  1. 92 - ой
    15,7%
  2. 95 - ый
    78,6%
  3. 98 -ой
    3,8%
  4. езжу на газу
    1,9%
  1. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    вижу! счас послушаем .
  2. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    хреновы дела!
    Однозначно -стук поршня!
      243 КБ
      59
      241,8 КБ
      52
  3. Д.О.Н
    Д.О.Н Проходящий
    жесть ,авто не на гарантии. что посоветуете ?
  4. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    пиши мне в ЛС.
    Я не могу давать ссылки на сторонние ресурсы
  5. Tim_111
    ПАЗ-ДРА-ВЛЯ-ЕМ!!! :)))
    Ну, ладно, ладно, я ж так, чуток постебаться. В общем, к ОД тебе надо ехать.
  6. Д.О.Н
    Д.О.Н Проходящий
    да я уже вкурсе
  7. Glengrin
    забить и ездить
  8. Tim_111
    Ну, едь к дилеру, значит, на диагностику. Придется оставить машину на ночь. Утром при тебе будут запускать двигатель. Придумай, как проверить, не прогревали ли мотор с ночи. Я не с первого раза убедил мастера по гарантии, что не нужно обманывать. Если гарантии нет - проси отремонтировать по куланцу. Если откажут - обратись к другому дилеру. Если и там откажут - обращайся на "горячую линию" Фольца.
  9. Д.О.Н
    Д.О.Н Проходящий
    это я и собираюсь делать ,пока масло не кушает и на прогретую движок шепчет
  10. Д.О.Н
    Д.О.Н Проходящий
    в моем маленьком городишке это не так то легко
  11. Tim_111
    Нууу... Тут дело такое. Попробовать стоит, ибо кто-то забивает и ездит долго, стуки только до прогрева слышны. А у меня вот и на прогретом стучало, да выяснилось, что цилиндры задраны.
  12. Д.О.Н
    Д.О.Н Проходящий
    на моем пока стучит только первые пару минут после запуска .Потом двигатель работает без нареканий. Но я понимаю,что может будет хуже, а может и нет. Если услышу ухудшение ,тогда со скоростью света полечу в мастерскую.А пока забью. Смущает тот факт,что и после замены поршней ,через какое то время проблема у многих возвращается.Короче влипли мы с этим народным автомобилем-это факт
  13. Glengrin
    я проехал 135 тысяч. В подвеске не менял ни че го.. доволен автомобиле
  14. Teodoro
    Teodoro Пользователь
    На моем было две замены поршней и на третий раз заменили блок в сборе!
    И что вы думаете.... через 20000 пробега опять начинает прослушиваться этот долбодятел!!! )))
  15. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    замена поршней -это лотерея!
    нет никакой гарантии ,что стуки не вернутся -ВАГ устраняет последствия- а не причину появления стуков!!!
  16. Teodoro
    В случае с заменой блока, где искать причину появления стука вновь?
    Может в системе смазки косяк какой то?
  17. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    и в ней тоже! там целый комплекс косяков-начиная от системы смазки поршневого пальца и кончая системой выпуска ОГ-коротким коллектором .
  18. Teodoro
    Данные недостатки конструкции двигателя CFNA есть у всех, а стук как я понял не у каждого появляется.
  19. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    у меня нет стуков !
    и чтобы их не было надо минимизировать последствия холодных пусков .
    если это интересно -могу сказать как - но только в ЛС . Я не могу давать ссылку на сторонние ресурсы.
  20. Teodoro
    Буду премного благодарен !
    nwolf37@gmail.com
