  1. Tim_111
    Гарантия на лампы не распространяется, о чем написано в инструкции.
    Интересна цена этой лампы, раз возник такой вопрос :)
    cell и миха 64 нравится это.
  2. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    До 50р
  3. миха 64
    миха 64 Старший механик
    Ясно, спасибо - значит сами заменим, ибо эти дилеры слупят дай боже за замену лампы...
  4. Толич
    Толич Старший механик
    Это точно!
  5. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Заморочился темой ДХО, так как ездить с ближним постоянно, вовсе не бюджетное мероприятие. Решил поставить универсальный контроллер с включением и реализовать ДХО через ПТФ.
    Возникли вопросы:
    1. На каком предохранителе появляется +12В после включения зажигания, есть ли такой свободный, чтобы отдельным пином подключиться?
    2. Куда идёт провод питания ПТФ, в блок к реле или сразу к выключателю в салоне? Какая схемотехника включения ПТФ?
    3. Что появляется на концевике ручника, при поднятии - или +? Или наоборот, он работает на размыкание? Где лучше взять с него сигнал?
    Подобную схему ДХО успешно реализовывал на Cruze, только через нить дальнего, свечение процентов на 50-60, 10-ступенчатая регулировка яркости, в режиме программирования, лампы вечные получаются, велючаются через 12 секунд после включения зажигания, запуск плавный, отключение по любому плюсу (габариты, ближний) и ручнику, всё работает в штатном режиме.
  6. Archi48
    Есть существующие темы! Будьте любезны пользоваться поиском и не ляпать тем дублеров!
  7. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Я ничего не ляпал, выбирайте выражения! Я задал конкретные вопросы!
    Прежде чем создать эту тему, я промониторил форум, в том числе и эту многостраничную тему ОБСУЖДЕНИЯ и ВЫБОРА ДХО, но ответов на свои вопросы не нашёл. Если не трудно, ткните ссылкой
  8. Archi48
    Ткнул и перенес вашу тему. И вопрос свой нужно создавать именно тут,а не создавать новую тему.
  9. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Я уже вроде как отвечал про оригинальные ПТФ в теме про ПТФ.
    Если в кратце, то:
    1. ПТФ в оригинале запитаны от цепи "Зажигание2" (не путать с основным "Зажигание1") тобишь аксессуарная цепь. На аксессуарной цепи сидят такие потребители как ПТФ, ЭСП (в комплектациях с двумя стеклоподъёмниками на вод.двери) и приточный вентилятор.
    2. Схемотехника ПТФ - силовая, включение происходит от поворотного переключателя света.
    3. На концевике ручника минус при поднятом. Он приходит в аналоговом виде на приборку.
    А вообще - все эти плавные розжиги, затухания, привязка к ручнику и 10-ти ступенчатые регулировки - нафиг ненужно. Нить дальнего для ДХО можно зажечь на 50% в обеих фарах гораздо проще, не прибегая ни каким электронным приспособам на МК.
    AlikMSK нравится это.
  10. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Шило в заду то есть, можно сделать подключение контроллера, прям в пин на самом переключателе, провода от него сразу идут на питание ПТФ? Какой пин, не подскажешь? И ещё, где лучше взять реальный плюс после зажигания, в блоке предов, есть пустой разъём или от какого потребителя? Корректор фар не вариант, там слабая проводка, только под диоды.
    Авто Хай+Премиум
  11. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Да есть пин в поворотном переключателе света https://www.drive2.ru/l/2235042/
    На корректор фар ничего не сажать, там все проводки тонюсенькие.
  12. Stabilitron
    Stabilitron Проходящий
    камрады, какие порекомендуете светодиодные лампы в ДХО, чтобы светили ярко и эффектно (бюджет неограничен) ?
    И можно ли поставить данные светодиодные лампочки PHILIPS 127916000KB2 (или аналоги) вместо штатных габаритов в передние фары ? Ничего не сгорит там, подойдёт ? Есть ли смысл такие яркие ставить?
  13. Karl13
    Karl13 Старший механик
    Все ограничения в лампах габаритов заканчиваются на диаметре отверстия в фаре в месте установки габаритной лампочки. Туда проходят не все :). У меня точно такие стоят в задних габаритах. Светят ярко. В передних габаритах не пробовал, т.к. цвет свечения белый и получается резкий контраст с желтоватым свечением ближнего света и ДХО (у меня ДХО-22 на дальний). Ещё на стопы поставил светодиодные
    12839REDX2, очень эффектно получилось. По опыту покупки светодиодных ламп на Али скажу, что светят они не долго, быстро перегреваются и сгорают.
    Stabilitron и Cadd нравится это.
  14. wan76
    wan76 Участник форума
    Машину свою жду пока приедет, вопрос такой. Когда включаешь свет то возможно режим дхо+габариты или ближний+габариты (дхо гаснет?)
    Режим ближний + дхо, отсутствует?
  15. Толич
    Включаешь свет.
  16. Karl13
    Согласно правилам при включении ближнего/дальнего света ДХО должны отключаться, здесь уже давно всё расписано.
  17. Big 14
    Big 14 Уважаемый
    ДХО слепят в тёмное время суток.
    Но находятся имбецилы которые даже в кромешной тьме ездят только с ДХО показывая всем, что они светодиодные и жизнь удалась)).
    Glengrin, Karl13, Tim_111 и ещё 1-му нравится это.
  18. ruslanbek13
    ruslanbek13 Проходящий
    Народ! ДХО можно сделать чтоб он с ближним светом работал?
  19. ruslanbek13
    Или лучше отдельно включался. А то вымораживает, при включении зажигания
  20. Karl13
    Читай технический регламент на ДХО
