Замена лампочек
Тема в разделе "Ремонт и доработки своими силами", создана пользователем Morfeus, 7 дек 2013.
  1. Vital9
    Vital9 Проходящий
    у нас наступил. С Новым Годом всех
  2. Cadd
    Cadd Эксперт
    Мы уже проводили.......маленький перерыв,и ждем нг!!!!
  3. bobz
    Я рюмку в 15.00 накатил- по камчатскому...:)...
  4. Alex_J
    Alex_J Старший механик
    Еще тоже с 2013 не менял, может за 1.5 часа возни появились какие мысли как быстрее это сделать?)))
  5. bobz
    Честно- я так и не понял, как отщелкнул крепление...:)... Давить его надо вниз и в сторону лобового стекла. Проще это крючком делать вероятно, потому как пальцами неудобно.
  6. Alex_J
    Понятно, будем пробовать, как припрет))
  7. ALBEA
    ALBEA Старший механик
    всем привет! лампочки счас менять неудобно на многих авто..я тоже мучился..пока не сделал приспособу( делается за 10 минут) суть..взял ненужную отвертку или кусок толстой(3 мм) расплющить под жало отвертки..по рабочей грани отвертки сделал пропил ласточкин хвост..а у края плоскости отверстие 2 мм и прпилил его сбоку до отверсия ( получился крючок) отвертку мнимую согнул дугой диаметром см 10-15.... и этим устройством меняю лампочки и отщелкиваю защелкиваю прижимн пружинки...теперь замена лампы 1 минутка...на крышке фары и корпусе краской сделал метки ..чтоб сразу крышку ор ентировать при постановке..вот и все..теперь никаки проблем вообще и пальцы драть не надо..
    Essentuky нравится это.
  8. bobz
    У меня такая приспособа есть, но осталась дома...:)... Я и не собирался лампочку менять, думал плохой контакт...:)... А приспособа простая- отвертка загнута на 90 градусов кончик- типа крючка вязального.
  9. ALBEA
    ну можно и так..я то спецом гнул дугой..от левого крыла прямой не подлезть в моем авто..ну это частности..главное принцип один по сути!!;)))
  10. ALBEA
    единственно я крючок двойной сделал ( тяни - толкай) чтоб не выскакивал если что...( отверстие в жале сбоку и пропилил до отверстия..)
  11. Alex_J
    Вот и меня настиг этот злой рок))) Перегорела спираль ближнего света в левой лампе. Решил поменять обе лампы, взял филипсы +30. Минут 10 изучал конструкцию и примеривал пальцы под пружину (буду так ее называть):) Очень туго снимается и одевается разьем на лампе. Маленькое расстояние между пластиковым кожухом и пружиной, тяжело засунуть палец. Но когда я чуть сильнее сунул большой палец пружина отщелкнулась:D.
  12. bobz
    Этим достигается герметичность соединения. Кстати- второй раз уже значительно легче сдёргивается...:)... Може прикоревает резина со временем... Так же и с защё1лкой самой лампы- первый раз еле содрал, а эксперементально попытался сдёрнуть второй раз подряд- уже легко отсчёлкнулось... Может там какие заводские заусенцы, по которым первый раз туго идёт...
  13. Alex_J
    Это да, повторно несколько раз отщелкивал (была необходимость:)), было намного легче.
  14. Alit66
    Alit66 Новичок
    Здравствуйте!!! Я могу вам посоветовать один магазин electro-kot.ru . Другие сайты так и не вспомню.Там можно приобрести тот же H7 для ближнего, H4 для дальнего света.У них мощность в 20W.Цветовая температура в 5000K.Отличия,я думаю не будут большими.
  15. Pogranec8688
    Pogranec8688 Пользователь
    Можно фото?
  16. mog20192
    mog20192 Новичок
    То же актуально
