Климат контроль
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем Ванюшка2, 25 май 2013.
  1. Cвелий
    Cвелий Проходящий
    Аналогичная ситуация.
  2. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Раз вас несколько, значит это не проблема, а конструктивная особенность автомобиля
  3. vitalij
    vitalij Проходящий
    В автосалоне менеджер уверял меня что это нормально, при выключенном климате, вентилятор тоже выключен, а из дефлекторов дует "горячий" воздух, хотя в принципе не должно быть такого. по крайней мере на моём предыдущем авто такого не было, видимо действительно конструктивность автомобиля.
  4. Тахир
    Повторяю, если горячий воздух идет без климата, ТО: включите климат, опустите температуру ниже хотя бы на 1 градус, выключите - получите уличный воздух из дефлекторов...
  5. g3ster
    g3ster Участник форума
    вопрос немного не по теме, но близко. климат стоит не на авто, но иногда замечаю, что он сам меняет скорость вентилятора. это нормально, так должно быть? меняется сама только скорость, ничего больше.
  6. Тахир
    у меня также.
  7. g3ster
    я туплю наверно, но всеже. машина это делает с целью "типа знает как лучше обдуть", или это глюк какойто? просто я думал что автоматом чтото меняется только в режиме авто.
  8. Тахир
    Видимо ей виднее как надо... Не могу сказать...
  9. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    На то он и называется климат-контроль, чтобы делать все самостоятельно.
    ШЕВ нравится это.
  10. У меня такая ситуация-прокручиваю колесико климата на з щелчка (образно говоря),а он ставит на электронном табло две позиции или одну обдува. Это нормально?
  11. GLADIATOR
    Если тебя волнует то, что должно быть три щелчка и три на обдув, то это не так! количество щелчков не равно степени обдува.
  12. Спасибо большое!)
  13. g3ster
    но похорошему то должно быть так. у меня такая же фигня, только когда завел и начал сразу все включать и вот пока он там додумает, неравномерно происходит. а потом как надо, один щелчок = одна строчка.
  14. Grig
    Grig Новичок
    дайте компьютеру провести анализ температуры.а потом уже и крутите.
  15. рамазан
    рамазан Эксперт
    Климат контроль живет какой-то своей жизнью. Алгоритм его поведения не совсем понятен. В основном меня устраивает его работа ,но иногда я его не понимаю. Привык под него подстраиваться: за бортом -10, при прогретом двигателе 70 градусов по мульту начинает дуть не горячий, а слегка теплый воздух. В салоне холодно, климат на 26 градусов добавляю двигателю нагрузку (топанул на прямой метров 100-200) и начинается горячий воздух и вентилятор добавляет обороты. Блин! он о моей заднице должен беспокоиться, чтобы ей тепло было,:) а не двигателю комфорт создавать. Или в салоне жара, а вентилятор не опускается ниже двух полосок и поток воздуха горячий, приходится вручную убавлять. Вот бывают подобные бзики.
  16. Дмитрий 14
    Дмитрий 14 Новичок
    Кто нибудь подскажет вдруг ни с того ни с сего перестал работать климат контроль. Просто так когда ехал на трассе. И был какой-то странный шум, а потом тишина. Что делать то?
  17. AlikMSK
    AlikMSK Старший механик
    Конечно, сразу же бежать писать на форум и начинать гадать, вместо того, чтобы открыть капот и осмотреть приводы, радиаторы, патрубки и тд. или просто заехать на сервис для профессинального осмотра.
    Тахир нравится это.
  18. Дмитрий 14
    Дмитрий 14 Новичок
    Спасибо за совет. Осмотрел, сам не догадался этого сделать. Проблема в том, что на сервис смогу попасть только 26 августа. И на сервис даже записался. Хотел совета спросить, но чувствую ошибся.
  19. папа
    папа Эксперт
    нужно читать ошибки климата, после этого можно давать путевые советы, а так получается треп бабушек на базаре :)
  20. Tim_111
    Ну, а каких советов ты хотел, если даже не удосужился нормально описать проблему. Что значит "не работает климат-контроль"? Табло перестало светиться, салонный вентилятор не крутится, кондиционер перестал охлаждать, отопитель перестал греть? А что за "странный шум", на стрельбу салюта похож, на стоны соседей за стенкой, на пение Витаса? Не, блин, нахрена тебе тратить время на такую ерунду, тут же экстрасенсы сидят и просто обязаны догадаться, установить причину и тебе сообщить.
    AlikMSK нравится это.
