Клинит задние тормоза в плюсовую температуру
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем Mrgrave, 21 дек 2015.
  1. Alex_J
    Alex_J Старший механик
    Думаю барабаны.
  2. mirovic
    mirovic Новичок
    Тут один знакомый предлагает снять колесо, закрутить колесные болты и по ним стучать, говорит что ему это помогло. Боязно как то так делать.
  3. 1_gen
    Сервиса нет в ваших краях?- с такими знаниями лучше туда
  4. bobz
    Можно ХОРОШИМ молотком простучать и без деревяшки.
  5. mirovic
    mirovic Новичок
    Хотелось бы обойтись малыми затратами, и самому потом разобрать посмотреть что там. А так эвакуация + сервис дорого получается. Года 4 назад снимал барабаны для осмотра и чистки тормозных механизмов. Все ок было
  6. mirovic
    mirovic Новичок
    Взял силиконовую смазку с трубочкой как у вд40, запшикал там все и через час постукиваний молотком без брусочка все получилось
  7. Greez
    Greez Опытный
    Эмм...а тормозить то они после этого будут?
  8. 1_gen
    А зачем?- или они хорошо тормозили?:)
  9. Greez
    Greez Опытный
    Конечно! Колеса же заблокировались, до сервиса не доехать...
  10. 1_gen
    А там и зима не за горами....
    клинит то лишь "в плюсовую т-ру":)
  11. mirovic
    mirovic Новичок
    По крайней мере отогнал машину до дома, а так ковыряться на проезжей части как то не хочется. Конечно буду разбирать все и смотреть.
  12. ZigZag84
    ZigZag84 Пользователь
    Такая же ситуация! В сырую погоду ставишь на ручник, а к утру клинит, отходят раскачкой вперед назад и с щелчком.Теперь не ставлю на ручник после поездки в сырую погоду. А зимой такого не было.
  13. Kas1781
    Kas1781 Участник форума
    Немного подниму темку, т.к. симптомы практически аналогичны. Поставил летнюю резину и при развороте раздался такой скрежет что я прифигел немного, да чё там много прифигел. Заметил дальше скрежет стал раздаваться при достаточно крутом повороте налево. Вечером поднял на домкрат и правое заднее колесо еле прокручивается, хотя левое - свободно. Записался на сервис, но хотелось бы знать хотя бы куда смотреть и гарантийный это случай или нет, пробег пока 17500
  14. Monk2k
    Monk2k Пользователь
    Гарантийный даже если не ездил к ним менять масло за 10000
  15. Monk2k
    Monk2k Пользователь
    Видимо стали совсем из говна собирать, как жигули.
  16. 1_gen
    Да нет,- просто барабаны- это прошлый век. Они закисают, если не пользоваться ручником,- да и если пользоваться, - тоже закисают.:);)
    Там закрытое пространство,- пыль собирается внутри,- и при попадании влаги запекается как цемент. Поэтому в регламенте есть ( по крайней мере раньше, в 90-е, была!!!) - профилактика задних именно барабанных тормозов,- разборка, чистка металлической щёткой и сборка/регулировка. Чего у дисковых нет.
    Любое дешманское решение имеет свои минусы....например, задние дисковые колодки jzw даже пружинки имеют какое-то голимые дешёвые хлипкие:(
  17. 1_gen
    Вряд ли....придётся пободаться,- скажут, что естественный износ/расходник/попала грязь/блаблабла....,- им не оплатят чистку/регулировку, если нет косяка,- например, сломанной пружинки etc.....
  18. Kas1781
    Сегодня поеду к официалам, попробую бодаться до конца, т.к. машина завтра с утра нужна.
  19. Kas1781
    После визита стало все ясно, рукожопы на заводе перетянули ручник слева, и колодки практически всегда немного подтормаживали колесо, но именно настолько, что не влияло на движение. Но за год внутри накопилась куча пыли с колодок, и совместно со смазкой превратилось пасту, и просто заклинило ось на которой стояла пластина освобождающая ручник. В итоге скрежет колодок при резком повороте и полуклин колеса. На сервисе 3 часа потратили, сначала посмотрели трос, потом пытались отрегулировать. По факту разобрали барабан сзади (ох и икалось тому манагеру, что придумал вместо дисков ставить барабаны) промыли, смазали и все заработало как надо.
    Попутно обновили прошивку на мультимедиа (т.к. периодически не включалась камера при парковке).
    Все сделано по гарантии.
    1_gen, ALEX.69 и Владимир14 нравится это.
  20. 1_gen
    Чем?- что именно "перетянули"?- там есть отдельная регулировка левого и отдельно правого тросов?
    Проясните плс.
