Задние барабанные колодки
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем dmtrn7, 25 окт 2013.
  1. POLOLEG
    Вот убей не понимаю как это происходит. Всё вроде понятно написано, а мозги не верят
    Ну если там и там есть барашек этот, значит есть и резьба по которому он вращается. Как тогда планка то удлиняется?
  2. Glengrin
    Выступы на планке. ГРЕБЕНКА. Никакого барашка и резьбы Плоская планка.
  3. POLOLEG
    Типа зубцы , что ли
  4. Glengrin
    Когда ход колодки становится больше, то планка заскакивает на следующий выступ, Или подкручивает гайку.Если ход мал, то планка до выступа не доходит, или пластинка до грани гайки. Что не ясно?
  5. Glengrin
    ДАА, в варианте с просто планкой.. А пружина оттяжная не дает планке соскочить..Там и клин есть.. Расклинивает планку..
  6. POLOLEG
    Это которых годов. У меня точно с барашком 12 модельный. Всё равно мозги не понимают. Говорю же как написано то понятно. Посмотреть бы в деле
  7. POLOLEG
    А как сводить то колодки? Есть обратный механизм?
  8. Glengrin
    Поэтому я эту хрень разобрал, смазал резьбу планки, уже была малек заржавемши..колодки не менял 110 тыс..
  9. Alex26666
    Alex26666 Старший механик
    Как поступить щас?? поставить на время старые, а то как ездить барабан греться будет.., запишусь к мастеру, знакомый посоветовал, может он чего сделает, ну и заказать тросик этот, пока идет на старых поезжу.
  10. Glengrin
    не знаю, у меня с резьбой планка
  11. Glengrin
    У старых колодок износ менее 2 мм? Это считается критическим..
  12. POLOLEG
    Щас в Емэксе посмотрел - нифига не понятно, как эта распорка работает с клином. И попадётся такая машинка и чё с ней делать? Барабаны то не снимешь. Надо будет смотреть с обратной стороны на щите должно быть отверстие
  13. Alex26666
    ну примерно половина мож чуть меньше осталось
  14. POLOLEG
    Покатаешься ещё. Сильно не тормози
  15. Glengrin
    Да лан, Разберешься, если с железом дело имеешь..Покумекаешь малек..
  16. POLOLEG
    Вот и хотелось бы заранее. Теперь буду инфу искать
  17. Glengrin
    Там будет отверстие клин отводить Отведешь клин- планка соскочит
  18. Parebric
    Parebric Активный участник
    Какой заменитель выбрать? Какой производитель колодок из указанных заменителей проверен именно вами?
    Лично я с такими дел не имел:
    Akyoto, Goodwill, LINXauto, NiBK.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4BD09485&sr=71&Cat=Audi
    Колодки для дисков PR-1KH.
  19. Glengrin
    Только нам нужны диаметром 200 мм,и шириной 40 мм а там 228.мм
    Пробовал несколько раз заменители подыскать, но не нашел.
    Только если LYNXAUTO BS-8002
  20. master2138
    master2138 Новичок
    Машине два с половиной. Пробег120. Задние заскрипели... Скрип металл по металлу. Спутать ни с чем нельзя наверно. Передние уже два раза менял.
