  1. 92 - ой
    15,7%
  2. 95 - ый
    78,6%
  3. 98 -ой
    3,8%
  4. езжу на газу
    1,9%
  1. Pogranec8688
    Pogranec8688 Пользователь
    Краску с поддона счищали перед раскоксовкой?
  2. мне шо делать нечего больше?
  3. Alexmen
    Alexmen Эксперт
    Раскоксовка растворяет краску лохмотьями, а краска забивает маслоприемник наглухо
  4. Объясняю, эта раскоксовка не растворяет никакие краски, пластики, резину и прочее. На самом деле это очиститель карбюратора и инжектора, воздействует ТОЛЬКО на нагар.
    Краску растворяет димексид.
  5. Neyas
    Не только Димексид.
    Так же, как и не все раскоксовки с поддона краску отслаивают. Просто нужно с головой жижу выбирать, здесь есть рекомендации..
    Андрей Бывалый нравится это.
  6. Biork
    Biork Новичок
    Может кому понадобиться-для понимания.Приобрел полика летом 20г.ничего не стучало.пробег 77 тысяч.поменял масло расходники и т.д.съездил на море все ок.да полик 2014г.Осенью с холодами сначала появилось дизеление а потом появился стук на холодную.2-3 минуты и все стихало.что только я ни делал не буду все описывать-муторно.В мае 21 г.залил присадку в масло в двигатель Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung 0,3 л.проехал 250 км не нагружая двиг.больше 70 %.затем перед заменой масла на яме залил в масло в двиг.Liqui Moly Oilsystem Spulung Effektiv 0,3л дал поработать 10 мин.на холостых двиг.не в коем случае не нагружать.Сразу слил масло.масло было как вода,на цвет черное.Залил масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 и залил присадку Liqui Moly Cera Tec.В общем после всех моих мучений и разочарований двигатель мой запел шепотом,при любой температуре на холодную заводил без посторонних стуков,сейчас даже начал прислушиваться к шелесту подшипников на навесном-генератор,ролики и.т д.на горячую вообще работает изумительно.Я конечно не асс во всем этом но с техникой уже на ты 48лет.Если стук в поршнях при перекладке я думаю этот вариант уже не подойдет,а если гидрики и цепь самое то.прочистит все масляные каналы,проверил на себе,оказалось риск-благородное дело.Долго не решался написать но после своих мучений все таки решил-пользуйтесь.Сергей.
  7. Big 14
    Big 14 Уважаемый
    Реклама детектед.
    Alexmen и Юрбан нравится это.
  8. Alexmen
    Alexmen Эксперт
    Напомнило рекламу супротека, когда поршни новые отросли, а потом жена привела молодую любовницу)))
  9. Evgen55
    Evgen55 Активный участник
    Лохов ищешь?
  10. ну зачем же так откровенно то втюхивать;D
  11. ПолупассаТ
    ПолупассаТ Эксперт
    Челу 58, а ума не набрался.:'(
  12. Bangladesh
    Bangladesh Новичок
    Доброго дня. Столкнулся с точно такими же симптомами, причину найти не могу. Двигатель, пробег и частота вращения точно такие же. Вам удалось найти причину стука?
  13. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    По описанию все же похоже на дитонацию, думаю поискать надо сдесь .
  14. Bangladesh
    Bangladesh Новичок
    К сожалению, не детонация. Бензин уже разный попробовал, в том числе с высоким октановым числом. Заезжал к ОД, всё посмотрели (давление масла, фазорегулятор, крепления трубок и защиты), но причина не установлена. Звук детонации мне знаком с юности (Москвич 412 :)), и это не он. Этот стук более глухой, именно стучащий.
  15. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Думаю при неисправном датчике и бензин не поможет, просто выше писали "звонкий стук" . Было у меня в самом начале, вроде описывал, с места сразу в гору , очень не приятный звук, больше не повторялся.
  16. schwan
    schwan Старший механик
    CVWA 2017 год, не помню с какого времени переодически стук на горячую типа дизеля что ли, выключаешь кондиционер, становится тише или совсем пропадает.
    Бенз 95.
    Что может быть?
  17. Bangladesh
    Bangladesh Новичок
    В общем, долго искал причину. За это время стук стал отчетливее и более "тарахтящим", прогрессировал. Только когда подключил стетоскоп электронный с 6 датчиками, картина начала проясняться. Перецепляя датчики, локализовал стук в МКПП. Вскрытие показало неисправность сдвоенного подшипника - глубокие раковины (питтинг) на шариках подшипника вторичного вала. Так что это не мотор, к моему счастью. Никогда бы не подумал, что подшипник может так стучать. Запись стука прикладываю (на самом деле из автомобиля его было не так слышно, это с электронного стетоскопа с усилителем).
    • Стук.zip
      584,6 КБ
      8
      236 КБ
      15
      245,8 КБ
      11
