Задние барабанные колодки
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем dmtrn7, 25 окт 2013.
  1. kosmich
    kosmich Эксперт
    около 60 т км менял. За год до этого точил барабаны. Как что-то туда может попасть? Исключительно пыль от колодок. не более того. А бурт высокий. А на колодке видны следы от него, полосы, как зеркало.
  2. opelevod
    что-то попало я имел ввиду передние суппорта. откуда скрпип трудно понять,чаще акустический обман получается при движении.бурты на прежних авто не видел(гольф,джетта,опель) менял задние только на гольфе около 240 тыс.км.а если бы были(бурты)отдал токарю,т.к. царапать напильником рабочую поверхость не хочу и ровно убрать не получится, да и это не " Газель" где кувалда и рашпиль главный инструмент. вообще странно на 60 тыс. уже барабанам конец пришел! основная нагрузка при торможении на перед\тормз приходится,ну ладно колодки стерлись,но БАРАБАНЫ! из чего их сделали!? специально у себя завтра-послезаврта сниму-посмотрю...
  3. kosmich
    kosmich Эксперт
    третий раз спрошу. Откуда взял что они стерлись и менялись из-за износа?
  4. opelevod
    ну так .. логично пытался рассуждать:) ??? обычно трущиеся детальки меняют при износе больше нормы.
    кстати у меня тож маленький бортик есть,но до замены колодок как до луны (задние)
  5. kosmich
    kosmich Эксперт
    Специально сообщения не целиком читаешь не могу понять? :) ОНИ СКРИПЕЛИ.
  6. opelevod
    ВОТ,теперь понятно:)! а то "нервы дороже",менял комплектом".. так и сказал-бы:D. ладно я хоть на свои глянул 2-ой раз за 55 тыс.не лишнее
  7. denis-kuternega
    denis-kuternega Опытный
    Кажись дождались хороших цен на задние колодки...В десять раз дешевле... Снимок.JPG
    opelevod нравится это.
  8. bipin
    bipin Участник форума
    достал уже скрип с задних колодок,купил новые,разобрал,а там колодкам еще ходить и ходить,только продул отработку и места где клепки стоят,пару дней без скрипа при торможении,а сейчас опять, новые колодки без клепок думаю уже их поставить
  9. OPEL2588
    OPEL2588 Механик
    Износ задних колодок зависит от *работы * ручником и перевозимом грузе...когда едет один водитель и не кабан пассажир спереди - то зад и не работает иногда вовсе...
    П.с с такими ценами на оригинал - зад - только заменитель
  10. denis-kuternega
    96000 км..Заменил колодки..Выкладываю фото старых колодок..
    Они бы еще тысяч 70000 прошли бы...
    tru0448 нравится это.
  11. kosmich
    kosmich Эксперт
    Я осенью потерпел фиаско в борьбе со скрипом и сдался :) Заменил на дисковые. Всё не нарадуюсь :)
  12. denis-kuternega
    Вопрос. Каким образом настраивали ABS ?
    ШЕВ нравится это.
  13. kosmich
    kosmich Эксперт
    Никаким. Датчик тот же, стоит там же, колесо вращается с той же скоростью. Ничего не меняется в этом плане. Да, кстати, на хэтчбэке список запчастей немного не как на седане.
  14. Tim_111
    А EBD (электронную регулировку давления в контурах) не надо перенастраивать под другой тип тормозов?
  15. kosmich
    kosmich Эксперт
    Делать не нужно ничего.
  16. denis-kuternega
    Была девятка у меня..Хотел поставить назад дисковые..Столько нюансов выплыло,что б правильно все работало,и я отказался от этой идеи...А Вы так легко...Поставили и мысли что оно может не правильно работать,распределять усилия не допускаете?
  17. denis-kuternega
    По мне так это самое простое(поставить диски назад)..Сложнее все остальное...Дать ума,что б все было правильно и толково...
  18. kosmich
    kosmich Эксперт
    Что должно неправильно распределяться? :) Морда как тормозила первее так и тормозит. В девятке был колдун? может, отсюда и ньюансы?..
  19. Tim_111
    В Полуседане тоже есть регулировка давления в контурах. Гидроблок регулирует давление и до срабатывания АБС, и в случае ее отключения из-за неисправности. Т.е. выполняет функции того самого "колдуна".
    denis-kuternega нравится это.
  20. denis-kuternega
    Вы хотите сказать,что ставя назад диски..Не нужно никаких танцев с бубном?
