Задние барабанные колодки
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем dmtrn7, 25 окт 2013.
  1. Wernon700
    Wernon700 Проходящий
    1KC или 1KH а дальше маркировка одинаковая?
  2. Wernon700
    У меня похоже без бурта. Значит номер PR-1KH а маркировка также 1JO 698 525B
  3. jinj60
    jinj60 Пользователь
    Точно!
  4. Wernon700
    Спасибо конечно, но вы не правы. Колодки которые вы указали шириной 32. Надо 40.
  5. sergec
    sergec Участник форума
    Прошу дать совет это оригинальные задние колодки,хочу на днях поменять
      764,3 КБ
      84
      820 КБ
      76
  6. povlark
    povlark Опытный
    Ну совсем же рядом тема лежит: Задние барабанные колодки
  7. bobz
    Где запятую ставить- в чём совет то нужен? В том, что оригинальные или нет, или в том, что менять или нет?
  8. sergec
    Всех с наступающим, всё уже поменял )))))))))))))))
  9. Alex26666
    Alex26666 Старший механик
    Если не оригинальные колодки то какие более менее??
  10. Wernon700
    Прошу прощения за молчание. Колодки покупал у офицалов. Обошлись в 6000руб. Когда снял старые колодки,оказалось что они на половину стёрты. Поставил точно такие. Пробег 100 . Завтра будет фото колодок старых!
  11. Glengrin
    А в комплекте распорная рейка новая была? С левой и правой резьбой для разных сторон??
  12. Wernon700
    , Я не знаю . Дали 2 коробки с колодками. В сервиз отвёз и поставил.
  13. Wernon700
    Не могу загрузить. Большой объём.
  14. Glengrin
    там своеобразно система разведения колодок сделана. плоская пружинка подкручивает гайку на распорной рейке.как правило через 2 -3 года гайка и резьба начинают корродировать.
  15. Wernon700
    Я не знаю.
  16. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    4 года и почти 100000 на одометре, пару недель назад все крутилось и разбиралось без проблем, износ процентов 40-50 примерно.
    denis-kuternega и ШЕВ нравится это.
  17. Alex26666
    Ребят, помогите решить проблему с колодками задними. Заказал на экзисте колодки гудвил, авто 12 года, 13 модельный год, барабаны без бурта. Приехал в сервис, барабаны сперва снять не могли, ручник был опущен, стучали, дергали, потом ослабили трос ручника из салона, кое как сняли, в итоге поставили колодки, а барабан не налазит, сказали толщина колодки не та именно толщина а не ширина, если только забивать..., Мастер грит надо другие колодки, лан беру его идем в соседний магаз, пробиваем по вину, по барабанам, смотрим другие аналоги, итог, все аналоги по толщине идентичны. Итог из еще 3-х аналогов по его мнению ничего не подошло. В чем проблема, что не так???
  18. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    А сводить колодки "барашком" они не пробовали? Они и снимаются при помощи того же " барашка", сводятся и снимаются даже с натянутым ручником( на подклиненом тросу снимал лично). Так что как я понимаю не колодки не гожие, а мастер...
    Вот расписано как это все делается http://m.zr.ru/content/articles/590412-volkswagen-polo-ostanovka-po-trebovaniyu/
    denis-kuternega, Vitek4047, ШЕВ и ещё 1-му нравится это.
  19. Alex26666
    Получается зря все манипуляции с ручником делали..., щас он не мног оне так держит как раньше. А где надо подкрутить? чтоб их свести.., а то они вдвоем не доперли.., подтачивать чето хотели
  20. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    ссылку с картинками дал, попробую обьяснить еще так: сзади барабана на щитке вытаскиваете заглушку резиновую, всовываете по центру отверстия плоскую отвертку и движениями или снизу вверх или сверху вниз(точно не помню, по ходу разбирался, если барабан начинает клинить, то наоборот крутить надо, потом он без труда снимается, отвертку лучше брать короткую, т.к. мешает пружина длинной). вообще механизм сведения интересный, после волговской системы с книжкой долго не мог допереть как тут...
    denis-kuternega, ШЕВ и Alex26666 нравится это.
