Затрудненное торможение, индикаторы ABS и ESP
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем Shnaps, 8 дек 2022.
У вас случались проблемы с торможением из-за наледи?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
    Shnaps
    Shnaps Новичок
    Здравствуйте. Честно пролистал много страниц раздела и не нашел инфы.
    Polo 19 г.в.
    До текущей зимы все было ок.
    Проблемы начались этой зимой с, как я предполагаю, обледенения тормозных узлов автомобиля. После ночной стоянки (да и дневной, пока на рабочем месте) торможения практически нет. Приходится "прогревать" сильным нажатием на педаль тормоза. За 3-4 торможения оттаивает и дальше все ок. Но сегодня после ночной стоянки случился вообще нонсенс. Загорелись желтые индикаторы ABS и ESP. На протяжении всей поездки от работы до дома так и не погасли. Немного погуглил, причин может быть катастрофически много.
    В связи с этим вопросы:
    1. Стоит ли беспокоиться на этот счет и обращаться к ОД?
    2. Если проблемы "типичные", то почему они не возникали первые 2 зимы эксплуатации?
    3. Прочие мысли, которые могут предложить форумчане на этот счет.
    Буду благодарен за комментарии!
  2. bobz
    Привет!
    По нынешней погоде это вполне нормально, в принципе. Обмерзают тормозные диски и колодки в слякоть и мороз. Почему не было такого в прошлые зимы? Наверное погода была другая...
    А вот это интересно- надо ошибки читать. Не обязательно у ОД, это может сделать любой, имеющий программу ВАСЯ и ноут.
  3. ig46sh
    ig46sh Механик
    Пусть с опозданием, но отвечу: беспокоиться СТОИТ и даже ОЧЕНЬ!!! Когда в тормозной системе менялась рабочая (тормозная0 жидкость? Не удивлюсь, если совсем не менялась. Внешнее проявление (симптомы) очень похожи на замерзание жидкости из-за накопления в ней воды. Тормозуха довольно гигроскопична, и полностью менять в тормозной системе, (включая трубопроводы), её следует НЕ РЕЖЕ 1 раза в 3 года. На 4-й год в сильные морозы могут возникнуть проблемы с торможением. Кроме того, насыщенная водой тормозуха может стать причиной коррозии исполнительных механизмов тормозов и АБС из-за разрушения ингибиторов корррозии в своём составе. Рекомендую ЧЕТКО выполнять требования регламента техобслуживания.
    Shnaps
    Shnaps Новичок
    Все ТО только у офф диллера. Автомобиль на гарантии. По поводу замены тормозной жидкости подниму доки по трем предыдущим ТО и гляну. К слову, проблема периодически повторяется даже при условном диапазоне температур на улице от -1 до +1.
    Shnaps
    Shnaps Новичок
    По регламенту на ТО, которое будет уже в этом месяце стоит замена тормозной жидкости. Регламент замены предусматривает 1 раз в 2 года. Факт замены в прошлый раз проверить не могу. В разговоре с менеджером выяснил, что такая проблема последние пару лет очень часто встречается. Рекомендовала "прогревать" тормоза перед выездом на большую дорогу, что я, собственно и делал. Пока пришел к выводу, что все равно будет меняться тормозная жидкость и лишний гвалт поднимать не буду.
  6. ig46sh
    ig46sh Механик
    Доброго дня! ОБЯЗАТЕЛЬНО акцентируй внимание менеджера ОД (и если есть возможность- проконтролируй ЛИЧНО сам процесс) о необходимости ПОЛНОЙ замены ТЖ, включая магистрали и исполнительные агрегаты ABS/ESP+ТЦ. Имеются случаи недобросовестного отклонения от технологии (по-просту - лени) механиков, когда они ограничиваются заменой ТЖ только в бачке, про магистрали, ТЦ и исполнительные механизмы (то бишь полную прокачку ТС) "искренне забывают"или "забивают". Хотя, в условиях сервиса прокачка системы выполняется очень просто, благодаря спец оборудованию - под избыточным давлением в бачке. Просто им, порой, очень не хочется лишний раз поднимать машину и лезть под неё, для стравливания ТЖ из ТЦ.
  7. ig46sh
    ig46sh Механик
    Что и требовалось доказать - отступление от требований технологии при выполнении замены ТЖ. Иными словами . они сами признались, что проблема появлялась после их некачественного обслуживания - на необходимость замены ТЖ в магистралях, исполнительных механизмах и ТЦ (прокачку) они "забили", ограничились левыми "рекомендациями". А там- глядишь - и отказы пойдут, на которые можно будет "списать" проблему. У меня, к стати, одногодка Вашему Поло, только connect+comfort на CVWA 1,6 с АТ, и такой проблемы нет. Сам "профукал" сроки замены ТЖ, но летом "опомнился", и "исправился", поскольку знал, чем грозит в холода старая тормозуха. Менял у ОД, зная о наличии у них оборудования. (самому не хотелось заморачиваться прокачкой - хлопотно)
  8. DenUIOGUU
    DenUIOGUU Проходящий
    Привет! Давай разберемся с твоими вопросами по поводу проблем с тормозной системой твоего Volkswagen Polo 2019 года.
    1. Беспокоиться или обращаться к ОД?
      • Загорание индикаторов ABS и ESP может свидетельствовать о серьезных проблемах с антиблокировочной системой и системой управления стабилизацией. Это может быть вызвано различными причинами, от датчиков до проблем с тормозным узлом. Рекомендую обратиться к официальному дилеру Volkswagen для диагностики и устранения неполадок. Эти системы критически важны для безопасности вождения, поэтому игнорировать их не стоит.
    2. Причины, почему проблемы начались в эту зиму:
      • Тормозные системы чувствительны к изменениям температуры и влажности. Возможно, что условия этой зимы (большое количество снега, льда и холодные температуры) привели к обледенению тормозных узлов, что вызывает проблемы с торможением и, возможно, с датчиками ABS/ESP.
    3. Другие мысли:
      • Пока вы ждете записи на сервис в ОД, попробуйте проверить уровень тормозной жидкости и состояние тормозных колодок. Плохое состояние колодок или низкий уровень жидкости могут также вызывать подобные проблемы.
      • Проверьте датчики ABS на видимые повреждения или загрязнения. Иногда простая очистка может помочь.
      • Если в районе тормозных узлов есть признаки обледенения, рассмотрите возможность утепления или защиты их от влаги и холода.
    Обращение к специалистам Volkswagen поможет точно определить причину проблемы и предложить наиболее эффективное решение.
