Замена помпы на Поло Седан. Оригинал или аналог?
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем ooovitta, 13 мар 2014.
  1. Сергей 132063
    Сергей 132063 Новичок
  2. Neyas
    В этом случае лучше как раз не оригинал взять, т.к. он шприцуется. А в оригинальной это отверстие залито.
  3. Сергей 132063
    1.6 mpi 105лс cfna пробег 140000 потекла помпа. Ставят уже 4ю не оригинал из них две последние хепу с заменой кл крышки. Давление в бачок 1.2 бар и клапан срабатывает. А помпа течет. Именно сама помпа. П а ма г и т е
  4. Сергей 132063
  5. Сергей 132063
    1.6 cfna 105лс пробег 140000 потекла помпа ставят уже 4ю последние две хепу с заменой кл крышки. И течет сама помпа. Что за чудеса?
  6. Роман_161
    Роман_161 Активный участник
    Не подскажеш артикул? Спасибо!
  7. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    VKPC81501 , в итоге отходила 100 тыс и потекла, поменял на такую же.
  8. Роман_161
    Спасибо! Буду заказывать! На родной-Шум, течи нет, пробег 56к.
  9. Glengrin
    Замена не представляет никакой трудности, Снимаем тонкий шланг с расширительного, дуем в него и сифоном сливаем ОЖ из бачка в канистру. Выходит литра два с половиной, три.
    Дуем до тех пор, пока в бачек идет ож. Потом на помпе ослабляем шкив, не снимая ремня, ключем на 16 против часовой вращаем натяжитель, ставим стопор, снимаем ремень, откручиваем помпу, ОЖ вытекает граммы. Ставим все в обратной последовательности. Минут 40 занимает с перекурами и не спеша. Ож обратно заливал не снимая никаких шлангов.
  10. Роман_161
    Сегодня заказал, скф -1350! Про замену 1 вопрос-"что за стопор?"
  11. Glengrin
    Стопор ролика - натяжителя. Пруток около 4 мм длинной около 4о мм. Можно и без него, только тогда ремень вдвоем нужно одевать
  12. Tim_111
    Гвоздик, что ль? :)
  13. Glengrin
    Хвостовик сверла. Гвоздик возможно погнется
  14. Роман_161
  15. Glengrin
    Смазка в роликах на основе полимочевины. Смотреть можно, добавить вряд ли возможно.
  16. Роман_161
    Есть возможность достать любую, просто вымыть старую и забить новой! Проблема как угодать с выбором смазки?!
    Джадус, моликот или вообще от вюрта ремостойкую, кстати есть в наличии унирекс светло синяя...
  17. Glengrin
    Только за рубежами нашей Родины. Полимочевинные смазки на просторах России достать крайне сложно. Санкционный продукт.
  18. Роман_161
    UNIREX S 2
    (-50 до +200°С) Тружусь на забугорных дядей(
  19. Glengrin
    Это литиевая смазка, не полимочевина.\
    Esso UNIREX S 2 является высококачественной пластичной высокотемпературной смазкой с базовым маслом, основанном на низколетучем синтетическом полиэфире, с литиевым комплексным мылом в
  20. Роман_161
    Я так понимаю литиевая никакая не прокатит( а выбора дуром а медно графитовая? Есть еше моликот G_0100
