Звуковая индикация в Polo седан
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем RussoTuristo, 27 сен 2013.
    RussoTuristo
    RussoTuristo Новичок
    Всем доброго времени суток!
    Недавно стал счастливым обладателем новенького Polo седана 2013 года в комплектации Highline + пакет Premium.
    Сразу же столкнулся с неясной для меня звуковой индикацией уже 2 раза. Читал инструкцию, но она лишь добавила вопросов :) Сама индикация не надоедливая, не писклявая - звучит 5-6 раз и прекращается.
    1 раз это было на стоянке, при этом горел сигнал непристегнутого ремня (правильно ли я понимаю, что гореть он должен в любом случае, а звучать только на скорости более 25 км/ч?)
    2 раз в движении на скорости порядка 20-30 км/ч, был пристегнут - никаких визуальных сигналов не было, как и в первом случае сигнал прекратился сам после 5-6 'отыгрышей'.
    Так что же мой Polo хотел мне сказать? :) Спасибо!
  2. P_Oleg_M
    P_Oleg_M Пользователь
    Причин для сигнала хватает:
    1. Индикатор не пристёгнутого ремня безопасности, это при движении
    2. Открыл дверь, вытащил ключ, не выключил фары
    3. Температура за бортом стала +4 и ниже
    4. Начал движение на ручнике))
    5. Движение с открытой дверью
    Китаец, Eugen71, ШЕВ и ещё 1-му нравится это.
    RussoTuristo
    Спасибо, почему то не нашел ничего по поводу звуковых сигналов в инструкции (может плохо искал?). Под описанные мною случаи подходит разве что 3 вариант. Но она действительно из-за этого будет сигнализировать аж целых 6 раз?
  4. P_Oleg_M
    Ну может в Хае и 6 )) У меня 4 по моему.
    RussoTuristo нравится это.
  5. серёга_55
    серёга_55 Старший механик
    У меня по температуре +4 один раз издаёт сигнал(звонкий дзынь),,шесть это видимо на машинах с новой прошивкой.
    ШЕВ нравится это.
  6. Глазков Сергей
    при движении с незастегнутым ремнем сигнал таботает метров 300, после чего,устыдившись замолкает.
    ШЕВ нравится это.
  7. end0rphin
    end0rphin Старший механик
    У меня машина свежая, тоже один раз. Не надо тут с прошивками путать людей.
  8. Tim_111
    При низкой температуре кроме того, что разок сигналит, еще и снежинка на приборке высвечивается
  9. серёга_55
    "Видимо" -это моё предположение на ответы,а не утверждение.
    RussoTuristo
    В следующий раз точно посчитаю сколько раз он издает сигнал, но в любом случае это число больше 4. Либо 5, либо 6. При этом как я сказал - никаких визуальных сигналов (снежинки, непристегнутого ремня) - нет.
  11. sergeant
    sergeant Опытный
    RussoTuristo, лучше один раз увидеть, мож видео лучше показать.
  12. Tim_111
    А о необходимости батарейку в пульте заменить сколько раз должно блямкать?
  13. Zamler
    Zamler Младший механик
    В бортовике есть функция сигнализировать при превышении определенной скорости, по умолчанию стоит 30 км в час, так же маялся, не вспомню как выключил.
  14. Tim_111
    У топикстартера оно и на стоянке пищало
  15. Zamler
    Еще где то читал на форуме, что в брелке батарейка садится и начинает сигнализировать.
    P.S. в безнадеге все варианты хороши
  16. Max100
    Max100 Механик
    как как ... так на ноль ограничение поставить вместо установленого сейчас предела
  17. TopicStarter Overlay
    RussoTuristo
    Фух... только добрался до компьютера!
    К своей великой глупости спешу сообщить, что нашел причину тревожащих меня звуков!) Стыдно признаться, но пока пытался заснять момент этой 'индикации', понял, что это был всего навсего видеорегистратор dvr mirror (встроенный в зеркало заднего вида), сейчас буду читать про него :)
    Всем Спасибо Большое, тему можно закрывать :) Еще раз извините (^_^)
  18. scars_spb
    scars_spb Новичок
    Не подскажите, как отключить звуковой сигнал (три раза пиликает, при езде и стоянке) пиликает и ничего не показывает. с периодичностью 5-10 мин. раздражает слегка.
  19. Китаец
    может быть ремень был не пристёгнут и ты проехался со скоростью более 15км/ч или температура опустилась ниже +4 градусов?
  20. ErMakcim
    ErMakcim Новичок
    Привет всем! Есть ли возиожность сделать так, чтоб при включении задней передачи раздавался постоянный звуковой сигнал? Жена путает первую и заднюю
