, а только диагностическая линия K-LINE в нем. Это особенность протокола - на этой линии может сидеть только одно устройство. Кто раньше занял эту линию тот и сможет общаться с бортовым компьютером по ней, остальные в пролете. Так что если Ваш радар использует K-Line, то действительно или он или круиз не смогут работать - в зависимости от того кто первый подключился к бортовому компьютеру по этой линии.
    Белый провод в шлейфе не к дверям, а к задней части автомобиля - задние фонари, освещение багажника и т.д.
  5. Ars7580
    А кнопкой круиз может отключаться чтобы освобождать диагностическую линию?
    Т.е. если я выключаю круиз, то радар заработает? А если потом на ходу отключаю радар и включаю круиз - круиз заработает? Или нужно глушить машину для освобождения/переключения линии?
    Чтобы можно было их использовать по ходу движения.
  6. AndyBig
    Честно говоря, я вообще не совсем понимаю что делает радар в диагностическом разъеме, зачем он ему нужен :) Может быть он оттуда только питание берет?
  7. Ars7580
    Светодиод Вы такой используете?
    или чтобы поместить в штатную панель нужно искать другой? Если Ваш нельзя так поместить, то можете ли добавить в комплект такой?
    фото из обзора https://www.drive2.ru/l/3099489/
  8. Ars7580
    Нет, антирадар берет скорость, чтобы пищать если я начинаю ускоряться а впереди сигнал радара поймал, и уменьшать писк если я в городе (или по другому выставленному значению), и что-то еще в этом же духе..
    Питание тоже там берет, может конечно работать и останется, просто часть функций отключит?
  9. AndyBig
    Про радар понятно. А он точно по K-Lineберет? Не по CAN? К каким контактам разъема он подключается?
    Светодиод у нас используется такой:
    3-цветный (RGB) с общим катодом (минусом).
    SMD-светодиодов, какой показан на Вашем фото, у нас, увы, нет.
  10. Ars7580
    Не знаю что именно радар берет, просто в разъем OBD подключается.
    А Ваш светодиод кто-нибудь пробовал в родную панель подключить? Места вроде там хватает в проставке пластиковой между платой и дисплеем.
  11. Ars7580
    Круиз сейчас идет со старыми кнопками как в теме указано или новым рычажком как на фото?
    P.S. в одном месте пишут что сами добавляли, а в другом в комплекте продается.
    выглядит спорно)
  12. AndyBig
    Без этой информации я не смогу ничего сказать, увы.
    Наш - нет, а вот такой как Вы показывали на фото - да, кто-то ставил.
    С рычагом как на фото, старые кнопки уже давно вышли из продажи :)
  13. Ars7580
    Не понятно;-).
    Если берет тот же разъем что и круиз, то кнопкой круиз может отключаться чтобы освобождать диагностическую линию?
  14. Ars7580
    А можно и старые кнопки добавить в комплект? Они же поди не дорогие? Что-то не уверен что рычаг лучше выглядит.. Какой-то он совсем колхозный (хотя нажимается подозреваю проще), а кнопки можно спрятать.
    В общем хотелось бы вживую посмотреть-примерить оба варианта.
  15. Ars7580
    И еще вопрос, если SMD-светодиод подключить параллельно к Вашему - это будет работать? Или надо RGB отключать?
    Ваш сейчас штатно стоит в ручке с кнопками? Она разборная?
  16. AndyBig
    Нет, круиз этого не умеет. Это можно добавить, но смысла мало, т.к. обычно такие устройства пробуют подключиться к диагностике сразу и если это не получилось, то больше не предпринимают попыток, считая, что линия не подключена или не действует. То есть если даже научить круиз по кнопке освобождать К-линию, радар все равно уже не подключится пока ему не передернуть питание.
    Увы, их уже просто нет. Остатки таких клавиатур были выброшены за ненадобностью. Если Вы хотите, то можете организовать любые свои кнопки по Вашему вкусу, там просто три кнопки, работающие на замыкание. По поводу колхозности - все как раз наоборот, рычаг довольно хорошо вписывается в интерьер, а вот кнопки - это действительно был колхоз за неимением лучшего :)
    Будет, но яркость заметно упадет. Лучше в таком случае родной светодиод в рычаге не подключать.
    Да, в ручке и да, она разборная :) Но светодиод там внутри залит термоклеем. Если не хотите использовать светодиод в ручке - просто оставьте неподключенным разъем-папу на шлейфе рычага.
  17. ПолупассаТ
    ПолупассаТ Эксперт
    Спецы. Разъясните, на куя круиз на механике. Как эта ботва работает?
  18. bobz
    Отлично работает, проверено.
  19. ПолупассаТ
    ПолупассаТ Эксперт
    Да я серьезно. Принцип работы этой шняги.
  20. Владимир14
    Владимир14 Опытный
    Нормально и на механике. На трассе или на КАДе постоянно пользуюсь. Если пошёл на обгон не тормозя перед ним, то скорость сама востановится на заданную ранее. Если же тормознул,то потом надо нажать кнопочку и скорость установится сама,(только желательно перейти на прямую передачу???) Также кнопкой можно прибавить или уменьшить скорость на 1км.ч. (многократно).
    Essentuky нравится это.
