Запотевают фары.Кто как решил данную проблему?
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем denis-kuternega, 21 дек 2012.
Запотевают фары
  1. Да
    66 голосов
    58,4%
  2. Нет
    47 голосов
    41,6%
  1. mak2066
    mak2066 Участник форума
    Фару снимать не надо, доступ сверху свободный!
    Одна регулировка по центру, а вторая около крыла!
    Заливал конкретно, хорошим слоем!!!
    Мошег нравится это.
  2. Мошег
    Мошег Младший механик
    Дык там же капот вроде прикрывает болты?)
  3. mak2066
    Который по центру прикрывает (я их заодно замазал), а в вот который возле крыла нет, в них как раз вода попадает которая стекает по верхнему креплению крыла (под капотом)!!!
  4. Мошег
    Сомневаюсь я что-то..)У меня фары в углах запотевают при влажной погоде,не обязательно дождь.Причём и в гараже.
  5. mak2066
    Ну не знаю, в гараже у меня никогда не потели!!!
  6. Мошег
    Я имею ввиду при работе конечно.Запускал машину во влажную погоду в гараже,через 5-7 мин в углах конденсат(
  7. mak2066
    Если такое происходит после включения фар, то однозначно в них была вода (буквально пару капель), соответственно фара начала нагреваться, а вода испаряться и получился конденсат!!!
  8. Мошег
    Видимо так и было..Ну сегодня залью сверху всю фару силиконом))
  9. Мошег
    один фиг потеют((
  10. Китаец
  11. Вольт
    Вольт Механик
    Запотела правая фара почти полностью,снял её и увидел что количетво герметика сверху куда больше чем снизу, там даже лёд был.Просушил и засиликонил герметиком для аквариумов там где нет герметика,тоесть снизу и по бокам.Оценить пока не могу ибо стоят морозы но при первой оттепели станет ясно помогло или нет,отпишусь.
    Карабас-Барабас и Китаец нравится это.
  12. Вольт
    Вольт Механик
    Вчера помыл машину, фара сухая а вот левая в углу где стоит габарит потеет,они обе по углам потели всегда,сейчас только левая,её тоже сниму и пройдусь по шву силиконом.Чтобы снять фару надо:отключить разъёмы 4 шт.(поворотник и габарит снимаются поворотом разъёма), открутить сверху звёздочкой два винта-самореза и потянуть фару вперёд преодалевая сопротивление двух фиксатоов(довольно упорное).Если они фары так собирают то какое качество всего остального:-[
    Левую фару тоже снял,засиликонил,поставил обратно.
    Габаритные лампы очень нежные,при снятии лопнула спираль причём на обеех.В салоне они по 150р а в автомагазине по 30р.
  13. Вольт
    Вольт Механик
    Правая фара опять потеет сильно :( силикон не помог.
  14. Китаец
    попробуй так
  15. Вольт
    Вольт Механик
    Спасибо,теперь попробую,отпишусь как оно.
  16. Вольт
    Вольт Механик
    Запотевание продолжается пакетики не помогли. Три года фары потели одинаково(немного около габаритов),и вдруг правая запотела почти вся,все мои потуги результата не дали.
    Вчера снял обе фары стал искать отличия,не нашёл:(,а потеют блин по разному. Кстати если кто будет снимать фары то советую сначала снять металлическую накладку над фарой предварительно пометив места саморезов,иначе можно сломать пластиковый крепёж фары тот,что сверху и ближе к габариту.При регулеровке фар выперло резиновое уплотнительное кольцо(смазки нет и не положить),регулировку лучше делать шестигранником. У меня такого дерьма ни на одной машине небыло,даже на 2108.
    Новая фара стоит 4000р.
  17. Вольт
    Вольт Механик
    Нашёл разницу:),на правой фаре в верхнем правом углу была щель, герметика заводского там было мало, промазал и теперь всё хорошо. При снятии фар увидел что нижние места крепления (их два) находятся как-бы в пластиковом коробке, общем там стояла вода, просверлил дренаж 6мм,теперь сухо.
    И ещё снял с обеих фар по одному резиновому воздушному каналу что около габаритов, мне кажется их форма способствует забору влаги из под фары во влажную погоду ибо в этих углах в дождь они всегда потели, посмотрим как будет.
  18. ВасилийЧе.
    ВасилийЧе. Новичок
    У меня было так:
    Первые 1,5 года ничего не потело, затем перегорела лампочка ближнего света в левой фаре. Я решил заменить лампочки сразу в обеих фарах. На следующий день с утра обнаружил, что обе фары запотели. Поскольку дело было летом, я просто снял все лампочки с заглушками и оставил "подышать/проветрится" на несколько часов. Последующие полгода всё было ОК!
    Затем решил поменять габариты на линзованные диодки. После замены стала потеть левая фара! Сколько я её не просушивал всё-равно потеет. Потела пол-года, успел уже даже биксинон поставить, а фара всё потела и потела... В сырую погоду потеет внизу в районе габарита, после мойки запотевает вся фара. Решил поменять местами патроны - куда вставляются габариты. Ибо заметил такую особенность, что когда вставляешь патрон в фару, при закручивание на правом патроне происходит щелчок, а не левом нет. Отсоединил их от проводов и махнул местами. Всё стало отлично! И после моек и после дождей ничего не потеет.
    Прошло пару месяцев.... и тут опять напасть! Мне дарят - супер-яркие габариты прям в цвет моему биксинону.
    Меняю их... и после первой же мойки - опять потная левая фара!!! С правой - всё в порядке.
    Не знаю что делать.... но как мне кажется проблема именно в патронах габаритов... или же даже в резиновом кольце на самом патроне - который служит прокладкой.
    Попробую заменить это колечко, посмотрим что будет.
  19. рамазан
    рамазан Эксперт
    У них то же потеют
  20. Кто пробовал менять фары по гарантии у ОД? В каком городе/дилере?
