Запотевают фары.Кто как решил данную проблему?
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем denis-kuternega, 21 дек 2012.
Запотевают фары
  1. Да
    72 голосов
    60,5%
  2. Нет
    47 голосов
    39,5%
  1. Карабас-Барабас
    Карабас-Барабас Пользователь
    У меня тоже потеют задние фонари. Ну правый то я сам треснул чуток::), а левый с новья потеет. Кстати с фарами все в порядке.
    Как я решил данную проблему? Просто весело забил;D;)!
    Во дворе стоит парочка Киа Рио - всё нормуль у них с фарами, а вот у БМВ х1 с новья тоже в передней фаре конденсат замерз:eek::D
  2. gannusja
    gannusja Новичок
    Передние фары потеют, как только выехала из салона (температура на улице была -15). Поездила две недели - то отойдут, то опять потеют. Обратилась к ОД. их ответ: легкое запотевание допускается, а вот если капельки появятся, тогда заменят фары. А ведь так не должно быть!!!
  3. Мошег
    Мошег Младший механик
    А если снять запотевающие фары и просушить по-хорошему дома?::)
    Не собьётся регулировка?На гарантии не скажется?
  4. Мошег
    Короче,снял я фару,которая больше потеет.При осмотре выявилось,что в нижней части соединения прозрачного пластика с корпусом фары не хватает герметика.Под фарой в этом месте была лужица воды.Залил место соединения силиконом.Посмотрим,может в этом дело.
    Кстати для вентиляции в фаре есть резиновая трубка в нижней части,т.е. она не герметична,но нагретые влажные пары через неё не уйдут, и надо открывать отверстия выше её для удаления паров воды, если они туда попали.
    Карабас-Барабас нравится это.
  5. Китаец
    отпишись потом как эксперимент...
  6. Мошег
    машина в гараже пока((
    некуда ездить((
    в апреле отпишу,как раз влаги будет до...)
    end0rphin и Китаец нравится это.
  7. end0rphin
    end0rphin Старший механик
    Все в порядке, они и гольф 7ой с запотевшими фарами выпускают, видео классное кстати, 7ка в самом конце, к фарам приглядитесь.
    denis-kuternega
    denis-kuternega Опытный
  9. Китаец
  10. vit8940
    vit8940 Механик
    тож потеет левая фара .даж водички чуть чуть есть
  11. Китаец
    если не битая,
    почитай вот это:
    и попробуй добиться чего-то от ОД! возможно у тебя то же самое
  12. Мошег
    не помогло..:(
    один фиг потеет по углам.
  13. PoloВодьеВ
    PoloВодьеВ Новичок
    По углам потеет правый задний фонарь. Шли дожди дней 5. Буду звонить дилеру
  14. Доброго времени суток. В марте прошлого(12) года взял Полик выпущенный с завода в феврале, пробег на сегодняшний день 45 тыс. Сразу обнаружил, левая фара после мойки запотевает где то на половину фары "выступает росса", при первом ТО у дилера (брал в мейджеравто на новорижском шоссе) "неисправность не обнаружили", посоветовали сфотографировать и предъявить фотки. Так и сделал. При прохождении второго ТО показал фотки, на что мне показали письмо с завода где было сказано, что допускается частичное запотевание фар т.к в конструкции фары есть вентиляционные отверстия и соответственно в фару попадает воздух из вне, а воздух бывает влажный и в процессе остывания допустимо выпадения россы. Результат: НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ!!!! Запотевает только левая фара!!! Предложили поменять по КАСКе, но у меня ее нет. Стоимость фары в районе 4,5 тыс. В письме с завода было сказано, что если в фаре плещется вода то это гарантийный случай! На днях предстоит ТО3, думаю предварительно "подготовится", залью в фару водички, посмотрим что скажут.
  15. Archi48
    скажут,что Вы сами налили....а фару вы безвозвратно испортите,т.к. при малейшем попадании воды отражатель мгновенно чернеет....Будьте готовы и к такому повороту событий!:-*Удачи вам
  16. Не говорят что я сам запотеваю фару, как они узнают? А вода и так туда попадает, ведь выподаюшая россса это та же вода. Надо только чтобы ее было много, тогда поменяют по гарантии.
  17. NoOk
    NoOk Участник форума
    Я решил проблему с запотеванием у себя
  18. Archi48
    Очень познавательное сообщение!Многим поможет!
    Неужели трудно расписать,как данный вопрос был решен?
  19. Так это (потемнение отражателя) и будет гарантийным случаем!
    Утром залил водички, и поехал делать ТО3. Толи залил мало, толи вода куда-то вытекает, в общем, кода доехал, фара была запотевшая, а воды в фаре не было, мне опять показали бумажки с завода, где сказано о допустимости запотевания. В следующий раз залью воду прямо перед сдачей машины на ТО! Посмотрим, что скажут.
  20. NoOk
    Щас у меня уже фары правда от GTI не китай, но проблемму решил так, купил значит 2 пыльника от гранаты от ОКИ ну и взял немножко трубы пластмасовой кабель канала гофра на 16 вроде она, ну и один конец одел вместо резиновой заглушки, а в другой засунул гофру и чуть вних наклонил что бы вода не попадала, ну и в фару ещё пару мешочков с камушками белыми кинул, которую влагу впитывают.
